ᐅ Welche Werkzeuge sind beim IKEA Hemnes Umbau hilfreich?
Erstellt am: 03.11.24 08:23
hilmigau46
hilmigau46
03.11.24 08:23
Ich plane aktuell einen Umbau meines IKEA Hemnes Schranks und möchte mich vorher gut auf das Projekt vorbereiten. Dabei stellt sich für mich die Frage: Welche Werkzeuge sind beim IKEA Hemnes Umbau besonders hilfreich und warum? Ich habe schon gehört, dass man nicht nur einen Akkuschrauber braucht, sondern eventuell auch spezielle Werkzeuge für Holzteile und Beschläge. Ich würde mich freuen, wenn hier im Forum jemand Erfahrungen und Tipps teilen könnte, welche Werkzeuge sich im Alltag beim Umbau oder der Modifikation wirklich bewährt haben. Es geht mir auch darum, unnötige Werkzeuge zu vermeiden, aber auch nichts Wichtiges zu vergessen. Wer hat das schon mal gemacht und kann konkrete Empfehlungen geben?
Jensson
03.11.24 09:12
Eine sehr gute und präzise Frage, die oft unterschätzt wird! Beim Umbau des IKEA Hemnes Schranks empfehle ich grundsätzlich folgende Werkzeuge:
- Akkuschrauber mit passendem Bit-Set (insbesondere Kreuz- und Schlitzbits)
- Schraubendreher für Feinarbeiten
- Hammer, idealerweise ein kleiner Gummihammer, um Holzteile schonend zu fügen
- Wasserwaage, um beim Zusammensetzen sicher und gerade zu arbeiten
- Maßband und evtl. ein Winkelmesser
- evtl. Stemmeisen, falls Anpassungen im Holz notwendig sind
Ein häufig gemachter Fehler ist, ohne passende Bits schrauben zu wollen, was die Schrauben beschädigt. Auch der Akkuschrauber sollte gut gesteuert werden können, um Holzteile nicht zu beschädigen. Wichtig: Nimm dir Zeit und setze die Schrauben gerade und nicht zu fest, sonst splittert das Holz!
likuken
03.11.24 09:56
Ich finde, dass man beim IKEA Hemnes Umbau auch mal über den Tellerrand schauen sollte. Natürlich ist der Akkuschrauber Standard, aber warum eigentlich nicht mal einen Oberfräser ausprobieren, wenn man zum Beispiel Kanten bearbeiten will?
Das unterschreibe ich aber voll, gerade das Holz der Hemnes-Elemente hat wenig Spielraum. Dennoch zweifle ich manchmal, ob der Akkuschrauber wirklich das Nonplusultra ist. Man kann mit einem guten Drehmomentschlüssel oder sogar Handwerkzeug präziser arbeiten. Aber klar, für die meisten reicht der Accu.
klo61
03.11.24 10:43
Hallo, ich habe vor kurzem selbst meinen Hemnes Schrank umgebaut und kann aus Erfahrung ergänzen, dass neben den genannten Werkzeugen auch eine Feile oder Schleifklotz sehr hilfreich sind, wenn man Holzteile anpassen möchte, z.B. beim Einbau von Einlegeböden oder wenn man Scharniere versetzen muss.
Außerdem empfehle ich eine gute Beleuchtung am Arbeitsplatz, damit man die feinen Schraublöcher besser sieht. Für die Scharniere habe ich oft eine kleine Zange zum justieren genutzt.
In meinem Fall war der Akkuschrauber wirklich ein großer Zeitersparer, gerade beim Aufbau von mehreren Elementen.
juMira46
03.11.24 11:15
Hey zusammen! Ich möchte nur mal kurz anmerken, dass auch ein guter Klebstoff nicht fehlen sollte, wenn ihr den Hemnes irgendwie modifizieren wollt. Manchmal will man ja Teile fixieren, die nicht original verschraubt sind. Und genau dann ist ein Holzleim Gold wert.
Und ja, das Maßband und die Wasserwaage liebe ich auch sehr 😊 Damit vermeidet man schiefe Kisten, die hinterher nerven.
Zu den Werkzeugen: Ein kleiner scharfer Cutter kann auch sinnvoll sein, wenn mal Kantenleisten passen müssen oder Folien entfernt werden müssen.
Insgesamt würde ich sagen: Lieber ein paar Sachen mehr als zu wenig und dann wird das Ganze mit Spaß und gutem Kaffee noch besser 🙂
Domau0
03.11.24 12:50
Um den Hemnes Umbau technisch perfekt umzusetzen, ist vor allem eine präzise Planung und Auswahl der Werkzeuge entscheidend. Neben den bereits genannten Geräten möchte ich aus technischer Sicht auf folgende Details eingehen:
- Ein Ratschen-Schraubendreher kann extrem hilfreich sein bei den engen Stellen, wo der Akkuschrauber nicht genug Platz hat.
- Beim Einbau von Schubladen helfen spezielle Führungsleisten, die man auch mit der Zwingen fixieren sollte, um beim Zusammenschrauben nicht zu verrutschen.
- Die Anpassung der Rückwand erfordert oft eine feine Stichsäge oder sogar einen Multitool-Oszillierer, falls sie verkürzt oder versetzt werden muss.
- Für die Beschläge: Jeder sollte wissen, dass fast alle IKEA Hemnes Schrauben ein metrisches Gewinde haben – also solltest du darauf achten, dass die Bits wirklich genau passen, um das Material nicht zu beschädigen.
Absolut richtig, schlechte Sicht kann zu Fehlern führen, vor allem bei großen Möbelteilen. Wie groß ist denn dein Projekt genau? Modifizierst du nur den Schrank oder z.B. auch Türen oder Schubladen?
ikeahemnesholzteileumbauwerkzeugeschraubendreherbeschlägemaßbandbeschädigenschrank
