ᐅ Wie kann ich Ikea Hemnes Möbel gegen Feuchtigkeit schützen?
Erstellt am: 02.06.21 08:17
Falk10
sonplo
02.06.21 14:09
Ich möchte anmerken, dass Ikea Hemnes wirklich aus massivem Kiefernholz besteht, was natürlich widerstandsfähiger als furniertes Holz ist, aber eben auch anfällig für Feuchtigkeitsschwankungen. Wichtig ist nicht nur der Schutz der Oberfläche, sondern auch die richtige Positionierung der Möbel im Raum. Es empfiehlt sich Abstand zu Außenwänden zu halten und nicht auf kalten Böden zu platzieren. Ich empfehle eine Behandlung mit einer dünn aufgetragenen, atmungsaktiven Holzlasur, da diese das Holz schützt und gleichzeitig Feuchtigkeit entweichen lässt. Darüber hinaus sind kleine Füße oder Unterleger aus Kork ratsam, sodass keine direkte Feuchtigkeit vom Boden aufgenommen wird.
NUPIN
02.06.21 15:57
benfa schrieb:
Ist ein atmungsaktiver Holzschutz nicht sogar besser, um Feuchtigkeitsstau im Holz zu vermeiden?
Absolut! Atmungsaktive Lasuren haben bei mir super funktioniert! Gerade weil Hemnes im Kern recht offenporig ist, bleibt das Holz so in Balance und schimmelt nicht. Und hey, Hemnes sieht nach Behandlung sogar noch edler aus! Also nicht abschrecken lassen, es lohnt sich!
dunitan
03.06.21 08:04
Hallo zusammen, ich möchte die grundsätzliche Bedeutung des Raumklimas hervorheben, weil das oft unterschätzt wird. Selbst der beste Holzschutz bringt wenig, wenn die Luftfeuchtigkeit dauerhaft zu hoch ist und sich Kondensation an kalten Wänden bildet. Ich empfehle, die relative Luftfeuchtigkeit mit einem Hygrometer zu messen. Optimal sind 40-60 %. Bei mehr als 60 % ist regelmäßiges Lüften und gegebenenfalls ein Luftentfeuchter sinnvoll. Für den Schutz an Hemnes-Möbeln hat sich die Kombination aus einer diffusionsfähigen Lasur und eine gute Raumluftregulierung bewährt. Zudem sollte man Möbelflächen regelmäßig abstauben, da Schmutz die Schutzschicht beschädigen kann.
Falk10
03.06.21 09:42
Das sind sehr hilfreiche Tipps, danke! Bezüglich der diffusionsfähigen Lasuren: Kann man bei Ikea Hemnes Möbeln nachträglich problemlos solche Lasuren auftragen, ohne dass das Holz danach spröde oder verfärbt wirkt? Und wie sieht das mit der Pflege aus – müsste man nach Jahren neu versiegeln? Gibt es auch Empfehlungen hinsichtlich der Oberflächenvorbereitung vor dem Auftragen der Lasur? Ich würde gern vermeiden, dass mein sonst so schön weiß lasiertes Möbelstück „verändert“ wird.
barle
03.06.21 10:18
Ja, das geht ohne Probleme. Möbel abschleifen, Staub entfernen und dann dünn Lasur auftragen. Farbveränderungen sind minimal, bei farblosen Varianten gar nicht sichtbar. Nach 3-5 Jahren erneuern, je nach Beanspruchung.
TELAHAU
04.06.21 07:29
Falk10, zum Thema Pflege: Nach dem Auftragen der Lasur reicht normales Abstauben. Für stärkeren Verschleiß sind Nachbesserungen sinnvoll. Ansonsten solltest du die Möbel nicht direkt an feuchte Wände stellen und auf genügend Abstand zum Boden achten.
ikeahemneslasurenholzluftfeuchtigkeitmöbel
