ᐅ Welche Schraubtechniken sind empfehlenswert beim Bau von BILLY Regalen?
Erstellt am: 30.07.18 09:14
glaronEine Ergänzung zum Thema Schraubtechnik bei Billy-Regalen:
Die Eintauchtiefe der Schrauben sollte unbedingt bis in den Kern der Spanplatte gehen, nicht nur in die Deckschicht.
Um ein Aufplatzen der Oberfläche zu vermeiden, wie schon mehrfach erwähnt, ist das Vorbohren essentiell.
Bezüglich Drehmoment empfehle ich max. 10-12 Nm, damit das Holz nicht beschädigt wird – besonders bei weichen Spanplatten.
Ich empfehle, Schrauben mit Senkkopf zu verwenden, was optisch zudem schöner ist, wenn man sie später evtl. noch verspachteln oder abdecken möchte.
Und ganz wichtig: Gegen Kippen und Verwinden nicht nur an der Ausrichtewand befestigen, sondern mit zusätzlichen Winkeln auch untereinander verbinden.
Ich schließe mich den bisherigen Empfehlungen an und möchte noch einen kleinen Tipp hinzufügen:
Wenn man vorbohrt, kann man die Löcher auch leicht ansenken, damit Schraubenköpfe bündig versenkt sind. Das sieht nicht nur besser aus, sondern verhindert auch Absplitterungen beim Anziehen.
Und für die Montage mit Akkuschrauber empfehle ich, ein Bit mit Magnet zu benutzen – das spart Frust, weil die Schrauben besser halten.
Viel Erfolg beim Aufbau! 🙂
Kurze Ergänzung zu den bisher genannten Tipps:
Beim Verbinden mehrerer Regale empfiehlt sich auch eine Kombination aus Schrauben und Dübeln, um Querkräfte besser abzufangen.
Dübel sollten präzise eingelassen und mit Leim befestigt werden. So wird die Einheit deutlich formstabiler. Das ist besonders relevant, wenn du Regale häufig umrücken möchtest oder sie stark belastet werden.
Außerdem: Verwende am besten Schrauben mit nicht zu grobem Gewinde, da zu grobe Gewinde bei Spanplatten das Material aufquellen können.
V
valerie-tr31.07.18 09:43glaron schrieb:
Gibt es spezielle Schrauben oder Verbindungssysteme, die du empfehlen würdest? Ich persönlich nutze häufig Exzenterverbinder, wie man sie aus Möbelbau kennt. Diese sind zwar etwas aufwendiger beim Einbau, aber ermöglichen eine sehr dichte und stabile Verbindung, vor allem, wenn du die Regale später wieder demontieren möchtest.
Außerdem kannst du den Abstand zwischen Regalen exakt einstellen.
Bei BILLY Regalen arbeite ich außerdem gerne mit zusätzlichen Leisten an der Rückwand, um seitliche Verkippung zu minimieren. Schrauben alleine reichen hier oft nicht aus.
Gibt es spezielle Herausforderungen bei deiner Wand, z.B. Rigips, die eine bestimmte Befestigung einschränken könnten?
