ᐅ Welche Sicherungsmaßnahmen sind für die Befestigung von IKEA BESTA an Wänden optimal?
Erstellt am: 14.07.23 09:17
Metau42
Metau42
14.07.23 09:17
ich habe vor, ein IKEA BESTA Regal an der Wand zu befestigen und möchte gern wissen, welche Sicherungsmaßnahmen dafür wirklich optimal sind. Mir ist bewusst, dass BESTA-Elemente mitgelieferte Befestigungsmaterialien besitzen, diese erscheinen mir aber nicht für alle Wandtypen geeignet. Besonders bei unterschiedlichen Wandarten wie Beton, Rigips oder Ziegelstein bin ich unsicher, wie ich die Stabilität und Sicherheit maximal gewährleisten kann, um ein Kippen oder gar Umfallen des Regals zu verhindern.
Welche Dübel, Schrauben oder zusätzliche Halterungen empfehlen sich am besten? Sollte man über die IKEA-Vorgaben hinaus noch separate Wandanker verwenden? Gibt es Erfahrungen mit speziellen Sicherungssystemen für die Wandbefestigung von BESTA oder vergleichbaren Möbeln?
Ich freue mich auf fundierte Tipps und Erfahrungswerte, die mir helfen, die optimale Lösung zu finden.
Gofoman
14.07.23 12:46
Interessante Frage, @Metau42.
Ich finde, man überschätzt das IKEA-Befestigungsmaterial oft. Die geben ja meist nur einfache Dübel mit, die bei manchen Wandtypen tatsächlich wenig taugen. Ich würde sogar behaupten, wer auf Nummer sicher gehen möchte, muss eher in eine gute Auswahl an Schwerlastdübeln investieren.
Für Betonwände sind zum Beispiel Metalldübel mit richtig langen Schrauben sinnvoll, das gibt den nötigen Halt. Bei Rigipswänden dagegen reicht das nicht, da muss man spezielle Hohlraum-Metalldübel oder Spreizanker nehmen – IKEA-Dübel sind da oft viel zu schwach.
Genau hier liegt der Knackpunkt: Du brauchst immer erst den richtigen Dübel für deine Wand und dann eventuell eine zusätzliche Wandhalterung, gerade wenn das REGAL sehr hoch oder breit ist.
Meiner Meinung nach kann man sich nie nur auf die IKEA-Anleitung verlassen, wenn es wirklich stabil und sicher sein soll.
draleo
15.07.23 07:38
Zur Absicherung bei der Befestigung von IKEA BESTA an Wänden sollten grundsätzlich die folgenden Punkte berücksichtigt werden:
- Wandbeschaffenheit prüfen: Beton-, Ziegel- oder Trockenbauwand brauchen unterschiedliche Dübelarten.
- Bei Massivwänden eignen sich Schwerlastdübel aus Metall oder Nylon mit passenden Schrauben optimal.
- Für Rigipswände bitte keine einfachen Kunststoffdübel verwenden. Stattdessen sollten Hohlraumdübel mit Spreiz- oder Kippmechanismus zum Einsatz kommen.
- Die Befestigung sollte stets in der Wand montiert werden, nicht nur in der Rigipsplatte.
- Die Anzahl der Befestigungspunkte sollte der Breite und Tragfähigkeit des BESTA entsprechen. Bei großen Regalen sind mindestens drei bis vier Befestigungspunkte empfehlenswert.
- Zusätzliche Winkel oder Wandwinkel-Schraubhalterungen können die Stabilität erhöhen, vor allem bei hohen Belastungen.
Das kann ich ausdrücklich bestätigen. Es ist essentiell, vom reinen IKEA-Material abzuweichen und passend zum Wandtyp zu wählen, um langfristige Sicherheit zu gewährleisten.
BiDennis
15.07.23 18:29
Hallo @Metau42,
ich ergänze noch ein paar praktische Hinweise, speziell auch für Laien, die vielleicht noch nie Möbel an der Wand befestigt haben:
- Vor dem Bohren unbedingt die Stelle auf Stromleitungen und Wasserleitungen prüfen, um Schäden zu vermeiden.
- Für unterschiedliche Wände gilt heute als Faustregel:
- Massivwände = Spreizdübel oder Metalldübel mit passenden Schrauben
- Hohlraumwände (z.B. Rigips) = Hohlraumdübel (Kippdübel, Klappdübel)
- Es lohnt sich oft, etwas mehr Geld für passende Dübel und Schrauben auszugeben und auf Qualität zu achten. Es geht um Sicherheit, nicht um Sparen.
- Das IKEA-Befestigungsmaterial ist oft nur als Basis gedacht, für einfachen Standard. Schon bei etwas größeren oder schwereren BESTA-Regalen sollte man auf Nummer sicher gehen und verstärken.
- Besonders bei Kinderzimmerregalen ist eine gesicherte Wandbefestigung Pflicht, um Unfälle zu vermeiden.
Ganz genau, ich habe selbst ein großes BESTA-Regal mit vier Punkten an einer Betonwand verschraubt. Keine Probleme, absolut stabil.
Falls du noch Fragen zu den genauen Dübeltypen brauchst, melde dich!
Gino38
16.07.23 10:05
Um die optimale Sicherung für ein IKEA BESTA Regal an der Wand zu realisieren, sollte man sich zunächst immer auf die statischen Gegebenheiten der Wand konzentrieren.
- Bei Betonwänden empfehle ich Metallspreizdübel mit Schrauben in der Länge 6-8 mm Durchmesser und mindestens 60-80 mm Länge, je nach Last.
- Bei Ziegelmauerwerk dürfen es auch spezielle Ziegelsteindübel sein, die besseren Halt bieten als universelle Dübel.
- Für Rigipswände sind Hohlraumdübel oder Kippdübel zwingend erforderlich, diese verteilen die Last auf eine größere Fläche hinter der Platte.
Darüber hinaus ist zu beachten, dass die Befestigung des BESTA nicht nur an der oberen Rückwand erfolgen sollte. Zusätzlich empfehlen sich Winkelhalterungen oder Winkelprofile, die seitlich unter das Regal geschraubt werden und so ein Kippen zusätzlich verhindern.
Im Zweifelsfall ist die Verwendung von Schwerlastankern oder chemischen Dübeln bei sehr großen oder stark belasteten BESTA-Systemen eine Investition in die Sicherheit.
Ich hoffe, diese Hinweise helfen weiter; die beste Sicherung ist immer eine Kombination aus geeignetem Dübel, ausreichender Anzahl der Befestigungspunkte und ergänzenden Halterungen.
ikea bestakippdübelregalenschraubenrigipswändemetalldübelhohlraumdübelbefestigungspunktebetonhalterungen
