ᐅ Wie baue ich IKEA Metod Hängeschränke sicher über einer Spüle auf?
Erstellt am: 17.02.24 18:23
Marren6Hallo zusammen,
ich plane, mehrere IKEA Metod Hängeschränke über meiner Küchenspüle zu montieren. Dabei stellt sich mir die Frage, wie man diese Schränke besonders sicher und dauerhaft fest an der Wand befestigen kann, ohne dass durch die Feuchtigkeit oder häufige Nutzung Schäden entstehen oder die Befestigung nachgibt.
Ich habe schon mehrfach gelesen, dass die Standardmontageanleitung zwar eine Grundanleitung bietet, aber gerade bei der Montage über der Spüle gewisse Besonderheiten wie Wasser- und Dampfeinwirkung, auch eine stabile Unterkonstruktion hinter der Rigips- oder Fliesenwand, berücksichtigt werden müssen.
Wie habt ihr das gelöst oder welche Tipps könnt ihr zur sicheren Befestigung der Metod Hängeschränke über der Spüle geben? Besteht die Möglichkeit, die Schränke mit speziellen Dübeln oder Schrauben zusätzlich abzusichern? Muss ich eventuell mit einer Lattenkonstruktion hinter der Fliesenwand arbeiten oder sind die original IKEA Wandhalterungen und Schrauben ausreichend?
Ich freue mich auf eure Erfahrungen und Ratschläge, insbesondere auch zu Materialwahl, Belastbarkeit und langfristiger Stabilität unter Küchenbedingungen.
Hallo Marren6,
ich finde deine Beschreibung schon sehr detailliert und gut durchdacht. Für die Montage von IKEA Metod Hängeschränken über der Spüle empfehle ich folgende Punkte:
- Zunächst die Wandbeschaffenheit genau prüfen: Hinter Fliesen ist häufig eine Beton- oder Mauerwerkswand ideal, bei Trockenbauwänden unbedingt mit Metall- oder Holzständern arbeiten.
- Standardmäßige Metall-Dübel wie Original-Dübel von IKEA reichen bei Massivwänden meist aus.
- Bei Rigipswand unbedingt spezielle Hohlraumdübel oder Schmetterlingsdübel verwenden, die für eine höhere Belastbarkeit ausgelegt sind.
- Im Bereich der Spüle solltest du kontrollieren, ob die Feuchtigkeitsresistenz der Wandbekleidung gewährleistet ist; gegebenenfalls eine wasserfeste Unterkonstruktion anlegen.
- IKEA bietet für Metod auch ergänzende Winkel und Verstärkungen an, die ich für sinnvoll halte, da durch Bewegung und das dauerhafte Auf- und Zudrehen der Schranktüren die Belastung auf die Wandbefestigung steigt.
Wenn du es besonders sicher willst, kannst du eine stabile Holzlattenlattung hinter der Fliese anbringen – diese bietet auch gleichzeitig eine gute Grundlage, um die Schränke mit ausreichend langen Schrauben festzuziehen ohne direkten Druck auf den Fliesen.
Diese Kombination aus stabiler Wand, passenden Dübeln und ausreichender Unterkonstruktion ist aus meiner Sicht der beste Weg, um die Sicherheit und Langlebigkeit zu gewährleisten.
lyndon schrieb:
Diese Kombination aus stabiler Wand, passenden Dübeln und ausreichender Unterkonstruktion ist aus meiner Sicht der beste WegDa kann ich mich anschließen. Wichtig ist besonders sicherzugehen, dass die Schrauben nicht nur in den Fliesen verankert werden. Fliesen sind spröde und übernehmen keine Last. Außerdem würde ich folgende Ergänzung empfehlen:
- Verwende Schrauben mit rostfreiem Stahl (Edelstahl), um Korrosion durch Spritzwasser zu verhindern.
- Kontrolliere vor Montagebeginn, wie dick die Gipskarton- oder Trockenbauwand hinter den Fliesen ist, und ob sie zusätzliche Verstärkungen in der Wand hat.
- Wenn möglich, die Schränke nicht einzeln, sondern als Einheit montieren und miteinander verbinden, das verteilt die Last besser.
Das Thema ist komplex, gerade bei Feuchtigkeitssituationen in der Küche. Deswegen würde ich lieber etwas mehr Aufwand in die Vorbereitung investieren als später Probleme mit lockeren Schränken zu haben.
Marren6 schrieb:
Besteht die Möglichkeit, die Schränke mit speziellen Dübeln oder Schrauben zusätzlich abzusichern? Muss ich eventuell mit einer Lattenkonstruktion hinter der Fliesenwand arbeiten oder sind die original IKEA Wandhalterungen und Schrauben ausreichend?Hier sehe ich den Punkt, an dem viele die Grenzen der DIY-Lösung übertreten. Das Problem ist doch eher die Feuchtigkeitsbelastung und die potenziellen Folgeschäden. Nur aufs Anbringen von Löchern und Dübeln zu fokussieren, ist zu oberflächlich.
Meiner Erfahrung nach helfen da kein paar spezielle Schrauben oder Winkel. Wird die Wandfeuchte unterschätzt, verziehen sich Teile, die Montage verliert ihre Stabilität und irgendwann ist der Ärger groß.
Ich würde stark empfehlen, vor dem Anbringen der Schränke die Feuchtigkeitsverhältnisse genau zu prüfen und ggf. eine wasserfeste Verstärkung in Form einer perfekt ausgerichteten und imprägnierten Multiplex-Hinterkonstruktion zu verbauen.
Klar, etwas mehr Aufwand, aber viel weniger Stress hinterher. Im Übrigen würde ich auch ein Hängeschrank-Design mit Metallrahmen statt Vollholz in Betracht ziehen, wenn Stabilität und Feuchtigkeitsschutz im Fokus stehen.
Ironisch gesagt: Die originale IKEA-Anleitung ist für Standardwände gemacht, nicht für den ambitionierten Feuchtraumbereich über der Spüle.
