ᐅ Wie kann ich Billy Regale auf Teppichböden sicher ausrichten?
Erstellt am: 19.06.20 08:37
DohermannD
Dohermann19.06.20 08:37Hallo zusammen, ich stelle hier mal eine Frage, bei der ich etwas genaueres Feedback gebrauchen kann: Wie kann ich Billy Regale von IKEA auf Teppichböden möglichst sicher und stabil ausrichten?
Mein Problem ist, dass der Teppichboden, der recht dick und weich ist, dazu führt, dass die Regale leicht kippen oder wackeln, vor allem wenn man sie belädt oder Schubladen benutzt. Die Regale sind an sich ja nicht sehr schwer, aber die Kombination mit einem weichen Untergrund scheint die Stabilität deutlich zu reduzieren.
Ich würde gerne wissen, welche Lösungen es gibt, um die Regale auf solchen Bodenbelägen so zu fixieren oder auszurichten, dass sie sicher stehen und nicht zu viel Spiel haben. Gibt es bewährte Tricks, wie z.B. Zusatzplatten, spezielle Füße oder andere Montagemöglichkeiten?
Wichtig wäre für mich auch, mal von Leuten zu hören, die das bereits erfolgreich umgesetzt haben, um typische Fehler zu vermeiden.
Danke für Tipps und Erfahrungen!
Hallo Dohermann! Das ist ja genial, dass du dich so genau mit dem Thema beschäftigst! 🙂
Ich hatte selbst mal das gleiche Problem mit einem Billy Regal auf Teppichboden, und was mir wirklich geholfen hat, waren kleine rutschfeste Filzgleiter unter jedes Regalbein zu legen – das hat nicht nur das Wackeln reduziert, sondern auch verhindert, dass das Regal wegrutscht!
Außerdem habe ich noch kleine dünne Holzplatten untergeschoben, sodass der Teppich quasi verdichtet wurde. Das Regal steht jetzt wie eine Eins!
Probier das mal aus, und lass dich nicht entmutigen, du schaffst das! Viel Erfolg!!!
Hallo Dohermann, dein Anliegen ist durchaus komplex, denn Teppichböden stellen in Bezug auf Möbelstabilität eine Herausforderung dar. Wichtig ist zunächst, den Typ und die Dicke des Teppichs genau zu kennen, da unterschiedliche Materialien verschieden stark nachgeben.
Als technischen Ansatz empfehle ich dir folgende Schritte: Zunächst prüfe mittels einer Wasserwaage, wie stark der Boden wirklich uneben ist, da eine leichte Schräge oder Unebenheit die Stabilität zusätzlich beeinträchtigt.
Eine Möglichkeit ist das Einsetzen von festen Unterlagen aus Sperrholz oder MDF-Platten, welche die Teppichfasern zusammendrücken und so einen stabileren Untergrund schaffen. Diese können direkt unter die Regalfüße gelegt werden.
Des Weiteren ist die Verwendung von verstellbaren Möbelfüßen ratsam, die IKEA für Billy nicht standardmäßig anbietet, aber in Baumärkten erhältlich sind. Diese erlauben eine minimale Höheneinstellung, um Unebenheiten auszugleichen.
Ein besonderes Augenmerk solltest du auf die Wandbefestigung des Regals legen, da vor allem bei höherem Regalvolumen oder Lasten an den Regalbrettern die Gefahr eines Kippens besteht. Hier empfehle ich fest verankerte Winkelanker mit geeigneten Dübeln in der Wand.
Mich würde interessieren, wie dick genau dein Teppich ist, und ob er eine zusätzliche Unterlage hat? Das könnte die Auswahl einer geeigneten Lösung beeinflussen.
Dohermann19.06.20 10:27Surela schrieb:
Mich würde interessieren, wie dick genau dein Teppich ist, und ob er eine zusätzliche Unterlage hat?Gute Frage, Surela. Der Teppich ist ein Velours-Teppich mit ca. 12 mm Florhöhe, dazu kommt eine knapp 5 mm dicke Unterlage aus Schaumstoffdämmung.
Ich vermute, dass gerade diese Kombination aus weicher Oberfläche und zusätzlicher Unterlage das Problem verschärft. Das Regal steht an einer relativ glatten Wand, die ich auch mit Dübeln versehen kann.
Deine Idee mit den Holzplatten klingt interessant, aber wie dick sollte die Platte mindestens sein, um das Gewicht und die Belastung auszuhalten? Und sollte ich die Holzplatte direkt auf den Teppich legen oder geht das nur auf dem Untergrund darunter?
Hallo Dohermann,
für deine Situation empfehle ich eine Sperrholzplatte mit mindestens 10 mm Stärke, um ausreichend Stabilität und Druckverteilung auf den weichen Untergrund zu garantieren. Die Platte sollte größer sein als der Grundriss des Regals, damit die Last breit verteilt wird.
Leg die Holzplatte direkt auf den Teppich und die Dämmunterlage. Dadurch presst die Platte die Fasern zusammen, verhindert das Einsinken der Füße und vermindert die Kippneigung.
Wichtig ist außerdem, die Plattenkanten zu entgraten oder mit Schleifpapier zu bearbeiten, um Beschädigungen an Teppich und Regalbeinen zu vermeiden.
Zusätzlich wäre es ratsam, die Regale an der Wand zu sichern, am besten mit stabilen Schwerlast-Dübeln und geeigneten Winkeln. Gerade bei hohen Regalen sorgt dies für die wichtigste Sicherheit.
Beachte, dass der Teppichboden allerdings eine gewisse Federung bleibt, von der du dich nicht vollständig unabhängig machen kannst. Eine regelmässige Kontrolle der Stabilität insbesondere nach Belastungswechseln ist empfehlenswert.
ixlu1 schrieb:
kleine rutschfeste Filzgleiter unter jedes RegalbeinIch wollte nur kurz ergänzen, dass Filzgleiter auf Teppichboden zwar manchmal Stabilität bringen, aber häufig auch das Gegenteil bewirken, weil sie das Regal auf einem weichen Untergrund zusätzlich beweglich machen.
Ich persönlich würde eher darauf verzichten und stattdessen so wie hier empfohlen eine starre Unterlage einsetzen. Falls du Filzgleiter ausprobieren möchtest, befestige sie sehr sorgfältig und kontrolliere das Ergebnis.
Es gibt auch spezielle Antirutschmatten aus Gummi, die man unter die Unterschale legen kann. Diese bieten guten Halt und verhindern das Wegrutschen, sind aber nur bedingt geeignet, wenn die Auflagefläche zu weich oder uneben ist.
