ᐅ Wie baue ich Ikea Metod Hängeschränke auf Rigipswänden?
Erstellt am: 28.03.20 20:37
rujan62
rujan62
28.03.20 20:37
ich plane, in meiner Küche einige Ikea Metod Hängeschränke an Rigipswänden zu montieren. Da die Wände aus Gipskarton und vermutlich mit Metallprofilen oder Holzständern dahinter aufgebaut sind, bin ich unsicher, wie ich die Schränke sicher befestigen kann, sodass sie dauerhaft tragen und kein Risiko besteht, dass sie sich lösen.
Meine Fragen konkret:
- Welche Befestigungsmaterialien (z.B. Art der Dübel/anker) sind fürs sichere Anbringen von Metod-Hängeschränken an Rigips (Trockenbau) geeignet?
- Lohnt es sich, extra eine Holzlatte hinter die Rigipsplatte zu montieren, um darauf zu verschrauben?
- Gibt es spezielle Tricks oder Empfehlungen für die Gewichtsverteilung oder Vorbohren?
- Muss ich unbedingt die Metallständer der Rigipswand treffen, oder reichen hochwertige Hohlraumdübel aus?
Ich habe etwas Grundwissen im Heimwerken, will aber nichts riskieren, da die Schränke ja schwer sein werden. Für hilfreiche Tipps, Erfahrungen oder sogar Fehlerquellen wäre ich sehr dankbar.
Beste Grüße
pinDavid
28.03.20 21:45
Für Rigipswände sind Schwerlast- oder Metallklappdübel notwendig, sonst reicht das nicht für das Gewicht.
Wenn möglich, hinter dem Rigips eine Unterkonstruktion aus Holzlatten installieren und daran verschrauben. Metallständer sind schwierig zu treffen und nicht so stabil für Schrankbefestigungen.
Vorbohren ist Pflicht, sonst platzt der Rigips beim Einschrauben.
gadalu
29.03.20 06:22
Zur sicheren Montage von Ikea Metod Hängeschränken an Rigipswänden empfehle ich Folgendes:
- Prüfen Sie zunächst mit einem Metall- oder Ortungsgerät die genaue Position der Metallständer hinter dem Rigips.
- Optimal ist es, Schrankbefestigungen direkt an tragfähigen Elementen wie Holz- oder Metallständern zu befestigen. Metallständer sind jedoch weniger belastbar als Holz, weshalb zusätzliche Versteifungen sinnvoll sind.
- In Abwesenheit von tragfähigen Ständern hinter dem Befestigungspunkt sind spezielle Rigips-Schwerlastdübel (z.B. Metallklappdübel oder Hohlraum-Metalldübel) empfehlenswert.
- Eine zusätzliche Holzlattung hinter dem Rigips ermöglicht eine stabile langlebige Befestigung. Diese sollte vor der Montage in der Wand installiert werden.
- Abstände der Befestigung sollten so gewählt werden, dass das Gewicht der Schränke möglichst gleichmäßig verteilt wird.
- Vermeiden Sie die Befestigung allein in der Rigipsplatte ohne zusätzliche Verstärkung.
Bitte beachten Sie, dass Rigipswände im Trockenbau keine hohe Traglast ohne Verstärkungen aufnehmen können.
Rashadmeo
29.03.20 13:48
Hey, das klingt nach einem spannenden Projekt! Ich hatte das auch schonmal und kann dir sagen: Trau dich ruhig! 🙂 Wichtig ist, dass du nicht einfach nur die normalen Dübel nimmst.
Genau so habe ich es gemacht und es funktioniert super! Schau unbedingt, dass du die Schrauben ordentlich rein drehst, und halt die Gebrauchsanweisung von Ikea zum Aufhängen gut ein.
Falls du das Holz hinterlegen kannst, hast du noch mehr Sicherheit – das gibt dir ein gutes Gefühl, vor allem wenn die Schränke mal voll sind! Viel Erfolg bei der Montage, das wird super aussehen!
V
vinli
30.03.20 09:16
Zur Ergänzung:
Eine systematische Vorgehensweise ist empfehlenswert.
- Verwenden Sie einen zuverlässigen Ortungssensor, um Holz- oder Metallständer exakt zu lokalisieren.
- Bei Metallprofilen können direkt angebrachte Metallschrauben eine gewisse Tragfähigkeit bieten, jedoch sollte man hier mit Vorsicht agieren, da Metallprofile dünn sind und leicht verformt werden.
- Das Ergänzen einer Holzlattung – beispielsweise eine 18-20 mm dicke Nut- und Federplatte hinter der Rigipswand – schafft eine solide Befestigungsgrundlage.
- Schnell montierbare Metalldübel mit hoher Tragfähigkeit sind eine Alternative, wenn keine Unterkonstruktion vorhanden ist. Herstellerangaben und Belastungswerte sind hier zwingend einzuhalten.
- Achten Sie beim Vorbohren darauf, dass der Bohrer nicht zu groß gewählt wird, um den Dübel optimal auf Spannung zu bringen.
Aufgrund der Kombination aus Gewicht der Ikea Metod Hängeschränke und der Materialeigenschaften der Trockenbauwand empfehle ich, auf verstärkte Befestigungen zu setzen und im Zweifel zusätzliche Verstärkungen vorzunehmen.
ikeametodrigipsplattehängeschränkeholzlattungmetallständermetalldübelvorbohrentrockenbauverschrauben
