ᐅ Wie baue ich aus mehreren Ikea BESTA Einheiten eine große Kombination?
Erstellt am: 29.04.23 08:13
ASADPARHallo zusammen, ich plane, mehrere Ikea BESTA Einheiten zu einer großen Kombination zusammenzufügen, um in meinem Wohnzimmer möglichst viel Stauraum zu schaffen. Dabei möchte ich die Module so verbinden, dass sie einerseits stabil stehen und andererseits optisch als Einheit wirken. Meine konkreten Fragen sind:
- Welche Verbindungselemente oder Klammern eignen sich am besten, um die einzelnen BESTA-Schränke sicher miteinander zu verbinden?
- Muss ich bei der Statik bzw. Belastbarkeit der Gesamtanlage etwas Spezielles beachten, besonders wenn ich unterschiedliche Höhen miteinander kombiniere?
- Gibt es von euch praktische Tipps zur Montage, z.B. Reihenfolge beim Aufbau, oder wie man das Ganze am besten an der Wand fixiert?
Ich habe bisher nur Erfahrungen mit Einzelmöbeln, daher freue ich mich sehr über eure detaillierten Hinweise, wie man aus mehreren BESTA-Modulen eine stabile, große Einheit baut.
Hallo, zur Ergänzung:
- Ikea bietet spezielle Verbinder (Verbinderwinkel und Verbindungsplatten) an, die genau auf die BESTA-Serie zugeschnitten sind.
- Wenn du unterschiedliche Höhen kombinierst, solltest du darauf achten, dass die höheren Module stets an der Wand befestigt werden.
- Das Verbinden mehrerer Einheiten funktioniert am besten, wenn du sie zuerst einzeln zusammenbaust und danach mit den Verbindungswinkeln verbindest.
- Achte außerdem auf eine ebene Unterlage, um Spannung durch ungleiche Böden zu vermeiden.
Generell ist es wichtig, die Wert auf Stabilität durch Wandbefestigung zu legen – damit vermeidest du Probleme bei Belastung oder bei Kindern im Haushalt.
Jeanbar schrieb:
Wenn du unterschiedliche Höhen kombinierst, solltest du darauf achten, dass die höheren Module stets an der Wand befestigt werden.Das ist ein guter Punkt. Ich würde auch vorschlagen, die einzelnen Module nicht nur an der Wand, sondern zusätzlich untereinander mit stabilen Winkeln oder Metallverbindern zu verbinden, um eine durchgehende Struktur zu schaffen. neoren schrieb:
Wichtig ist, dass du die Möbel mit der Wand verbindest, um Kippgefahr zu vermeiden.Allerdings sollte man dabei die Beschaffenheit der Wand genau prüfen, denn nicht jeder Dübel hält gleich gut. Bei Rigipsplatten empfehle ich spezielle Hohlraumdübel oder sogar eine zusätzliche Verstärkung hinter der Wand.Vielen Dank für die Hinweise bisher. Ich möchte noch kurz ergänzen, dass ich plane, zwei 60 cm breite BESTA-Einheiten übereinander zu stapeln, und daneben eine Reihe mit niedrigeren 40 cm hohen Schränken. Meine Idee ist, einige offene Regalfächer einsetzen und andere mit Türen zu kombinieren.
Entsprechend interessiert mich: Gibt es spezielle Verbindungslösungen für die Verankerung dieser unterschiedlichen Tiefen und Höhen, um Spannungen zu vermeiden? Und wie handhabt ihr es mit dem Gewicht der einzelnen Teile, wenn z.B. oben schwere Gegenstände gelagert werden sollen?
Hi, bei der Kombination unterschiedlicher Höhen und Tiefen ist es besonders wichtig, die Einheit so zu planen, dass Lasten gleichmäßig verteilt werden.
- Nutze die mitgelieferten Verbindungsmaterialien von Ikea, die sind für BESTA angepasst.
- Für obere Einheiten empfehle ich Wandverschraubungen, damit nichts kippt.
- Spannungen entstehen oft durch unebenen Untergrund – deshalb vorher prüfen.
- Wenn möglich, verstärke Verbindungen mit zusätzlichen Winkelverbindern aus dem Baumarkt.
Viel Erfolg – am wichtigsten ist eine gute Vorbereitung, dann klappt’s gut!
