Hallo zusammen, ich plane demnächst einen Umbau meines Ikea Hemnes Schranks, speziell möchte ich die Türen und Innenaufteilung anpassen. Bevor ich loslege, möchte ich sichergehen, dass ich die richtigen Werkzeuge zur Hand habe. Meine Frage lautet daher: Welche Werkzeuge benötigt man idealerweise, um einen Ikea Hemnes Schrank fachgerecht umzubauen? Es geht mir um die Grundausstattung, aber auch um evtl. hilfreiche Spezialwerkzeuge, die den Umbau erleichtern könnten. Tipps zu Werkzeugmarken oder Erfahrungen mit bestimmten Geräten sind ebenfalls sehr willkommen!
Len10 schrieb:
Welche Werkzeuge benötigt man idealerweise, um einen Ikea Hemnes Schrank fachgerecht umzubauen?Gibt es denn schon konkrete Umbaupläne? Denn je nachdem, ob du nur Türen wechselst, Nuten fräst oder neue Bohrungen durchführen musst, variiert der Werkzeugbedarf erheblich. Ansonsten gilt: Schraubendreher (Kreuz und Schlitz), Akkuschrauber, eventuell Holzbohrer und auch ein Satz Inbusschlüssel sind Pflicht. Wenn du Neu-Bohrungen planst, ist ein Bohrständer für exakte Ergebnisse nicht zu unterschätzen.Danke schon mal für die ersten Hinweise. Konkret möchte ich den Schrank aufwerten, indem ich die Türscharniere durch Soft-Close Varianten ersetze und die Innenausstattung neu sortiere. Außerdem sind Anpassungen an der Rückwand und das Kürzen des Schranks um ca. 10 cm vorgesehen. Die Rückwand ist derzeit nur gesteckt, hier plane ich eine fixere Befestigung mit zusätzlichen Schrauben. Sind hier spezielle Schrauben oder auch Werkzeuge sinnvoll? Und wie gehe ich am besten mit dem Kürzen um, wenn ich keine großen Maschinen besitze?
Super Vorhaben!😊 Für das Kürzen empfehle ich eine feinzahnige Handsäge, die sorgt für saubere Schnittkanten. Und an die Rückwand kannst du mit einem Akkuschrauber und dünnen Schrauben schön stabil ran. Denk auch an Kantenschutz, falls du Kanten freilegen solltest. Mach dir keinen Stress, das wird richtig klasse!
