ich stehe aktuell vor dem Problem, meine IKEA Billy Regale sicher an einer Rigipswand zu befestigen. Da die Regale doch einiges an Gewicht tragen sollen, möchte ich nicht einfach nur mit Standard-Regalhaltern arbeiten, sondern suche nach einer stabilen, langfristigen Lösung.
Meine Rigipswand ist eine einfache Trockenbauwand mit normalem Hohlraum hinter der Platte (keine OSB-Platte oder sonstiges). Liegt dazwischen normalerweise die Dämmung, also wenig bis keinen festen Untergrund für normale Dübel.
Hat jemand von euch Erfahrung, wie man am besten Billy Regale (standardmäßig ca. 80 cm breit und 202 cm hoch) an so einer Wand sicher befestigt? Welche Dübel oder Halterungen funktionieren am besten, um das Regal gegen Kippen zu sichern und um zu verhindern, dass die Schrauben einfach rausreißen?
Gibt es spezielle Tricks oder Materialien, die ich verwenden sollte? Ich freue mich auf eure Tipps und danke euch schon mal im Voraus!
Hey anton70 :-)
erstmal cool, dass du dir so genau Gedanken machst, das zeigt: hier wird nicht einfach drauflos geschraubt!
Also bei Rigipswänden machen sich sogenannte Hohlraumdübel oder Metallspreizdübel echt gut, die klammern sich im Hohlraum fest und nehmen ordentlich Gewicht auf.
Meine Devise ist da immer lieber auf Nummer sicher gehen – vielleicht auch 2 Dübel pro Befestigungspunkt setzen und das Regal zusätzlich oben mit einer stabilen Winkelhalterung befestigen. Das gibt 'nen super Halt und macht das ganze stabil gegen Kippen und Wackeln.
Und ganz wichtig: Vorher ausmessen, wo die Profilstützen in der Wand verlaufen – manchmal kann man da auch reinschrauben, was stabiler ist als reiner Rigips.
Viel Erfolg beim Schrauben, und schau, dass du schön mit einem Akkuschrauber und Bohrmaschine arbeitest – das spart Nerven und macht's sauberer 😉
LG!
LG!
Genialer Thread!! 🙂
Ich hatte genau das gleiche Problem mit einer Rigipswand und Billy Regalen – bei mir haben sich Metall-Hohlraumdübel als absolute Geheimwaffe erwiesen! Die fassen echt gut und ich konnte mein 80 cm breites Regal endlich sicher anbringen.
Tipp: Wenn du richtig stabil gehen willst, schau, dass du die Regale am besten auch an mehreren Stellen in der Wand abstützt – oben und mittig. Sonst kippt das ding irgendwann und das wäre schade.
Noch ein Tipp von mir: Verwende auch Schrauben, die speziell für die Dübel empfohlen werden, sonst hält das nicht so gut. Beim Baumarkt hilft oft das Wissen des Personals!
Ich drück dir die Daumen, dass es klappt – das macht echt einen Unterschied!
Hallo anton70,
die Herausforderung bei einer Rigipswand ist definitiv die Befestigung ohne tragfähigen Untergrund. Neben den erwähnten Metall-Hohlraumdübeln gibt es sogenannte Klappdübel, die sich im Hohlraum entfalten und damit mehr Fläche und Stabilität bieten.
Ein wichtiger Punkt bei Billy-Regalen ist auch die Verteilung der Last. Ich würde empfehlen, nicht nur die obere Kante zu fixieren, sondern auch mittig oder wo möglich, mehrere Punkte mit stabilen Dübeln zu versehen.
Zusätzlich kann es helfen, hinter das Regal eine Holz- oder Spanplatte auf der Rigipswand zu montieren, die wiederum die Kräfte verteilt – sofern das für deinen Raum in Frage kommt.
Wie sind denn deine Rigipsplatten – eher dünn (ca. 12,5 mm) oder dicker? Das spielt auch eine Rolle bei der Wahl der Dübel.
Viele Grüße!
Viele Grüße!
Interessant, was hier alles genannt wird. Allerdings sollte man nicht einfach davon ausgehen, dass Metall-Hohlraumdübel immer stabil genug sind.
Das ist zu pauschal. Es kommt auch auf die Dicke der Rigipsplatte, den Hohlraum dahinter und das genaue Gewicht an, das die Regale später tragen sollen.
Ich würde außerdem in Betracht ziehen, ob man eventuell die Regale mit einer Kombination aus Dübeln plus innen liegenden Verstärkungen befestigen kann.
Bspw. kleine Holzplatten hinter die Rigipswand kleben oder mit durchs Loch einschrauben, um die Dübel zu erweitern.
Ist zwar aufwändiger, aber nur so bekommt man wirklich belastbare Befestigungen ohne Gefahr, dass die Schrauben irgendwann ausreißen.
Elijah42 schrieb:
Nur Metall-Hohlraumdübel oder Spreizdübel verwenden.
