ᐅ Welche Schrauberset sind besonders für Reparaturen an Ikea Besta empfehlenswert?
Erstellt am: 11.11.24 08:12
Kau31Ich finde die Diskussion hier richtig klasse, vor allem weil so detailliert auf die Unterschiede der Schraubentypen eingegangen wird. Für alle, die es ein bisschen leichter mögen: Ein universelles Schraubenset mit verschiedenen Längen in M4, plus ein kleiner Torx- und Kreuzschlitz-Aufsatz, macht die Arbeit am Besta super unkompliziert. Garantiert ohne unnötiges Schraubenchaos.
Kleiner Bonus-Tipp von mir: Beim Festziehen nicht zu sehr pressen, sonst leidet der Möbelstoff. Und wenn man noch einen magnetischen Schraubendreher hat – Jackpot! So fällt die Schraube nicht ständig auf den Boden.
nolan schrieb:
Für IKEA Besta empfehle ich ein Set mit Kreuzschlitz und allen gängigen Längen, vor allem 4 mm Durchmesser.Das ist mir zu spitzfindig. Warum sich auf M4 beschränken? Wenn wirklich mal das Regal nach ein paar Jahren durchhängt oder man selbst umgebautes ändern will, können auch Schrauben mit anderem Durchmesser sinnvoll sein. Ein universelles Set mit auch M5 Schrauben samt passenden Bits sichert Vielfalt, falls improvisiert werden muss.Meiner Meinung nach ist die Standardempfehlung zu eng gefasst. Besta ist zwar modular, aber flexibler Einsatz in der Reparatur erreicht man besser mit umfassender Ausrüstung.
likuken schrieb:
Ein universelles Set mit auch M5 Schrauben samt passenden Bits sichert Vielfalt, falls improvisiert werden muss.Das stimmt, aber man sollte dabei unbedingt die Materialstärke und die vorgefertigten Bohrlöcher berücksichtigen. Falsche Verschraubungen können das Möbel irreparabel beschädigen oder das Holz aufquellen lassen. Aus meiner Erfahrung heraus ist ein auf Besta abgestimmtes Set meistens M4, da die Möbelplatten auf genau diese Dimensionen ausgelegt sind. M5 funktioniert nur bedingt und eher für externe Ergänzungen. Wer improvisiert, sollte die Risiken kennen.
likuken schrieb:
Meiner Meinung nach ist die Standardempfehlung zu eng gefasst.Eine interessante Perspektive, danke für den Einwand! Ich stimme zu, dass bei individuellen Reparaturen oder Umbauten durchaus auch größere Schrauben Sinn machen können. Allerdings ist der Fokus hier auf "Reparaturen" im Sinne von Austausch oder Nachziehen der originalen Schrauben am Besta-System.
Wenn man größere Schrauben verwendet, sollte man wirklich sehr vorsichtig sein, um keine Beschädigungen an den Platten zu riskieren. In jedem Fall würde ich empfehlen, das Material vorab abzuschätzen und, wenn möglich, mit Probestücken zu arbeiten. Sicherheit geht vor.
Zusammenfassend lässt sich für alle, die gezielt Schraubensets für IKEA Besta suchen, sagen:
- Hauptsächlich M4 Schrauben verwenden, da diese den originalen Vorgaben entsprechen.
- Varianten in Länge (30mm bis 40mm) sind sinnvoll, je nach Bauteil.
- Verzinkte oder galvanisch behandelte Schrauben sichern Korrosionsschutz.
- Ein Bit-Set mit Torx 20 sowie Kreuzschlitz PH2 passt ideal.
- Optional: Drehmomentschlüssel zur Kontrolle des Anzugsdrehmoments, um Materialschäden zu vermeiden.
Diese Punkte gewährleisten eine nachhaltige Reparatur ohne Risiken für das Holzmaterial oder die Stabilität des Möbels.
