ᐅ Gibt es spezielle Pflegetipps für die Oberfläche von BILLY Regalen?
Erstellt am: 15.04.15 08:47
Lomego
Lomego
15.04.15 08:47
Gibt es spezielle Pflegetipps für die Oberfläche von Billy Regalen? Ich besitze seit einiger Zeit verschiedene BILLY Regale aus dem klassischen, weißen Dekor. Mir ist aufgefallen, dass die Oberfläche zwar robust wirkt, aber auch recht empfindlich gegenüber gewissen Reinigungsmitteln und mechanischen Beanspruchungen scheint. Daher würde mich interessieren, ob es spezielle Empfehlungen zur Reinigung und Pflege gibt – zum Beispiel welche Reinigungsmittel zu vermeiden sind, wie man am besten Staub entfernt, oder wie man kleine Kratzer behandeln kann. Gibt es vielleicht auch Erfahrungswerte dazu, wie man die Oberfläche langfristig schön erhält? Jede Hilfestellung oder Anleitung wäre wirklich hilfreich, da ich die Regale gerne in einem optimalen Zustand bewahren möchte.
nikian
15.04.15 09:13
Hallo Lomego, danke für deine ausführliche Fragestellung, das macht die Sache für alle viel klarer! Grundsätzlich sind die BILLY Regale mit beschichteten Spanplatten gefertigt, die meist mit Melaminharz oder ähnlichem überzogen sind. Das macht die Oberfläche robust gegen Feuchtigkeit und den Alltag, aber eben nicht unverwundbar. Spezialreiniger brauchst du nicht zwingend, am besten funktionieren milde Seifenlösungen oder spezielle Möbelreiniger für beschichtete Flächen. Vermeide aggressive Lösemittel wie Nitroverdünner, Aceton oder Scheuermittel, diese können die Oberfläche angreifen oder streifig-matt hinterlassen. Staub am besten regelmäßig mit einem weichen, leicht feuchten Tuch wischen und direkt mit einem trockenen Tuch nachwischen, um Wasserflecken zu vermeiden. Kleinere Kratzer lassen sich manchmal mit einer Politur für Kunststoffoberflächen auffrischen, aber hier gilt Vorsicht: Gut vorher versuchen oder besser an einer unauffälligen Stelle testen! Generell sind BILLY Regale recht pflegeleicht, wenn man auf aggressive Mittel verzichtet.
Luchen
15.04.15 09:29
Reinigen: mit feuchtem Mikrofasertuch. Keine starken Reiniger oder Scheuermittel verwenden. Bei Kratzern helfen Wachsstifte oder Möbelpolitur.
SARBLA1
15.04.15 10:02
Ich würde noch ergänzen, dass man bei der Reinigung unbedingt darauf achten sollte, keine zu nassen Tücher zu verwenden. Zu viel Feuchtigkeit kann die Kanten angreifen, da es sich meist um melaminbeschichtete Spanplatten handelt. Lieber öfter und mit wenig Wasser reinigen, als einmal zu viel mit viel Feuchtigkeit. Auch empfehle ich, direkt nach der Reinigung trocken nachzuwischen, um Wasserflecken oder Quellungen zu vermeiden. Für kleine Kratzer kannst du Möbelpflegeöl probieren, das pflegt die Oberfläche und kaschiert leichte Gebrauchsspuren. Am besten erst an einer Ecke testen.
Fredlo
15.04.15 10:45
Das ist ja genial, dass du gleich an die richtige Pflege denkst! 🙂 Ich hatte mir vor einem Jahr ein BILLY Regal geholt und damals auch etwas recherchiert. Mein Tipp: Nutze auf jeden Fall sanfte Reiniger und weiche Tücher, damit die Oberfläche nicht zerkratzt. Mir hat ein Mikrofasertuch ohne zusätzliche Reiniger am besten gefallen, so bleibt das Weiß knackig und streifenfrei. Außerdem finde ich, dass man kleine Flecken direkt wegwischen sollte, so leidet die Oberfläche weniger. Freue mich, wenn meine Tipps helfen!
Bepolo
15.04.15 11:30
Ich schließe mich an – so ein BILLY Regal hält deutlich länger schön, wenn du ihm liebevolle Pflege gibst 😉 Besonders wichtig ist es, keine scharfen Schwämme oder Scheuermittel zu benutzen, denn die machen die Oberfläche schnell kaputt. Am besten einfach mit einem feuchten Tuch samt etwas Spülmittel drüber und dann gut trocknen. Manchmal nehme ich auch einen Spritzer Essig ins Wasser, das wirkt Wunder gegen Kalkflecken. Wenn du das regelmäßig machst, behält dein Regal seinen Charme! Viel Erfolg!
billyoberflächeregalekratzerfeuchtigkeitreinigerstaubspanplattenwasserfleckenmikrofasertuch
