ᐅ Ikea Metod: Wie repariere ich eine quietschende Tür?
Erstellt am: 06.10.16 08:07
LIGLA37
LIGLA37
06.10.16 08:07
Hallo zusammen, ich habe bei meiner Ikea Metod Küchenfront eine quietschende Tür, die mit der Zeit immer lauter geworden ist. Die Tür ist an den Scharnieren befestigt, und ich vermute, dass das Quietschen von dort kommt. Meine Frage ist: Wie kann ich dieses Quietschen zuverlässig beheben? Gibt es spezielle Techniken oder bestimmte Schmiermittel, die für das Ikea-Metod-System besonders geeignet sind? Ich möchte außerdem vermeiden, dass sich die Funktion der Tür dadurch verschlechtert oder der Mechanismus beschädigt wird. Ich freue mich über detaillierte Tipps zur Reparatur und gerne auch Hinweise zu den Komponenten, die ich eventuell überprüfen sollte, um das Problem dauerhaft zu lösen.
FRAVIN
06.10.16 09:43
Hallo, dein Problem mit der quietschenden Tür ist eine häufige Sache bei Metod-Schränken. Das Quietschen kommt meistens von den Scharnieren, wenn sich Schmutz oder Staub ansammelt oder das Fett austrocknet. Mein Tip: Nutze ein Silikon- oder Teflonspray, da diese Schmierstoffe nicht nur gut gleiten, sondern auch nicht schmutzig werden. Trage das Spray punktuell auf die Gelenke der Scharniere auf, öffne und schließe die Tür danach mehrfach, damit sich das Mittel gut verteilt. Vermeide Öle wie Nähmaschinenöl, die können mit der Zeit verkleben oder Staub anziehen.
LIGLA37
06.10.16 10:12
Danke, das klingt einleuchtend. Weißt du zufällig, ob ich die Scharniere bei Ikea nachkaufen kann, falls sie beschädigt sind? Und wie genau erreiche ich am besten die Gelenke, ohne die Tür zu demontieren?
Sinan-meo
06.10.16 12:27
Zur Ergänzung: Bei Ikea Metod sind die meisten Scharniere clip-on, also leicht abnehmbar. Um an die Gelenke zu kommen, reicht es meist, die Tür teilweise zu öffnen und das Silikonspray direkt ins Scharnier zu sprühen. Sollte das Geräusch nicht weggehen, hilft es manchmal, das Scharnier vollständig zu lösen, für eine intensivere Reinigung. Falls die Scharniere komplett abgenutzt sind, weil die Mechanik klemmt oder das Metall zu rau geworden ist, kann ein Ersatz notwendig sein. Ikea bietet die Scharniere einzeln an, speziell für das Metod-System.
BARSAN
06.10.16 13:43
Sprüh Silikonfett auf die Scharniergelenke. Wenn das nicht ausreicht, Tür abnehmen, gründlich reinigen, dann neu fetten.
LIGLA37
07.10.16 07:18
Das klingt machbar. Ich frage mich nur, ob die Originalscharnierdämpfer von Ikea dabei beeinflusst werden -- die Tür schließt nämlich sonst sehr weich, und ich will vermeiden, dass ich diese Funktion beeinträchtige. Jemand Erfahrung mit Dämpfern bei quietschenden Scharnieren?
ikeametodtürscharnierestaub
