ᐅ Wie baue ich Ikea Besta mit unterschiedlichen Tiefen für mehr Flexibilität?
Erstellt am: 14.02.23 11:23
RENNKLOHallo zusammen,
ich plane, mein Ikea Besta Regal möglichst flexibel zu gestalten und möchte es mit unterschiedlich tiefen Elementen bauen, damit ich beispielsweise für TV-Geräte, Bücher, Deko oder Audioequipment verschiedene Tiefen nutzen kann. Meine Frage lautet daher: Wie baue ich Ikea Besta mit unterschiedlichen Tiefen für mehr Flexibilität praktisch um? Welche Kombinationen der Tiefe sind möglich, und gibt es dabei spezielle Tipps zum Handling der Rückwände, der Verbindungselemente oder der Stabilität? Ich habe schon mit den Standardtiefen 20 cm und 40 cm gespielt, würde aber gerne erfahren, wie man das am besten kombinieren und zusammenfügen kann, damit nichts kippelt oder labil wird.
Ich freue mich auf eure Erfahrungen und Hinweise!
FAVALERIE914.02.23 12:47Oft ist es am einfachsten, unterschiedliche Tiefen durch Kombination von verschiedenen Besta-Modulbreiten zu realisieren. Verstellbare Rückwände und Füße helfen in der Stabilität. Wichtig ist, dass die Module fest aneinander geschraubt werden. Wenn du Rückwände bei unterschiedlichen Tiefen kombinierst, musst du oft anpassen oder eigene Zuschnitte verwenden.
Grundsätzlich ist die Kombination von Besta-Einheiten unterschiedlicher Tiefe möglich, aber du musst einige Punkte im Detail beachten, um optimale Stabilität und Funktionalität sicherzustellen:
- Ikea Besta gibt es häufig mit Tiefen von 20 cm, 40 cm oder auch als Sondertiefen (teilweise 64 cm bei speziellen Modulen). Für flexible Anordnungen bieten sich Kombinationen von 20 cm und 40 cm an, die du entweder nebeneinander oder übereinander stapeln kannst.
- Wichtig ist, den Übergang zwischen den Tiefen gut zu stabilisieren. Das erreichst du, indem du die einzelnen Module mit den mitgelieferten Verbindungselementen zusammenschraubst. Dabei solltest du idealerweise noch zusätzliche Winkel oder L-förmige Metallwinkel anbringen, um Bewegungen zu verhindern.
- Rückwände stellen eine häufige Stolperfalle dar: Eine Rückwand, die für ein 40-cm-Modul gefertigt wurde, passt oft nicht optimal an ein 20-cm-Modul. Hier kann entweder eine Rückwand passend zugeschnitten oder auf eine Multifunktionsrückwand von Drittanbietern zurückgegriffen werden.
- Achte auf die Verteilung der Lasten, wenn du Geräte mit Gewicht oben auf ein Regalfach mit kleinerer Tiefe setzen möchtest. Dann sollten Fuß- oder Wandhalterungen das Gesamtgestell sichern, um Kippeffekte auszuschließen.
- Wenn du mehr Flexibilität suchst, könntest du auch in Erwägung ziehen, hinter den unterschiedlichen Tiefen offene Regale mit Türen auszustatten, um Stauraum trotzdem einheitlich zu gestalten.
Wie groß sind denn die Flächen, die du planen willst? Und welche Tiefe brauchst du für deine Ausrüstung oder Medien? Vielleicht kann ich dann noch konkretere Tipps zur Montage oder passenden Zubehörteilen geben.
Eine erfolgreiche Integration von Besta-Modulen unterschiedlicher Tiefen erfordert vor allem zwei Aspekte:
- Festigkeit der Verbindungen: Bei unterschiedlichen Tiefe trifft man auf unterschiedliche Rückwandpositionen und Seitenwände. Es empfiehlt sich, die Module mit Metallwinkeln zu verbinden, die auf der Rückseite angebracht werden. Die Schraubenverbindungen von Ikea reichen hier oft nicht aus.
- Anpassung der Rückwände: Die Standardrückwände sind jeweils spezifisch für eine Tiefe konzipiert. Für eine optisch saubere Einheit sollte man Rückwände entweder selber auf Maß zuschneiden oder eine durchgehende Rückwand aus MDF-Platten verwenden, die angepasst werden kann. Das erhöht auch die Stabilität.
Zur Flexibilität empfehle ich die Nutzung von Besta-Elementen mit 20 cm Tiefe für eher dekorative oder flache Gegenstände, kombiniert mit 40 cm Tiefe für größere Geräte. Werden Module übereinander gestellt, sollte das schwerere Element unten stehen, um den Schwerpunkt niedrig zu halten.
Hast du besondere Anforderungen bezüglich der Wandmontage oder verwendest du das Regal rein freistehend?
Dilen schrieb:
Achte auf die Verteilung der Lasten, wenn du Geräte mit Gewicht oben auf ein Regalfach mit kleinerer Tiefe setzen möchtest. Dann sollten Fuß- oder Wandhalterungen das Gesamtgestell sichern, um Kippeffekte auszuschließen.Diese Warnung ist essentiell. Das Regal kann schnell kippen, wenn schwere Geräte oben auf einem flacheren Modul stehen, das nicht entsprechend fixiert wurde. Ich empfehle, unbedingt Wandbefestigungen zu verwenden und bei Kombinationen von 20 cm und 40 cm tiefen Modulen diese nicht plan in einer Reihe zu montieren. Stattdessen lieber unterschiedliche Breiten oder Versätze nutzen – das schafft mehr Stabilität.
Außerdem verwende ich gern Rückwände aus 6mm MDF mit eigenem Zuschnitt, um eine durchgehende Rückwand zu simulieren. Das verhindert Verwinden der Konstruktion und sorgt für mehr Robustheit.
Zuletzt noch ein Tipp: Falls du Türen einsetzt, überprüfe immer, ob die Scharniere für unterschiedliche Tiefen modular verwendbar sind. Manchmal benötigt man andere Blenden oder Beschläge.
