ᐅ IKEA MALM Möbel schützen vor Feuchtigkeit – wie?
Erstellt am: 31.10.16 08:17
Goboplo
Goboplo
31.10.16 08:17
ich habe vor einiger Zeit mehrere IKEA Malm Möbel bestellt, die ich in meiner Wohnung auch sehr schätze. Allerdings bereitet mir der Schutz vor möglicher Feuchtigkeit Sorge, da sich im Raum manchmal Kondenswasser bildet und ich nicht möchte, dass die Möbel aufgequollen oder beschädigt werden. Gibt es hier bewährte Methoden, wie man MALM Kommoden oder Betten vor Feuchtigkeit effektiv schützen kann? Ich denke dabei an praktische Lösungen wie Imprägnierungen, Versiegelungen, oder sogar einfache Alltagsmittel zur Feuchtigkeitsaufnahme. Vielleicht hat jemand schon Erfahrungen mit entsprechenden Produkten oder Vorgehensweisen gesammelt.
Ich freue mich auf hilfreiche Tipps und Hinweise, gerne auch mit kurzen Erklärungen, warum diese Maßnahmen sinnvoll sind.
troyjon
31.10.16 08:43
Am besten stellst du die Möbel nicht direkt an Außenwände und nutzt Möbelbeine oder Unterleger. Zusätzlich helfen Luftentfeuchter im Raum. Auf spezielle Lacke oder Öle würde ich verzichten, das verändert oft das Material.
Guyju
31.10.16 09:15
zum Schutz von MALM Möbeln vor Feuchtigkeit empfehle ich ein mehrstufiges Vorgehen:
1. Positionierung: Stelle die Möbel möglichst an innenliegende Wände und entferne sie etwa 2 cm von der Wand, damit Luft zirkulieren kann.
2. Feuchtigkeitsaufnahme: Nutze kleine mit Silica-Gel gefüllte Beutel im Schrankinneren zur Aufnahme überschüssiger Feuchtigkeit.
3. Oberflächenbehandlung: Eine dünne Schicht Möbelwachs auf den sichtbaren Holzteilen kann ebenfalls helfen, die Feuchtigkeit abzuwehren.
4. Raumklima kontrollieren: Lüfte regelmäßig, mindestens 3x täglich für 5-10 Minuten, um Kondensation zu reduzieren.
Ich rate von starken Lackierungen ab, da MALM meist mit Melaminbeschichtung versehen ist, die bei stärkeren Versiegelungen beschädigt werden kann.
Hoffe, das hilft weiter!
Colby42
31.10.16 10:02
Das ist ja genial, dass du dir solche Gedanken machst! 🙂 Ich benutze seit ein paar Monaten so ein Raumluftentfeuchter mit Granulat – wirklich eine Wohltat für die Möbel! Mein MALM-Kleiderschrank sieht immer top aus, keine Quellungen oder Flecken mehr. Einfach klasse, diesen Schutz zu haben! Und das kostet nicht mal viel!
silako
31.10.16 10:44
Interessanter Beitrag von dir, Goboplo, aber hast du genauere Angaben zum Raum? Bei welcher Raumtemperatur und Luftfeuchtigkeit befinden sich die Möbel? Nur so kann man gezielt erklären, wie viel Schutz notwendig ist.
Guyju schrieb:
Ich rate von starken Lackierungen ab, da MALM meist mit Melaminbeschichtung versehen ist.
Würde zudem gern wissen, wie haltbar denn eine dünne Wachsschicht unter Alltagsbelastung ist? Gibt es Tests oder Erfahrungen, die eine wirkliche Verbesserung belegen? Auch das Zirkulierenlassen der Luft ist ein wesentlicher Faktor, aber wie lässt sich das bei engen Raumverhältnissen praktisch realisieren?
Goboplo
31.10.16 11:12
Danke für die Rückfragen und Antworten bisher.
Zum Raum: Es handelt sich um ein älteres Apartment mit 18 m², in dem ich ein MALM Bett und eine Kommode stehen habe. Die Wand, an die das Bett steht, zeigt nach Norden und ist beim Lüften schnell etwas feuchter. Die Temperatur liegt etwa bei 18 Grad, Luftfeuchtigkeit schwankt zwischen 55 und 70 %.
Wegen des Platzes ist Abstand zur Wand leider nur ca. 1 cm möglich, Lüften mehrmals täglich ist schwierig, da ich tagsüber nicht immer da bin.
Ich habe noch keinen Imprägnierer aufgetragen, weil ich Angst habe, die Melaminbeschichtung zu beschädigen. Würde mich sehr über Tipps zu schnellen und unaufwändigen Feuchtigkeitsschutzmethoden freuen.
malmfeuchtigkeitsaufnahmemöbelversiegelungenluftfeuchtigkeitbettlüften
