ich beschäftige mich aktuell mit der Frage: Wie beeinflusst das Raumklima die Stabilität von Malm? Malm – vor allem als Kalksteinschicht – wird in verschiedenen Bereichen eingesetzt, z.B. in der Bauindustrie und auch beim Klimaschutz im Untergrund. Mir ist bewusst, dass Temperatur, Feuchtigkeit und Luftzirkulation das Raumklima wesentlich prägen, aber inwiefern wirken sich diese Faktoren konkret auf die strukturelle Stabilität und das Verwitterungsverhalten von Malm aus? Gibt es dabei Besonderheiten, die zu beachten sind, wenn man Malm langfristig nutzen oder lagern will? Ich freue mich auf eure Einschätzungen und Erfahrungen.
Hallo nepe51,
um die Frage gründlich zu beantworten: Das Raumklima beeinflusst die Stabilität von Malm hauptsächlich durch Temperatur- und Feuchtigkeitsschwankungen. Malm, als kalkhaltiger Stein, ist besonders anfällig für physikalische und chemische Verwitterung.
1. Feuchtigkeit erhöht die Wasseraufnahme, was zu Volumenänderungen führen kann – das schlaue Wechselspiel von Quellen und Schrumpfen kann Spannungen erzeugen.
2. Temperaturwechsel, speziell Gefrier- und Tauprozesse, verursachen Mikrorisse.
3. Ein hoher CO2-Gehalt in der Luft kann zu stärkeren Carbonatisierungsprozessen führen, was die Oberfläche angreift.
Als Tipp: Eine konstante Raumfeuchte von etwa 50-60 % und eine stabile Temperatur um 20 °C sind optimal, um die ursprüngliche Stabilität weitgehend zu erhalten.
nepe51 schrieb:Diese zwei Punkte hängen sehr eng zusammen – wenn Verwitterung fortschreitet, leidet automatisch die Stabilität.
Ergänzend zu den bisherigen Ausführungen: Malm hat poröse und karbonathaltige Eigenschaften. Das Raumklima beeinflusst insbesondere die Lösungsprozesse von Calciumcarbonat. Bei hoher Feuchtigkeit beschleunigt sich die chemische Löslichkeit, vielfach durch den Einfluss von sauren Gasen in der Luft (wie CO2). Langfristig können dadurch Hohlräume und Mikrodefekte entstehen, welche die Stabilität beeinträchtigen. Ein weiterer Aspekt ist die Kapillarwirkung, die Feuchtigkeit in den Stein zieht und so interne Spannungen erzeugt.
Für eine fachgerechte Lagerung oder Nutzung ist eine Überwachung sowohl der relativen Luftfeuchtigkeit als auch der Temperatur empfehlenswert.
Ich finde es gut, dass hier auch auf die praktische Seite eingegangen wird. Ich hatte mal ein ähnliches Problem bei einem kleinen Bauprojekt mit Malm-Bauelementen. Dort wurde nicht ausreichend auf die Luftfeuchtigkeit geachtet und nach einer Weile zeigten sich erste Risse. Es ist frustrierend, wenn man mit einem scheinbar soliden Material arbeitet und dann so etwas passiert.
Ich frage mich, wie strikt die Empfehlungen zu Raumklima-Parametern in der Praxis eingehalten werden und ob es Standards gibt, die man leicht umsetzen kann. Wer hat da Erfahrungen? Gerade wenn man den Malm z.B. für Innenwände einsetzt, kann man nicht immer permanent das Klima kontrollieren.
FELOTAU schrieb:
Es ist frustrierend, wenn man mit einem scheinbar soliden Material arbeitet und dann so etwas passiert.Das stimmt, gerade weil Malm häufig als Naturstein ein gewisses Vertrauen genießt. Ein Problem, das ich als sehr wichtig empfinde, ist die Unterschätzung von Mikroklimas. Auch wenn das allgemeine Raumklima kontrolliert wird, sind z.B. Ecken oder Stellen ohne gute Luftzirkulation anfälliger für höhere Feuchte.nepe51 schrieb:
Gibt es dabei Besonderheiten, die zu beachten sind, wenn man Malm langfristig nutzen oder lagern will?Hier würde ich noch betonen: Malm sollte möglichst nicht mit direkten Wasserkontaktstellen oder Wasserdampfquellen in Berührung kommen (z.B. Badezimmer, Hauswirtschaftsräume). Außerdem empfiehlt sich für Lagerhallen eine gute Belüftung, um Kondensation zu minimieren.Ähnliche Themen
