ᐅ Welche Werkzeuge sind für den Umbau von IKEA HEMNES gut geeignet?
Erstellt am: 22.03.20 08:13
ericra
ericra
22.03.20 08:13
Hallo zusammen, ich plane gerade einen Umbau meines IKEA HEMNES-Regals und möchte es individuell anpassen. Dabei stelle ich mir die Frage: Welche Werkzeuge sind für den Umbau von IKEA HEMNES gut geeignet, um präzise und saubere Ergebnisse zu erzielen, ohne das Material unnötig zu beschädigen? Ich lade euch ein, eure Erfahrungen zu teilen, insbesondere welche Werkzeuge sich bei verschiedenen Arbeitsschritten (z.B. Demontage, Anpassung von Maßen, Oberflächenbearbeitung) als zuverlässig erwiesen haben. Danke für eure Tipps!
draleo
22.03.20 09:47
Für den Umbau von IKEA HEMNES empfehle ich folgende Werkzeuge: - Akkuschrauber mit passenden Aufsätzen für die Demontage und Montage der Schrauben - Stichsäge für Anpassungen an den Holzteilen, vor allem bei Ausschnitten - Schleifpapier oder Exzenterschleifer für die Oberflächenbearbeitung, um Holzgrate zu entfernen und die Oberfläche glatt zu machen - Zollstock und Winkel für exaktes Messen und Anzeichnen - Bohrmaschine, falls neue Löcher erforderlich sind
Diese Werkzeuge sind meiner Erfahrung nach robust genug und schonen das Material. Wichtig ist, mit niedriger Drehzahl zu arbeiten, um keine Ausrisse an den Spanplatten zu erzeugen.
semuneo
22.03.20 10:09
Danke für deine detaillierte Frage, ericra! Ich selbst hatte vor kurzem einen ähnlichen Umbau und kann sagen, dass ich anfangs etwas überfordert war mit den Werkzeugen. Besonders Mut gemacht hat mir der Tipp, die Stichsäge zuerst an einem Reststück zu testen, um ein Gefühl für den Schnitt zu bekommen – das reduziert die Angst, das Möbelstück zu ruinieren. Außerdem: Geduld ist ein wichtiger Faktor. Falls du Sicherheit suchst, würde ich ergänzend noch empfehlen, Holzleim und Schraubzwingen bereit zu halten, falls Anpassungen nicht 100% passen.
sarlo
22.03.20 11:58
Hallo, gern teile ich meine Erfahrungen für jemanden, der den Umbau eines HEMNES plant:
1. Akkuschrauber: Sehr wichtig für das einfache Schrumpfen und Erneuern der Schrauben. Vorteilhaft sind Aufsätze, die für Torx-Schrauben geeignet sind, da IKEA meist diese verwendet.
2. Stichsäge: Perfekt für das Zuschneiden von Holzplatten, aber achte darauf, ein feinzahniges Sägeblatt zu verwenden, um Ausrisse zu minimieren.
3. Holzfeile oder Räumnadeln: Hilfreich beim Glätten von Kanten nach dem Sägen.
4. Schleifpapier oder Schleifschwamm: Für das Nacharbeiten der Oberfläche, um die Struktur des Holzes nicht zu zerstören.
Wenn du neu in der Holzbearbeitung bist, empfehle ich dir, die Werkzeuge vorab auszuprobieren – auch an ähnlichen Materialien, die nicht im Möbel verbaut sind.
Landontau
22.03.20 13:22
Zu der Frage "Welche Werkzeuge sind für den Umbau von IKEA HEMNES gut geeignet?" möchte ich einen kleinen Leitfaden ergänzen, speziell zur Vorbereitung und Durchführung:
- Vorbereitung: Prüfe die Konstruktion sorgfältig. Das HEMNES-Möbel besteht hauptsächlich aus massivem Kiefernholz, das relativ weicher ist als andere Holzarten, aber die Beschichtungen reagieren empfindlich auf falschen Einsatz von Werkzeugen.
- Werkzeuge im Detail:
- Akkuschrauber mit drehzahlregulierbarer Einstellung, denn zu hohe Drehzahl verursacht Ausrisse bei Schraubenlöchern.
- Für Zuschnitte: Stichsäge mit feinem Blatt oder alternativ eine Tischkreissäge (falls vorhanden) für gerade Schnitte.
- Schleifgeräte: Exzenterschleifer für größere Flächen, Schleifklotz mit 220er Körnung für feinere Arbeiten.
- Für feine Bohrungen bei zusätzlichen Einbauten: Bohrmaschine mit Holzbohrern in passenden Durchmessern.
- Typische Fehler: Zu schnelles Arbeiten beim Schrauben oder Sägen führt zu Ausrissen am Holz. Tipp: Immer mit geringer Geschwindigkeit anfangen, Sägeschnitt vorher mit Schleifpapier oder Rasierklinge anritzen.
Ich hoffe, das hilft weiter!
I
Israel62
22.03.20 14:11
Kurz und bündig: Für Umbau HEMNES brauchst du Schrauber, feine Stichsäge und Schleifpapier. Akkuschrauber mit Drehzahlregler ist wichtig. Das reicht meistens.
ikeahemnesumbauwerkzeugestichsägeschraubenschleifpapierdemontageexzenterschleiferoberfläche
