phillip4624.02.22 09:17Hallo zusammen, ich habe in meiner Küche Ikea Metod Fronten mit Glas. Ich finde die Reinigung von solchen Glasfronten nicht ganz trivial, da ich vermeiden möchte, dass sich Schlieren oder unnötige Kratzer bilden. Könnt ihr mir bitte konkrete Tipps geben, wie man diese Ikea Metod Glasfronten am besten und schonend reinigt? Wichtig wäre, welche Reinigungsmittel geeignet sind, ob man spezielle Tücher oder Techniken benutzen sollte, und ob es etwas gibt, das man auf keinen Fall verwenden sollte. Danke im Voraus für eure Hilfe!
Hallo Phillip, deine Frage ist sehr gut und wichtig für alle mit Ikea Metod Glasfronten. Glasfronten sind empfindlich, besonders bei der Oberfläche. Ich würde dir raten, zuerst Staub oder groben Schmutz mit einem trockenen Mikrofasertuch zu entfernen. Danach nimmst du ein saugfähiges Mikrofasertuch mit etwas warmem Wasser gemischt mit neutralem Spülmittel. Wichtig dabei ist, dass du nicht zu nass putzt, damit kein Wasser in die Rahmen oder Kanten läuft, das könnte Schäden verursachen. Abschließend mit einem trockenen, sauberen Mikrofasertuch nachpolieren, dann sollten keine Schlieren zurückbleiben. Auf aggressive Reiniger, Alkohol oder Scheuermittel sollte man unbedingt verzichten, sonst verkratzt das Glas oder das Material wird matt. Hoffe, das hilft dir weiter!
Grundsätzlich sind Ikea Glasfronten kein Hochleistungssportgerät, aber diese ganze Angst vor Kratzern finde ich übertrieben. Wenn man nicht mit Schleifpapier drüber geht und keine Stahlwolle benutzt, passiert nichts. Also: Nicht übertreiben, das Glas ist robuster als viele denken. Klar, aggressive Mittel sind tabu, aber sonst ist ein bisschen Wasser und Seife völlig okay.
Zur Ergänzung: Ein idealer Reinigungsablauf sähe so aus: - Zuerst Staub oder lockeren Schmutz mit trockenem Mikrofasertuch abwischen. - Einen Eimer mit lauwarmem Wasser ansetzen, ein paar Tropfen mildes Spülmittel hinzugeben. - Ein weiches Mikrofasertuch in diese Lösung tauchen, gut auswringen. - Sanft die Glasfläche reinigen, keine runden oder zu starken Bewegungen, eher gerade Streifen. - Anschließend ein sauberes, trockenes Mikrofasertuch nehmen und abtrocknen, damit keine Wasserflecken oder Schlieren zurückbleiben. Wichtig ist, keine kratzenden Schwämme oder Papiertücher zu verwenden, die hinterlassen oft Mikrokratzer. Ebenso sollte man keine Allzweckreiniger mit Ammoniak oder Alkohol benutzen, die beschädigen die Oberfläche. Bei stärkeren Flecken kann man vorsichtig mit Glasreiniger auf Alkoholbasis probieren, aber nicht zu oft und nicht zu viel, besser ist milde Seife. Die Methode erhält die Oberfläche langanhaltend sauber und glänzend.
