BRANDONDAN20.02.23 08:37Guten Morgen zusammen,
ich habe ein IKEA Malm Bett mit einem einfachen Kopfteil, das ich gerne stabiler befestigen möchte. Aktuell ist das Kopfteil nur mit den beiliegenden Schrauben am Bettgestell befestigt, was mir allerdings zu wackelig erscheint.
Meine Frage ist daher: Wie kann ich den Malm Bettkopf so befestigen, dass er wirklich stabil sitzt und auch bei Bewegung des Bettes nicht wackelt oder sich lockert? Gibt es bewährte Methoden oder zusätzliche Materialien, die ihr empfehlen könnt? Ich wäre auch dankbar für Tipps, falls man Schrauben ersetzen oder ergänzen sollte, oder wenn sich eine andere Befestigungstechnik bewährt hat.
Ich möchte sicherstellen, dass alles auch langfristig hält, weil ich ungern nach ein paar Wochen nachjustieren möchte. Danke im Voraus für eure Erfahrungen und Ratschläge!
um das Kopfteil deines Malm Bettes stabil zu befestigen, empfehle ich zunächst, die vorhandenen Schrauben gegen längere und robustere Holzschrauben zu tauschen, sofern das Material dies zulässt. Wichtig ist, dass der Schraubendurchmesser kompatibel bleibt, damit kein Splittern entsteht.
Zusätzlich kann man Winkelverbinder (Metallwinkel) von innen an den Verbindungsstellen anbringen, um eine bessere Lastverteilung zu erreichen. Diese erhöhen die Stabilität markant, vor allem wenn das Kopfteil eine Schwachstelle zeigt.
Ein weiterer Ansatz ist das Verwenden von Holzleim an den Verbindungsflächen, um die Verbindung etwas zu verstärken. Dies würde aber eher die Langlebigkeit unterstützen und nicht primär die Fixierung verbessern.
Zusammengefasst: bessere Schrauben, Winkelverbinder und optional Holzleim sind die gängigen und effektiven Verfahren für eine stabile Befestigung des Malm Kopfteil.
Hi!
Ich kenne das Problem sehr gut, weil ich auch mal ein Malm Bett hatte, bei dem das Kopfteil ziemlich oft wackelte – das nervt schon richtig.
Das kann ich nur bestätigen! Ich habe das genau so gemacht und das Kopfteil sitzt jetzt bombenfest. Zusätzlich hab ich auf die Schrauben noch Unterlegscheiben getan, damit sie sich nicht im Material drehen.
Holzleim klingt erstmal gut, aber bei mir hat das nichts gebracht, weil das Bett eben auch bewegt wird. Die mechanische Verbindung machte den Unterschied. Vielleicht solltest du auch prüfen, ob die Gewindeeinsätze im Gestell noch fest sitzen, denn manchmal lockert sich auch daran alles.
Falls du handwerklich ein bisschen fit bist, kann ich außerdem empfehlen, mit längeren Schrauben und stabilen Muttern zu arbeiten, falls das Bettgestell das zulässt – beim Malm kann man da noch was herausholen.
ich finde es sehr gut, dass ihr auf verschiedene Methoden eingeht. Für alle, die es noch nicht wissen: Das Malm Bett ist aus MDF-Platte mit einer melaminbeschichteten Oberfläche, was das Schrauben mit den falschen Schrauben nicht ganz einfach macht – Splittern oder Risse können auftreten.
Deshalb empfehle ich:
1. Vorbohren mit einem dünneren Bohrer, der wirklich maßgerecht ist, um zu verhindern, dass die Plattenreißen.
2. Verwendung von Spanplattenschrauben, die speziell für solche Materialien gedacht sind und einen speziellen Gewindegang haben, der besonders gut hält.
3. Die inzwischen genannten Winkelverbinder sind wirklich eine super Ergänzung. Diese solltest du aber so anbringen, dass du sie an den nicht sichtbaren Seiten des Kopfteils befestigst.
4. Falls das Bett direkt an der Wand steht, kannst du das Kopfteil außerdem noch mit kleinen Winkeln an der Wand befestigen, was zusätzliche Stabilität bringt, besonders wenn du häufiger an das Kopfteil anlehnst.
Wichtig ist, alles langsam zu verschrauben und dabei das Material zu prüfen.
Viel Erfolg beim Stabilisieren deines Bettkopfteils!
BRANDONDAN21.02.23 12:43Vielen Dank für die umfassenden Tipps bisher!
Zur zusätzlichen Info: Mein Bett steht frei im Raum, ich kann es also leider nicht per Winkel an der Wand befestigen. Das mit den längeren Schrauben und den Metallwinkeln klingt spannend.
Wenn ich an der Innenseite Winkel verbinde, meint ihr einfache Metallwinkel reichen, oder sollten es spezielle Möbelwinkel sein?
Auch frage ich mich, ob ich an den Schrauben etwas unbedingt verändern sollte – z.B. größere Köpfe, andere Materialien, sowas?
Die Splitplattenschrauben werde ich auf jeden Fall mal ausprobieren. Wie sieht es eigentlich mit Einschlagmuttern aus, um das Kopfteil verschrauben zu können? Ist das bei so einem Möbelstück sinnvoll oder eher riskant?
Bin für alle Erfahrungswerte dankbar!
BRANDONDAN schrieb:
Wenn ich an der Innenseite Winkel verbinde, meint ihr einfache Metallwinkel reichen, oder sollten es spezielle Möbelwinkel sein?Für deine Zwecke empfehle ich stabile Möbelwinkel aus Stahl mit mindestens 2-3 mm Wandstärke. Diese sind extra für Möbelkonstruktionen ausgelegt und können höhere Belastungen aufnehmen als einfache flache Winkel aus Baumarkt-Regalware.
BRANDONDAN schrieb:
Wie sieht es eigentlich mit Einschlagmuttern aus, um das Kopfteil verschrauben zu können?Einschlagmuttern können sehr vorteilhaft sein, wenn du von mehreren Seiten fest verschrauben willst, besonders bei einem Hoodie aus dünneren Platten. Du musst allerdings sauber arbeiten und ggf. vorbohren, damit die Muttern perfekt sitzen. So erhältst du einen besseren Halt als mit herkömmlichen Schrauben uniquement.
Ein Tipp: Mit Einschlagmuttern plus Maschinenschrauben hast du später die Möglichkeit, das Kopfteil bei Bedarf auch mal zu demontieren, ohne dass die Schrauben den Span beschädigen.
Zusammenfassend:
- Möbelwinkel mit etwas dickerem Stahl
- Verwendung von Einschlagmuttern, wenn du die Möglichkeit hast, diese sauber einzusetzen
- Passende Spanplattenschrauben
Damit solltest du deutlich stabilere Befestigung erreichen.
