ich plane, ein Ikea Hemnes Möbelstück umzubauen und möchte dafür die passenden Werkzeuge zusammenstellen. Da ich vermeiden will, unnötiges Werkzeug zu kaufen oder Elektrogeräte, die ich gar nicht brauche, wollte ich hier mal gezielt nachfragen: Welche Werkzeuge sind aus eurer Erfahrung wirklich sinnvoll für einen Ikea Hemnes Umbau? Konkret interessiert mich, welche Handwerkzeuge oder Elektrowerkzeuge sich am besten eignen, wenn man z.B. Schubladen anpasst, Holzteile zuschneidet oder die Oberfläche behandelt. Dabei geht es mir auch um Empfehlungen für bestimmte Bohrer, Schraubendreherarten oder auch um Werkzeuge, die die Arbeit erleichtern, ohne das Budget zu sprengen.
Ich freue mich auf eure Tipps und Erklärungen, was sich in der Praxis bewährt hat!
Für den Umbau eines Ikea Hemnes empfehle ich folgende Werkzeuge:
- Akkuschrauber mit Feinbohrfunktion, ideal für präzises Schrauben und Vorbohren
- Flach- und Kreuzschlitzschraubendreher in verschiedenen Größen für Feinjustierungen
- Handkreissäge oder Stichsäge, wenn Zuschnitte erforderlich sind, dabei auf feine Blätter achten
- Schleifpapier in verschiedenen Körnungen für Oberflächenbehandlung
- Metermaß und Winkel für präzises Messen und Anzeichnen
Akkuschrauber ist besonders wichtig, da Hemnes meist mit Schrauben montiert wird. Für den Zuschnitt würde ich, wenn möglich, eine Handkreissäge mit Führungsschiene empfehlen wegen der Geradlinigkeit. Die Werkzeuge sind ausreichend und preislich moderat.
Ich möchte noch ergänzen und ein paar Tipps zum Umgang mit den Werkzeugen geben. Es ist nicht nur wichtig, die richtigen Werkzeuge zu haben, sondern auch, sie richtig zu benutzen. Beim Schrauben mit dem Akkuschrauber solltest du die Drehzahl reduzieren und die Schraube vorbohren, das verhindert, dass das Holz splittert.
Für Zuschnitte: Falls du keine große Kreissäge besitzen solltest, ist eine feine Handsäge - etwa eine Japansäge - eine gute Alternative. Übe vorher an Reststücken, damit die Schnitte sauber werden.
Außerdem lohnt es sich, Schleifpapier mit 120er bis 220er Körnung bereit zu halten – zuerst grob schleifen, dann feiner für ein glattes Finish.
Schutzbrille und Arbeitshandschuhe nicht vergessen – Sicherheit geht vor!
Juan31 schrieb:
Akkuschrauber mit Feinbohrfunktion, ideal für präzises Schrauben und VorbohrenIch finde ja, dass der Akkuschrauber oft als Allheilmittel dargestellt wird. Klar ist er praktisch, aber wenn du nur ein, zwei Schubladen umbauen willst, kann eine vernünftige Ratsche und passende Bits viel effektiver und leiser sein. Nicht jeder braucht sofort Elektrowerkzeug für sowas.
Tudogo schrieb:
Für Zuschnitte: Falls du keine große Kreissäge besitzen solltest, ist eine feine Handsäge - etwa eine Japansäge - eine gute Alternative.Das unterschreibe ich. Außerdem spart eine Handsäge Lagerplatz und du bist flexibler, wenn es mal eng wird. Eine Kreissäge macht kaum Sinn, wenn du nur kleine Anpassungen vorhast.
Mein Tipp: Nicht auf die große Werkzeugsammlung setzen, lieber wenige, gut ausgewählte Tools.
