ᐅ Gibt es Tipps für die Pflege von BILLY Regalen mit folierter Oberfläche?
Erstellt am: 09.08.24 09:13
malcolm55M
malcolm5509.08.24 09:13Hallo zusammen,
ich habe mir vor einiger Zeit ein Billy Regal mit folierter Oberfläche zugelegt und möchte die Pflege so optimal wie möglich gestalten, ohne die Folierung zu beschädigen oder unschöne Rückstände zu hinterlassen.
Meine Frage lautet daher: Gibt es bewährte Tipps oder spezifische Pflegehinweise, die sich besonders für BILLY Regale mit folierter Oberfläche eignen?
Insbesondere interessiert mich, welche Reinigungsmittel empfehlenswert sind, ob man aggressive Stoffe vermeiden sollte und wie man am besten Staub und leichte Verschmutzungen entfernt, ohne die Oberfläche zu beeinträchtigen.
Über hilfreiche Hinweise oder eigene Erfahrungen würde ich mich sehr freuen!
Hallo, malcolm55,
gut ist, wenn du fürs Putzen nur lauwarmes Wasser mit ein paar Tropfen Spülmittel nimmst. Wichtig ist, den Lappen nicht zu nass, sondern nur gut ausgewrungen zu verwenden. Bei stärkeren Verschmutzungen besser lieber zweimal wischen als zu stark schrubben. Auch die Reinigung in Richtung der Folienstruktur ist sinnvoll, um Kratzer zu vermeiden.
Ich empfehle auch, Staub regelmäßig sanft mit einem weichen Tuch zu entfernen, um Abrieb von Schmutzpartikeln vorzubeugen.
Nathanaelk09.08.24 11:08Hallo malcolm55,
bevor ich zum Pflegeprozess komme, kurz zur Oberfläche: Die Folierung bei BILLY Regalen ist eine dünne Kunststoffschicht, meist eine Art Melaminfolie, die das Holzspanmaterial schützt. Sie ist relativ widerstandsfähig, aber durch den Kunststoff ist sie gleichzeitig anfällig für mechanische Beschädigungen und aggressive Chemikalien.
Empfehlung zur Pflege im Detail:
1. Trockenreinigung: Am besten eignet sich zunächst ein weiches, staubbindendes Mikrofasertuch, denn Staubpartikel können bei zu grober Entfernung kleine Kratzer verursachen.
2. Feuchtreinigung: Bei Verschmutzungen nimmst du lauwarmes Wasser mit einem Tropfen mildem, neutralen Geschirrspülmittel. Wichtig ist, das Tuch nur leicht feucht zu machen – nicht nass. Zu viel Wasser kann sich im Holzspan darunter sammeln und aufquellen lassen.
3. Keine aggressiven Reiniger: Keine Ammoniak- oder Lösungsmittelhaltigen Reinigungsmittel verwenden! Diese können die Folie anlösen und matt machen.
4. Reinigung in Faserrichtung bzw. gleichmäßig wischen: Zwar ist die Oberfläche sehr glatt, aber gleichmäßiges Arbeiten vermeidet Schlieren und ungleichmäßige Abnutzung.
5. Fleckenentfernung: Bei hartnäckigen Flecken, die z.B. von Filzstiften oder Kleber zurückbleiben, eignet sich eventuell ein radiergummiartiger Reinigungsschwamm, aber nur sehr vorsichtig und testweise an unauffälliger Stelle.
Kurz die Frage an dich: Gab es bei dir schon Verschmutzungen, die besonders hartnäckig sind? Das könnte den Tipp noch präzisieren.
Insgesamt gilt: Schonende, regelmäßige Pflege erhält die Oberfläche am besten.
malcolm5509.08.24 11:32Danke schon mal für die bisherigen Antworten.
@Nathanaelk, ja, ich habe tatsächlich leichte Flecken von Kaffee und auch Kondenswasser von Pflanzen, die ich frontal nicht direkt auf das Regal stellen wollte, aber sie standen daneben. Erscheint mir so, als ob die Folie an manchen Stellen minimal stumpf geworden ist.
Meintest du, der Reinigungsschwamm sollte wirklich nur für Fleckenansätze sein? Wie oft kann man so eine Reinigung machen, ohne dass die Folie Schaden nimmt?
Und noch eine Frage: Ist es sinnvoll, zur Pflege nach der Reinigung irgendwie noch ein Schutzmittel zu benutzen oder sollte man die Oberfläche lieber so belassen?
Zu den Ausführungen von Nathanaelk möchte ich ergänzen:
1. Die Folierung bei BILLY Regalen ist generell pflegeleicht, reagiert aber empfindlich auf Lösungsmittel wie Alkohol, Aceton und chlorhaltige Reinigungsmittel.
2. Für Fleckenansätze kann ein spezieller Kunststoffreiniger aus dem Möbelhandel verwendet werden, aber solche Mittel nur sehr sparsam und nach Herstellerangaben auftragen.
3. Schutzmittel wie Wachse oder Öle sind zur Anwendung auf folierten Oberflächen nicht empfehlenswert, da sie die Folie angreifen oder unschöne Rückstände verursachen können.
4. Kondenswasser solltest Du vermeiden, da stehende Feuchtigkeit auf den Kanten der Spanplatten zu Aufquellen führen kann. Daher lieber Untersetzer oder Schutzmatten nutzen.
Kurz: Sanfte Reinigung und konsequenter Schutz vor Feuchtigkeit sind die wichtigsten Faktoren.
