ᐅ Welche Werkzeuge benötige ich, um Ikea BESTA schnell und ordentlich aufzubauen?
Erstellt am: 24.09.20 18:23
laurenzion
laurenzion
24.09.20 18:23
ich plane aktuell, ein Ikea BESTA Möbelprogramm aufzubauen und möchte den Aufbau möglichst schnell und ordentlich erledigen. Daher überlege ich, welche Werkzeuge ich dafür eigentlich genau benötige. Meine Überlegung ist, dass es nicht nur um die grundlegenden Werkzeuge wie Schraubendreher oder Hammer geht, sondern auch spezielle Hilfsmittel, die das Ganze erleichtern können.
Die Möbelteile sind ja vorgefertigt und kommen mit den üblichen Dübeln, Schrauben und Schraubverbindern. Ich würde gerne wissen, ob sich der Gebrauch eines Akkuschraubers für die BESTA-Reihe wirklich empfiehlt, oder ob man besser mit dem mitgelieferten Inbusschlüssel arbeitet, um versehentliche Beschädigungen zu vermeiden. Auch interessiert mich, ob eventuell weitere Werkzeuge wie Zollstock, Wasserwaage, oder spezielle Klemmen wirklich helfen oder eher überflüssig sind.
Welche Werkzeuge haben sich bei euch als wirklich sinnvoll und zeitsparend erwiesen, um Ikea BESTA schnell und dennoch sauber aufzubauen? Gibt es Tricks oder Empfehlungen, die ihr aus eigener Erfahrung geben könnt? Danke für eure Tipps!
Far34
24.09.20 18:29
Für den Ikea BESTA Aufbau reichen normalerweise ein Akkuschrauber mit verstellbarem Drehmoment, ein Kreuzschlitzschraubendreher und eine Wasserwaage. Der mitgelieferte Inbusschlüssel ist oft zu klein und unergonomisch. Zollstock oder Maßband nutzen dir nur, wenn du die Schränke anpassen willst.
U
usbla
25.09.20 08:16
Zur detallierten Werkzeugliste beim Aufbau von Ikea BESTA:
- Akkuschrauber: Empfehlenswert mit Drehmomentbegrenzung, um die Schrauben nicht zu überdrehen oder die Platten zu beschädigen.
- Kreuzschlitzschraubendreher: Manche Verbindungen erfordern manuelles Nachziehen oder Feinarbeit.
- Wasserwaage: Essenziell für einen geraden Aufbau, da selbst kleine Abweichungen später sichtbar werden.
- Maßband bzw. Zollstock: Falls Anpassungen an Raumgegebenheiten erforderlich sind oder zur Ausrichtung.
- Gummihammer: Nützlich, um Dübel oder Verbindungsstücke vorsichtig einzuschlagen, ohne das Holz zu beschädigen.
In der Praxis kann man auf den mitgelieferten Inbusschlüssel verzichten, weil er ergonomisch ungeeignet ist und Zeit kostet. Außerdem empfehle ich, die Schrauben vor dem Eindrehen zu sortieren, um Fehler zu vermeiden. Diese Vorbereitung beschleunigt den gesamten Aufbau deutlich.
faso31
25.09.20 11:47
Ich finde es wichtig, kritisch zu betrachten, ob der verwendete Akkuschrauber nicht manchmal mehr schadet als hilft. Man hört oft von beschädigten Spanplatten oder überdrehten Schrauben.
Das sehe ich als den kritischen Punkt, denn nur wenige Nutzer stellen das Drehmoment korrekt ein oder wissen genau, wie viel Druck angebracht werden darf.
Vielleicht sollte man eher in Erwägung ziehen, den mitgelieferten Inbus für Bruchteile des Aufwands zu nutzen und sich auf sorgfältige Montage statt Schnelligkeit zu konzentrieren. Schnell ist gut, aber eine beschädigte Platte oder verkratzte Kanten erhöhen am Ende den Aufwand nochmal.
Kinbu
26.09.20 09:02
Zum Einstieg: Der Inbusschlüssel, der mit Ikea BESTA geliefert wird, erfüllt seinen Zweck, ist aber hinsichtlich Ergonomie keine Freude bei größeren Montagen. Deshalb empfehle ich aus Erfahrung, einen passenden Bits-Aufsatz für den Akkuschrauber dabei zu haben. Dabei ist tatsächlich die Drehmomentbegrenzung wichtig, um Schrauben nicht zu überdrehen oder zu beschädigen.
Darüber hinaus sind folgende Werkzeuge bei mir immer Standard:
- Wasserwaage: Wichtig, gerade bei hohen oder breiten Schränken, um späteres Kippen zu vermeiden.
- Maßband: Für genaues Ausmessen, falls man bei der Montage Anpassungen am Rahmen oder im Raum vornehmen muss.
- Gummihammer: Sanftes Eintreiben von Dübeln.
- Ein kleines Kästchen oder Magnetmatte für Schrauben, um den Überblick zu behalten.
Warum diese Vorgehensweise? Ein Akkuschrauber spart massiv Zeit, wenn man die richtigen Einstellungen beherrscht. Außerdem empfehle ich vor dem Aufbau alle Bauteile auszubreiten und die Montageanleitung sorgfältig zu studieren. Das vermeidet Unsicherheiten.
Ich würde dich auch fragen: Möchtest du möglichst schnell alleine arbeiten oder ist Unterstützung vorhanden? Manchmal machen zwei Leute den Aufbau wesentlich effizienter und erlauben paralleles Arbeiten.
ikea bestaschraubenwerkzeugeinbusschlüsselmaßbandbeschädigendübelngummihammer
