ich habe ein kleines aber für mich wichtiges Anliegen: Ich besitze einige Ikea HEMNES-Möbelstücke, die ich sehr schätze – schlicht, robust und zeitlos. Allerdings möchte ich diese Möbel nun ohne den Einsatz von chemischen Reinigern säubern, da ich empfindlich auf viele Reinigungsmittel reagiere und zudem nachhaltiger leben möchte.
Daher meine Frage an die Community: Wie reinige ich Ikea HEMNES Möbel ohne Chemie am besten? Mir geht es vor allem um eine möglichst schonende Methode, die das Holz nicht angreift, keine Rückstände hinterlässt und dennoch effektiv Schmutz und Fett entfernt.
Gibt es Hausmittel oder natürliche Lösungsansätze, die ihr mir empfehlen könnt? Welche Erfahrungen habt ihr gemacht – vor allem im Umgang mit den teils lackierten oder geölten Oberflächen der HEMNES-Serie?
Ich freue mich auf vielseitige und praxisnahe Tipps, gerne auch mit Hinweisen zur Pflege nach der Reinigung.
Vielen Dank im Voraus!
Hallo Yannis70,
zu deiner Frage, wie man Ikea HEMNES Möbel ohne chemische Reiniger säubern kann, nehme ich gerne Stellung. Grundsätzlich ist die HEMNES-Serie aus massivem Holz gefertigt und meist mit Klarlack oder einer dünnen Lackschicht versehen, deshalb sollten zu aggressive Reinigungsmittel vermieden werden.
Empfehlenswert sind natürliche Reinigungsmittel wie:
- Eine Lösung aus warmem Wasser und etwas Essig (circa 1 Teil Essig auf 10 Teile Wasser) eignet sich gut, um Fett und leichte Verschmutzungen zu lösen.
- Milde Seifenlauge (z.B. Stückseife) in Wasser – nicht zu schäumen – wirkt sanft, aber effektiv.
Wichtig: Die Reinigung nur mit einem gut ausgewrungenen Tuch durchführen, damit keine Feuchtigkeit ins Holz zieht. Danach am besten mit einem trockenen, weichen Baumwolltuch nachwischen.
Zum Abschluss empfehle ich eine Pflege mit natürlichem Leinöl oder Möbelwachs (z.B. Bienenwachs), um das Holz widerstandsfähig zu halten und auch die Optik zu verbessern.
Falls du spezielle Flecken hast, können auch einfache Mittel wie Natronpaste helfen (Natron mit etwas Wasser anrühren, vorsichtig auftragen und abwischen).
Gerne kann ich noch genauer auf die Oberflächenarten der HEMNES-Möbel eingehen, falls du weitere Details hast.
flo-Theres18.03.22 10:16Ergänzend zu dem, was funon5 bereits geschrieben hat, möchte ich einen wichtigen Punkt hervorheben: Auch wenn Essig ein beliebtes Hausmittel ist, sollte man bei lackierten Oberflächen sehr vorsichtig sein. Essig kann kurzzeitig die Lackbeschichtung angreifen, wenn er zu hoch konzentriert oder zu häufig benutzt wird.
Mein Tipp: Immer zuerst an einer unauffälligen Stelle testen und lieber mit einer milden Seifenlösung arbeiten. Auch klares Wasser mit einem Mikrofasertuch ist bei leichter Verschmutzung oft ausreichend.
Für die regelmäßige Pflege eignet sich ein leicht befeuchtetes Tuch ohne Zusatzstoffe, gefolgt von einem trockenen Durchwischen.
Wer Nachhaltigkeit und gleichzeitig Werterhalt will, sollte auf stark wirkende Haushaltsmittel verzichten.
Danke schon mal für die ausführlichen Hinweise!
Um noch genauer zu sein: Einige meiner HEMNES-Möbel sind mit einem matten Lack versiegelt, andere sind nur geölt. Außerdem habe ich unterschiedliche Nutzungsgrade, also zum Beispiel im Wohnzimmer gibt es manchmal Flecken von Getränken oder Fingerabdrücke, im Schlafzimmer eher Staub und vereinzelt Fett von Hautkontakt.
Könnt ihr konkrete Tipps geben, wie ich bei lackierten Möbelteilen am besten vorgehe? Und wie bei geölten Flächen – da bin ich mir unsicher, weil hier Feuchtigkeit und Reinigungsmittel wohl direkte Auswirkungen auf das Holz haben können.
Wie oft sollte man geölte Oberflächen nachbehandeln? Und was sind eure Erfahrungen mit natürlichen Pflegemitteln? Ich möchte möglichst keine Rückstände, die kleben oder später geruchsintensiv sind.
Bin gespannt, was ihr zu den unterschiedlichen Oberflächen sagen könnt.
Yannis70 schrieb:
Könnt ihr konkrete Tipps geben, wie ich bei lackierten Möbelteilen am besten vorgehe? Und wie bei geölten Flächen – da bin ich mir unsicher, weil hier Feuchtigkeit und Reinigungsmittel wohl direkte Auswirkungen auf das Holz haben können.Ich kann deinen Wunsch nach schonender, chemiefreier Reinigung sehr gut nachvollziehen. Ich hatte selbst geölte HEMNES-Möbel, bei denen ich anfangs auch unsicher war, wieviel Wasserzugabe okay ist. Meine Erfahrung: Grundsätzlich am besten mit wenig Feuchtigkeit arbeiten, fast trocken wischen und nur bei hartnäckigen Flecken die minimal feuchte Methode stosse ich an.
Bei geölten Flächen hilft manchmal eine leichte Auffrischung mit einem reinen Pflanzenöl – etwa Leinöl oder spezielles Möbelöl – etwa alle 6 Monate je nach Beanspruchung. Wichtig ist dabei, dass man überschüssiges Öl gut einreibt und nicht kleben lässt.
Bei lackierten Teilen nutze ich ausschließlich ein trockenes bis leicht angefeuchtetes Tuch, damit die Schutzschicht nicht gefährdet wird. Flecken entferne ich vorsichtig mit Seifenwasser.
Wenn du Lust hast, achte mal darauf, wie der Lack sich bei kleinen Wischtests verhält. Holz braucht Pflege, aber das Maß ist entscheidend.
