ᐅ Welche Tipps habt ihr gegen das Knarren bei BILLY Türen?
Erstellt am: 14.08.24 09:12
BONU46
BONU46
14.08.24 09:12
Hallo zusammen, ich habe bei meinen Billy-Regalen seit einiger Zeit das Problem, dass die Türen beim Öffnen und Schließen unangenehm knarren. Besonders an den Scharnieren scheint es zu liegen, da das Geräusch meistens da entsteht. Hat jemand Tipps, wie man dieses Knarren effektiv und dauerhaft beseitigen kann? Ich bevorzuge Lösungen, die nicht nur kurzfristig helfen, sondern das Problem an der Wurzel packen. Vielen Dank schon mal!
sanjon
14.08.24 09:47
Probiere erstmal WD-40 auf die Scharniere zu sprühen, das beseitigt oft die meisten Knarrgeräusche. Aber nicht zu viel, sonst zieht's Staub an.
gregto
14.08.24 10:25
Hallo, ich kann den Tipp mit WD-40 bestätigen, allerdings sollte man bedenken, dass es eher kurzfristig wirkt, da es die Scharniere nicht stark schmiert, sondern eher reinigt.
Besser sind spezielle Scharnierfette, im Baumarkt auch als Silikonfett erhältlich. Damit wird das Metall wirklich gut geschmiert und das Knarren verschwindet langfristig.
Außerdem lohnt sich ein Blick darauf, ob die Schrauben der Scharniere noch fest sitzen, denn lose Scharniere können ebenfalls knarren. Wenn alles sitzt, fetten!
flo-Theres
14.08.24 11:01
Das ist ein sehr guter Hinweis. Ergänzend möchte ich sagen, dass die BILLY-Türen oft aus einer dünneren Holzplatte bestehen, die sich bei Belastung verziehen kann.
Wenn die Tür an der Anschlusskante schleift oder sich minimal verwindet, kann das auch Knarrgeräusche verursachen, ohne dass die Scharniere direkt Schuld sind. Ein leichtes Abschleifen der Kanten oder das Nachjustieren der Tür am Scharnier kann Abhilfe schaffen.
neoren
14.08.24 11:37
Ich habe das Problem bei meinen BILLY Türen gelöst, indem ich einfach eine kleine Menge Graphitpulver in die Scharniere gegeben habe. Das schmiert gut und zieht keinen Staub an.
BONU46
15.08.24 08:59
Danke für die bisherigen Tipps!
@flo-Theres: Deine Idee mit der Verwindung klingt interessant, tatsächlich habe ich beim Öffnen einen leichten Widerstand, da könnte etwas schleifen. Werde die Kanten mal genau inspizieren und schauen, ob ich da nacharbeiten muss.
@neoren: Graphitpulver kenne ich nicht so gut, ist das problemlos in der Anwendung? Muss ich danach etwas beachten?
billyscharnieretürenknarrenstaub
