ᐅ Wie befestige ich BILLY Regale auf Teppichböden?
Erstellt am: 02.04.21 08:34
Romuneo
KARJU
03.04.21 15:03
Für dein Anliegen eignen sich tatsächlich am besten dünne Multiplex-Platten oder HDF-Platten. Beide sind stabil, verziehen sich kaum und haben eine glatte Oberfläche.
Eine Platte von ca. 10 mm Stärke sollte ausreichend sein, um die Last des BILLY-Regals gleichmäßig zu verteilen und den Nachgiebigkeitsfaktor des Teppichs stark zu reduzieren.
Multiplex ist robuster als HDF, wenn die Platte später eventuell bewegt oder angehoben werden muss. OSB-Platten sind weniger geeignet, da die Oberfläche oft rau und ungleichmäßig ist, was zum Kippeln führen kann.
Achte zudem darauf, dass die Platte etwas kleiner als die Regalfläche ist, um nicht über den Teppich hinauszustehen, das sieht sonst unschön aus.
Lisele
04.04.21 09:11
Romuneo schrieb:
Gibt es bestimmte Materialien oder Platten, die sich dafür besser eignen?
Ich habe bei mir auch so eine Holzplatte unter meinen BILLY-Regalen liegen, Multiplex 12 mm. Funktioniert super und macht für mich den Unterschied bei Teppichböden.
Vielleicht wäre es eine Option, die Platten mit Antirutsch-Matten zu kombinieren, so verrutscht auch beim Gefälle nichts. Das ist besonders wichtig, wenn der Teppich nicht komplett eben liegt.
Danabla
04.04.21 13:26
benfa schrieb:
Ein vernünftiger Unterbau, z.B. eine Holzplatte, die den Teppich quetscht und für eine stabile Unterlage sorgt, wäre hier hilfreich.
Dem schließe ich mich an. Ergänzend empfehle ich, bei der Wandbefestigung nicht nur die mitgelieferten Dübel zu verwenden, sondern bei massiven Wänden auf Schwerlastdübel zurückzugreifen. Diese schaffen in Kombination mit der Unterplatte die maximale Trittfestigkeit auf Teppichböden.
Außerdem solltest du prüfen, ob die Regalfüße ggf. mit Filzgleitern oder Gummipuffern versehen sind, um das Regal nicht durch Reibung oder Feuchtigkeit am Untergrund zu schädigen.
multiplexbillyplattenteppichbödenhdfoberfläche
