ᐅ Welche Werkzeuge benötigt man zur Reparatur von Billy Regalen?
Erstellt am: 14.02.20 08:13
Augustlau
Augustlau
16.02.20 09:17
Laukau5 schrieb:
Noch eine Frage: Geht es dir nur um kleinere Reparaturen oder planst du das Regal komplett zu zerlegen und neu zusammenzubauen?
Danke für den ausführlichen Beitrag!
In meinem Fall handelt es sich vor allem um zwei Regalbretter, bei denen die Schrauben sich gelockert haben und bei einem Regal ist die Rückwand an einer Seite herausgerutscht und leicht beschädigt. Komplett zerlegen möchte ich das Regal nicht, aber die losen Stellen müssen schon ordentlich befestigt werden. Das zweite Regal soll in Zukunft besser stabilisiert werden, da ich vermute, dass die bisherigen Verbindungselemente nachgeben.
Kannst du noch kurz sagen, wie man das Regal am besten ausrichtet, wenn man neue Schrauben anbringt, so dass alles gerade und stabil bleibt? Ich habe mir überlegt, einen Akkuschrauber zu verwenden, habe aber Sorge, dass eine Überdrehung die Gewinde beschädigt.
naujon
16.02.20 12:23
Das ist eine wichtige Fragestellung bei der Montage und Reparatur von Billy Regalen.
Mein Tipp: Stell das Regal auf eine gerade, ebene Fläche. Sind die Böden nicht eben, kannst du vorübergehend Holzklötze oder Keile unterlegen, um die Stabilität zu gewährleisten.
Beim Schrauben anziehen empfiehlt sich, den Akkuschrauber auf eine geringe Drehzahl und ein geringes Drehmoment einzustellen, falls das Gerät das erlaubt. So kannst du die Schrauben ohne Gefahr eines Überdrehens langsam eindrehen.
Nimm dir Zeit und ziehe die Schrauben gleichmäßig an, am besten Kreuzweise, damit sich die Spannungen gleichmäßig verteilen. Das verbessert die Gesamtstabilität.
scarlett schrieb:
Auch hilfreich war für mich ein kleiner Holzleim, falls die Dübel in den Bohrlöchern nicht mehr richtig halten.
Das ist ein guter Hinweis: Wenn die Dübellöcher zu groß sind, kann man Holzleim verwenden oder kleine Holzspäne in Kombination mit Leim, um das Loch wieder zu fixieren.
Falls die Rückwand herausgerutscht ist, kontrolliere auch, ob die Nut an den Seiten noch intakt ist. Manchmal hilft hier sanfter Druck mit Schraubzwingen, um die Teile wieder richtig einzupassen.
Falls du noch Fragen hast, einfach melden.
schraubenregalrückwand
