ᐅ Wie baue ich Ikea Metod Schränke mit verstellbaren Regalböden?
Erstellt am: 12.06.15 08:37
Sanbar
Sanbar
12.06.15 15:02
LuMarcel43 schrieb:
Die Stabilität der Regalböden und der gesamten Konstruktion hängt zum großen Teil von dieser Wandbefestigung ab, ohne die die Lastverteilung anders funktioniert.
Das ist sehr hilfreich. Ich habe eine Betonwand, also sollte die Befestigung der Schränke mit den IKEA-Dübeln gut funktionieren.
LuMarcel43 schrieb:
Hast du schon überlegt, ob du die Regalböden mit Rückwänden unterstützt?
Ja, Rückwände werde ich einsetzen. Im Zusammenhang mit den Regalböden: Wie wird die Rückwand eigentlich bei Metod-Systemen befestigt, ohne dass es die Verstellbarkeit der Böden beeinträchtigt? Oder werden die Rückwände erst nach der Montage der Regalböden angebracht?
Josan
12.06.15 15:45
Die Rückwände sind in der Regel als separate Panels konzipiert, die du nach dem Einsetzen der Regalböden einfach auf die Rückseite des Korpus schraubst oder tackerst.
Wichtig ist, dass du die Regalböden erst einsetzt und auf die korrekte Höhe bringst, bevor du die Rückwand montierst. Die Rückwand stützt dann den gesamten Korpus, ohne die Flexibilität der Regalböden einzuschränken, denn die Halterungen befinden sich innen an den Seitenwänden und sind unabhängig von der Rückwand befestigt.
Falls du die Rückwand zu früh anbringst, könnte es schwieriger werden, die Regalböden einzusetzen oder zu verstellen.
fidasi
13.06.15 08:23
Ich würde ergänzen, dass die Rückwand obendrein für zusätzliche Stabilität sorgt, gerade wenn die Korpuswände durch die Belastung der Böden minimal neigen könnten.
Noch ein paar technische Details:
- Die Rückwand wird oft mit kleinen Abschlussnägeln befestigt, die du mit einem Nagelset oder Hammer leicht einschlägst.
- Es gibt auch Rückwände, die mit Schrauben angeschraubt werden, besonders bei Küchenmöbeln, da dies einen besseren Halt garantiert.
- Achte darauf, dass die Rückwand vollständig sitzt und bündig mit den Korpusseiten abschließt, damit keine Verformung der Seitenwände entsteht.
Übrigens: Wenn du die Regalböden später verstellst, kannst du jederzeit die Rückwand mit etwas Vorsicht lösen und wieder befestigen, falls du sie verschraubt hast.
lideo
13.06.15 09:51
Rückwände vor den Regalböden zu befestigen ist problematisch. Am besten Regalböden zuerst rein, dann Rückwand anbringen. Die Lochreihen an den Seiten halten die Halter zuverlässig.
Sanbar
14.06.15 07:19
Danke für die ausführliche Erklärung zu den Rückwänden. Ich hatte ein wenig Sorge, dass der Nagelprozess die Seitenwände oder die Regalbodenhalter beschädigen könnte. Das scheint aber eher unkritisch zu sein, richtig?
Das werde ich so machen. Gibt es noch etwas, worauf man beim Einsetzen der Regalböden während der ersten Montage achten sollte? Zum Beispiel, wie kann ich sicher sein, dass die Regalböden nicht verrutschen, wenn ich wirklich schwere Küchengeräte daraufstelle?
nausu
14.06.15 08:41
Zur Vermeidung von Verrutschen der Regalböden:
- Kontrolliere, dass die Kunststoffeinleger der Lochreihen fest sitzen, sie sind der Halt für die Regalbodenhalter.
- Regalbodenhalter müssen sauber und vollständig in die Seitenwände eingehakt sein, ersetze verbogene oder lockere Halterungen.
- Die Regalböden selbst sollten plan auf den Tragwinkeln aufliegen, ohne Luft zwischen Halterung und Boden.
- Für hohe Belastbarkeit empfiehlt es sich, nur die mitgelieferten Originalbodenplatten zu verwenden, keine nachgeschnittenen oder dünneren Materialien.
- Darüber hinaus hält eine ausreichend stabile Verschraubung der Korpusse und Anbringung an Wand bzw. Arbeitsplatte den Verbund gegen Kippen und Verformung.
Diese Punkte sichern zusammen die Stabilität der installierten Regalböden.
regalbödenrückwandrückwändeseitenwändekorpushalterungenverformunglochreihen
