ᐅ Welche Werkzeuge braucht man für den IKEA Hemnes Umbau?
Erstellt am: 24.02.17 20:17
Carolina
Carolina
24.02.17 20:17
Hallo zusammen, ich plane gerade einen Umbau meines IKEA Hemnes Schranks und möchte dafür möglichst gut vorbereitet sein. Meine Frage ist konkret: Welche Werkzeuge sind wirklich notwendig, um den Umbau effizient und ohne größere Probleme durchzuführen? Es geht dabei nicht nur um das reine Auseinanderbauen und Zusammenbauen, sondern auch um mögliche Anpassungen wie das Kürzen von Teilen oder das Anpassen der Einlegeböden. Ich habe zwar schon etwas Erfahrung im Umgang mit Schraubenziehern und Akkuschraubern, bin mir aber unsicher, ob ich zusätzlich beispielsweise eine Stichsäge oder andere Elektrogeräte brauche. Vielleicht hat jemand hier schon ähnliche Umbauten gemacht und kann eine Liste der wichtigsten Werkzeuge, inklusive Beschreibung, was sie genau bewirken, empfehlen?
baelku
24.02.17 20:45
Für den Hemnes Umbau reichen meistens Schraubenzieher (Kreuz und Schlitz), ein Akkuschrauber und ein Cuttermesser. Falls du etwas kürzen willst, ist eine Handsäge oder Stichsäge sinnvoll.
Svenja7
24.02.17 21:13
Hallo Carolina, gerne helfe ich dir weiter! Für einen Umbau vom IKEA Hemnes Schrank solltest du neben einem guten Akkuschrauber und den passenden Bits auch eine Wasserwaage und ein Maßband zur Hand haben. Wenn du Teile anpassen möchtest, wie das Kürzen der Türen oder Böden, ist eine Stichsäge mit feinem Sägeblatt ideal, dazu Schleifpapier oder ein Schwingschleifer für die Kanten. Denk auch an Schraubzwingen, sie halten Teile beim Verleimen oder Kürzen stabil. Und falls du Löcher bohren musst, ist ein Bohrer mit variabler Drehzahl empfehlenswert, damit du präzise arbeiten kannst. Damit bist du sehr gut aufgestellt!
U
Ulrichta
24.02.17 22:08
Ich kann mich Svenja7 nur anschließen. Wichtig ist außerdem ein ordentlicher Schraubendreher-Satz, denn die IKEA-Verbindungen sind oft mit speziellen Verbindungselementen ausgestattet. Eine Bohrmaschine mit variabler Drehzahl erleichtert das Handling beim Schrauben. Wenn du die Holzoberflächen bearbeiten möchtest, ist Schleifpapier in verschiedenen Körnungen hilfreich. Auch Handschuhe und eine Schutzbrille sollten nicht fehlen, gerade beim Sägen und Bohren.
GLALEO
25.02.17 08:32
Mega spannend so ein Hemnes-Umbau! 😊 Ich finde, gerade bei kleinen Anpassungen macht ein Akku-Schrauber richtig Spaß, weil du flexibler bist als mit reinem Handwerkzeug. Ebenfalls wichtig: Ein feines Sägeblatt für die Stichsäge, damit die Kanten sauber bleiben und du keine Ausrisse hast! Die richtige Vorbereitung macht die Arbeit viel entspannter, versuch's bitte nicht ohne Wasserwaage und Schraubzwingen – die sind echte Helfer! Viel Erfolg!!
RETRAVIS
25.02.17 09:57
Zur effizienten Umsetzung des IKEA Hemnes Umbaus empfiehlt sich die Nutzung folgender Werkzeuge:- Akkuschrauber mit verschiedenen Bits (Kreuz, Torx, Schlitz)- Stichsäge mit feinem Sägeblatt zum Zuschneiden oder Kürzen- Maßband zur genauen Vermessung und Ausrichten- Wasserwaage zur Sicherstellung präziser Montage- Schraubzwingen zur Stabilisierung bei Verleimungen oder Anpassungen- Schleifpapier in 120-240 Körnung für Nachbearbeitung der Schnittkanten- Bohrmaschine mit variabler Drehzahl für präzises Bohren und Verschrauben Diese Liste deckt sowohl die Montage als auch notwendige Anpassungen ab, ohne dass unnötige Werkzeuge angeschafft werden müssen.
ikeahemnesumbaustichsägewerkzeugesägeblattschleifpapierschraubzwingendrehzahlmaßband
