ᐅ Welche Schraubverbindungen sind bei Ikea BESTA besonders belastbar?
Erstellt am: 26.05.22 17:03
Emma66
Emma66
26.05.22 17:03
Hallo zusammen, ich habe vor, ein Ikea BESTA Regal zusammenzubauen und möchte dabei besonders auf die Stabilität achten. Meine Frage ist deshalb: Welche Schraubverbindungen und Verbindungselemente bei Ikea BESTA sind nach eurer Erfahrung und Fachkenntnis besonders belastbar und geeignet, um eine hohe Tragfähigkeit und Langlebigkeit zu gewährleisten? Ich meine damit nicht nur die Standardverbindungen, sondern auch eventuelle Verstärkungen oder alternative Schrauben, die man einsetzen kann, um die Konstruktion stabiler zu machen. Gibt es spezifische Verbindungsarten im BESTA-System, die sich besonders gut bewährt haben? Danke im Voraus für eure fundierten Tipps!
Espen
26.05.22 17:19
Die Verbindung mit der Original-Dübel-Schraube (Verbindungsmuffe) ist solide, aber für mehr Belastbarkeit unbedingt zusätzlich mit Metallwinkelstützen arbeiten. Schrauben in die Rückwand oder Regalböden sorgen für mehr Stabilität.
I
Ianlau
26.05.22 18:07
Hallo Emma66, deine Frage ist sehr gut formuliert und wichtig für alle, die das BESTA-System nutzen. Im Kern sind die mitgelieferten Verbindungsdübel und Exzenter-Schrauben die Basis. Diese sorgen für Rechtwinkligkeit und schnelle Montage, sind aber nicht auf extreme Lasten ausgelegt. Wenn du also schwerere Lasten tragen möchtest, empfehle ich folgende Ergänzungen: - Metallwinkel an den Ecken helfen, Querkräfte besser abzuleiten. - Schrauben in die Rückwand einbringen, um die Korpussteifigkeit zu erhöhen. - Zusätzliche Schrauben in die Regalböden verhindern das Durchbiegen. Am besten verwendest du hochwertige Spanplattenschrauben mit passendem Drehmoment, da diese besser halten als einfache Verbindungsverbinder. Insgesamt gilt: keine Schraubverbindung alleine ist „besonders belastbar“, die Kombination und richtige Verteilung macht den Unterschied. Hoffe, das hilft dir weiter!
JONSON
26.05.22 20:42
Es lohnt sich, den Unterschied zwischen Druck- und Zugbelastung bei den Schraubverbindungen zu berücksichtigen. Die Exzenterverbindungen bestehen meist aus Spanplattendübeln mit einer Schraube, diese sind gut für Normallasten, stoßen aber bei höheren Zugkräften an ihre Grenzen. Empfehlenswert ist, zusätzlich die Stabilität über Metallwinkel oder Verstärkungsplatten sicherzustellen. Darüber hinaus kann man an wichtigen Stellen mit Einschlagmuttern in Kombination mit Maschinenschrauben arbeiten, wenn man die Rückwände und auch die Seitenwände beidseitig verschrauben möchte. Das erhöht die Gesamttragkraft deutlich.
Roberta
27.05.22 07:11
Für mehr Belastbarkeit finde ich die Kombination aus Exzenterverbindung und zusätzlichen Spanplattenschrauben in der Seitenwand sehr gut. Wichtig: Schrauben sollten mit dem richtigen Drehmoment angezogen werden, sonst kann das Material brechen.
Keatondra
27.05.22 09:56
Ich ergänze hier noch mal zum Thema Schraubverbindungen bei BESTA: Wichtig ist, dass man bei Zusatzschrauben auf die richtige Länge und den passenden Durchmesser achtet, damit das Holz nicht aufplatzt und die Verbindung tatsächlich belastbarer wird. Gerade bei DIY-Möbeln wie BESTA hilft es oft, wenn man die Rückwand nicht nur einlegt, sondern auch an mehreren Stellen zusätzlich verschraubt. So erhält man ein stabiles Korpusgerüst. Außerdem eignen sich Metallwinkel / L-Winkel, die man in den Ecken anbringt. Grundsätzlich würde ich keine handelsüblichen einfachen Holzschrauben verwenden, sondern Schrauben mit möglichst feinem Gewinde, speziell für Spanplatten.
ikea bestaspanplattenschraubenrückwandmetallwinkelverbindungbelastbarkeitregalböden
