ᐅ Welche Schraubtechniken sind empfehlenswert beim Bau von BILLY Regalen?
Erstellt am: 30.07.18 09:14
glaronDanke euch allen für die tollen Tipps!
Ich werde also vorbohren und die Löcher leicht ansenken, Feingewindeschrauben einsetzen und zusätzlich mit Holzleim arbeiten. Bei den Verbindungen der Regale untereinander werde ich Metallwinkel und ggf. Holzleisten im Rücken nutzen, um Kippen zu verhindern.
Macht es Sinn, die Regale auch am Boden zu fixieren, oder sind die Wandbefestigungen und Verbindungen genug?
Nochmals danke für eure Hilfe!
glaron schrieb:
Macht es Sinn, die Regale auch am Boden zu fixieren?Wenn der Boden eben und rutschfest ist, reicht meist die Wandbefestigung zusammen mit den Verbindungen zwischen den Regalen.
Allerdings, wenn Kinder im Haushalt sind oder wo es zu Bewegungen kommen kann, ist eine Bodenfixierung zusätzlich eine gute Sicherheitsmaßnahme, beispielsweise durch kleine Antirutsch-Möbelpads oder Schraublaschen.
Das schafft zusätzliche Stabilität und reduziert das Kippen bei Belastungen von vorne.
In normalen Wohnsituationen ist es häufig aber nicht zwingend erforderlich.
Aus technischer Sicht empfehle ich in jedem Fall die Fixierung an der Wand zwingend, da Regale sonst bei Belastung kippen können.
Eine Bodenfixierung dient vor allem als zusätzliche Absicherung, ist aber selten notwendig, wenn Wand und Boden eben sind.
Alle Schrauben sollten mit ausreichend Abstand zu den Kanten gesetzt werden, um Materialrisse zu vermeiden. Bei den BILLY Regalen sollte man besonders auf die speziellen Schraublöcher achten, damit die Stabilität nicht beeinträchtigt wird.
Zu guter Letzt noch mein letzter Tipp: Beim Verschrauben nicht zu viel Druck auf den Akkuschrauber geben – lieber lieber mit weniger Kraft mehrfach nachdrehen, als direkt mit hoher Geschwindigkeit die Schraube eindrehen. Das hilft, Materialbruch zu vermeiden 😉
Und wie immer: Gutes Gelingen und viel Freude mit den fertigen Regalen! 🙂
