ᐅ Wie baue ich aus mehreren Ikea BESTA Einheiten eine große Kombination?
Erstellt am: 29.04.23 08:13
ASADPARC
chenValeri29.04.23 11:59Ich hatte auch mal eine große BESTA-Kombi mit mehreren Höhen und Tiefen gebaut. Wichtig ist:
- Grundsätzlich die Module immer miteinander verschrauben, dann rutschen sie nicht gegeneinander.
- Für unterschiedliche Tiefen kannst du kleine Ausgleichsflächen oder Leisten einsetzen.
- Wandbefestigungen nicht vergessen, besonders bei hohen Modulen.
- Beim Gewicht solltest du schauen, dass schwere Sachen eher unten gelagert werden, um die Stabilität zu garantieren.
Hallo und viel Erfolg bei deinem Projekt! Ich kann gut nachvollziehen, wie herausfordernd es ist, mehrere Module harmonisch und sicher zusammenzubekommen.
Mir hat sehr geholfen, vor dem Aufbau die Maße und Lasten genau zu planen und auch mal kritisch zu hinterfragen, wo ich wirklich schwere Dinge lagern muss.
Manchmal ist es auch okay, bei unsichtbaren Stellen mit kleinen Zwischenstücken zu arbeiten oder auch mit selbstgebauten Verbindern die Stabilität zu erhöhen.
Falls du unsicher bist, ist es besser, lieber zu viel zu sichern als zu wenig – das gibt auch ein gutes Gefühl.
Layla schrieb:
Falls du unsicher bist, ist es besser, lieber zu viel zu sichern als zu wenig – das gibt auch ein gutes Gefühl.Das stimmt, allerdings sollte man auch auf die Zugänglichkeit der Verbindungen achten. Zu viele oder falsch platzierte Verbinder machen Neujustierungen schwierig. Außerdem lohnt es sich, die Belastbarkeit der Möbel und der eingesetzten Verbindungsstücke anhand technischer Angaben zu prüfen, um Überlastungen zu vermeiden und ein durchdachtes System zu bauen.
Danke für die vielen Hinweise. Mir ist noch eine Frage eingefallen hinsichtlich der Bohrlöcher, die man für Verbindungsbeschläge und Wandmontage setzt: Sind die Bohrungen bei BESTA vorgegeben und passen alle Module dazu grundsätzlich zusammen, oder braucht man hier je nach Kombination unterschiedliche Bohrmuster?
Mir ist wichtig, dass ich beim Bohren nicht versehentlich irgendwo auf ein im Inneren verlaufendes Verbindungselement oder eine Versteifung treffe.
Außerdem interessiert mich, ob es dazu von Ikea eine Montageanleitung gibt, die speziell auf große Kombis ausgelegt ist, oder ob man da einzelne Module einfach standardmäßig verbindet.
Zum Bohrbild: Ikea hat die Löcher standardisiert, die meisten BESTA-Module sind so konstruiert, dass die Bohrungen für Beschläge und Verbindungen bei gleichen Serien kompatibel sind.
Hier ein paar Tipps:
- Nutze unbedingt die beigelegte Montageanleitung für jedes Modul.
- Wenn du mehrere Module verbindest, kannst du die Bohrlöcher der angrenzenden Seiten nutzen, um die Einheiten zu verschrauben.
- Die Verbindungselemente sitzen so, dass sie keine tragenden Versteifungen beschädigen.
- Eine Kombination aus hoher und niedriger Einheit erfordert manchmal kleine Anpassungen, aber üblicherweise sind die Bohrbilder kompatibel.
Bei sehr großen Kombinationen kannst du zusätzlich mit Holzleisten arbeiten, um die Stabilität zu erhöhen.
