ᐅ Wie befestige ich IKEA Metod Hängeschränke an Gipskartonwänden?
Erstellt am: 27.12.20 14:43
Faseleo
Faseleo
27.12.20 14:43
Hallo zusammen, ich habe vor, mehrere IKEA Metod Hängeschränke an einer Gipskartonwand zu befestigen. Meine Hauptfrage ist, wie ich die Schränke sicher und dauerhaft befestige, ohne die Wand zu beschädigen oder die Stabilität zu gefährden.
Die Wand ist standardmäßig aufgebaut: 12,5 mm Gipskartonplatten auf Metallständerwerk. Ich möchte wissen, welche Dübel oder Befestigungsmethoden sich grundsätzlich eignen, um das Gewicht der Metod Hängeschränke zuverlässig zu tragen.
Zusätzlich interessiert mich, ob das Gewicht der gefüllten Schränke (20-25 kg pro Schrank plus Inhalt) ausreicht, um bei ungünstigen Befestigungen die Gipskartonplatte einzureißen oder sich die Halterungen mit der Zeit lösen.
Gibt es besondere Tipps zum Auffinden der Metallständer oder sinnvoller Alternativen, falls diese ungünstig liegen?
Für eine möglichst fundierte Antwort wäre ich dankbar, wenn auf unterschiedliche Dübeltypen, Einbauoptionen wie Einschraubanker, Metallhalterungen oder zusätzliche Verstärkungen für die Wand eingegangen wird.
Danke vorab für euer Wissen!
U
usbla
27.12.20 15:21
Die sichere Befestigung von IKEA Metod Hängeschränken an Gipskartonwänden erfordert in jedem Fall eine Verankerung in der tragenden Unterkonstruktion, also den Metall- oder Holzständern hinter der Gipskartonplatte.
- Gipskartondübel oder Spreizdübel sind für solche Lasten nicht ausreichend, da sie nur in der Plattenfläche halten, die Last aber über die Zeit nicht tragen kann.
- Schlüssel ist, die Position der Ständer exakt zu ermitteln, z.B. mittels Magnet oder elektronischem Ortungsgerät.
- Für das Befestigen in Metallständern eignen sich spezielle Metallbohrschrauben (z.B. C-Spax oder Blechtreibschrauben), die direkt in das Metallprofil geschraubt werden. Dabei auf passende Länge und Schraubendicke achten.
- Alternativ kann man bei ungünstiger Lage der Ständer sogenannte Hohlraumanker (z.B. Klappdübel) verwenden, die sich hinter dem Gipskarton spreizen, aber hier ist die maximale Traglast geringer und Vorsicht geboten.
- Wenn die Last besonders hoch ist, kann eine zusätzliche Verstärkung hinter der Wand sinnvoll sein, etwa durch Anbringen einer Holzleiste auf der Rückseite des Gipskartons oder das Aufdoppeln der Wand.
Fazit: Die Schränke müssen über Metallbohrschrauben in den Metallständern befestigt sein. Dübel in der Gipskartonplatte selbst bieten keinen sicheren Halt für diese Lasten.
jelite
27.12.20 16:07
Hier ein kleines Schritt-für-Schritt-Tutorial zur Befestigung von IKEA Metod Hängeschränken an Gipskartonwänden mit Metallständerwerk:
1. Ständer lokalisieren: Nutze einen Magneten oder elektronischen Ständersucher, um die exakte Position der Metallprofile hinter dem Gipskarton zu finden.
2. Montagehöhe markieren: Zeichne mit Wasserwaage und Bleistift die Linie, auf der die Schränke hängen sollen.
3. Bohrlöcher setzen: Pro Schrank mindestens vier Befestigungspunkte wählen, immer auf die Mittellinie der Metallprofile.
4. Schraubenwahl: Verwende selbstschneidende Blechschrauben mit einem Durchmesser von ca. 4,5 bis 5 mm und einer zur Wandstärke passenden Länge (mindestens 20-25 mm Einschraubtiefe im Metall).
5. Schrauben eindrehen: Mit Akku-Schrauber oder Bohrmaschine mit Drehmomentbegrenzung, um das Metall nicht zu deformieren.
6. Schränke aufhängen und ausrichten: Prüfe mit Wasserwaage und justiere ggf. nach.
Typische Fehler:
- Zu wenige Befestigungspunkte
- Schrauben außerhalb der Metallprofile befestigen
- Verwendung von herkömmlichen Dübeln ohne Ständerkontakt
Falls die Ständer ungünstig liegen, kann man mit einer zusätzlichen Holzleiste (z.B. 30x40 mm) auf der Wand an den Ständern befestigen und darauf dann die Schränke montieren.
GLALEO
28.12.20 09:33
Super Anleitung! Ich hänge bei mir auch gerade Metod Hängeschränke auf und kann bestätigen, dass es ohne Magnetmesser echt schwer ist, genau zu treffen!
Noch ein Tipp von mir: Immer mit einem kleinen Helfer zusammen die Schränke halten beim Festschrauben, sonst gibt es schnell Schräglagen.
Und falls jemand mal unsicher ist, wieviel Gewicht die Schrauben tatsächlich halten, einfach vorher testen oder mit leichteren Gegenständen anfangen! ☺️
Ich finde, mit etwas Geduld klappt die Montage super, und nachher sind die Küchenhänger einfach klasse, sieht alles richtig stabil aus!
pikin
28.12.20 14:12
Das kann ich nur unterstreichen. Für dauerhafte Belastungen durch Küchenschränke auf Gipskarton sind Hohlraumdübel nicht geeignet.
Die Metallständer sind entscheidend. Sollte der Abstand der Ständer zu groß sein und keine Montagepunkte vorhanden sein, empfiehlt es sich, entweder eine stabile Unterkonstruktion (z.B. Holzlatten) auf der Wand zu befestigen, die direkt mit Metallständern verbunden wird, oder alternativ die Schränke an einer Massivwand zu befestigen.
Das Gewicht von 20-25 kg pro Schrank plus Inhalt summiert sich schnell. Unterschätze die Kräfte, die auf die Befestigung wirken können, durch Öffnen, Ziehen und Vibrationen beim Gebrauch. Eine punktuelle Belastung kann die Gipskartonplatte nach kurzer Zeit beschädigen.
Joshbe
29.12.20 08:56
Um gezielt zu antworten: Bei 12,5 mm Gipskarton auf Metallständerwerk sind direkte Schraubenbefestigungen in den Metallprofilen die sicherste und empfohlene Methode.
Alternativ, wenn die Metallständer nicht optimal zugänglich sind, empfiehlt sich die Montage von Querholzlatten, die mit speziellen Metallbauschrauben befestigt werden. Auf diese Latten werden dann die Schränke montiert.
Wichtig ist dabei, keine üblichen Gipskartondübel zu verwenden, da diese nicht für die dynamischen Lasten eines Hängeschranks ausgelegt sind.
Zusammenfassend:
- Metallständer lokalisieren
- Mit Blechschrauben (z.B. 4,5x25 mm oder größer) direkt befestigen
- Bei Ständerlücken zusätzliche Holzlatten montieren
- Schraubenanzahl auf Schrankgröße abstimmen, mindestens 4 pro Schrank
Diese Vorgehensweise garantiert langfristige Stabilität und verhindert Materialversagen.
ikeametodhängeschränkemetallständerwerkgipskartonplatteblechschraubenschrankmetallprofilebeschädigendübel
