ᐅ Welche Schrauben sollte ich beim Umbau von IKEA Besta unbedingt verwenden?
Erstellt am: 18.07.21 09:17
Winstonren
Winstonren
18.07.21 09:17
Hallo zusammen, ich plane gerade den Umbau meines IKEA Besta Systems und möchte dabei einige typische Schrauben gegen hochwertigere Varianten tauschen, um die Stabilität zu erhöhen und vor allem um später bei Änderungen flexibler zu sein. Mich interessiert besonders, welche Schraubentypen sich bewährt haben, wenn man die Standard-Press-Spax oder die dünnen Maschinenschrauben ersetzt. Außerdem wäre es super, wenn ihr Empfehlungen geben könntet, auf welche Längen, Materialien und Kopfformen ich achten sollte, damit die Montage genauso einfach bleibt und gleichzeitig die Haltbarkeit deutlich besser wird – auch unter Berücksichtigung der originalen Bohrungen und Verbindungen (also keine Komplett-Umbauten, sondern Ersatzschrauben für das bestehende System). Hat sich bei euch speziell beim Besta-Umbau mit Schubladenauszügen oder zusätzlichen Einlegeböden etwas empfohlen? Danke für eure Erfahrungen und Tipps!
GUSTAVO56
18.07.21 10:24
Hallo Winstonren,
zum Thema Schrauben beim IKEA Besta-Umbau gibt es einiges zu beachten, wenn man die Originalbefestigungen optimieren möchte. Standardmäßig verwendet IKEA vor allem Spax-ähnliche Pressschrauben mit grobem Gewinde in relativ weichem Holz, was für die serienmäßige Nutzung zwar reicht, bei häufigem Umbau oder stärkerer Belastung aber an Grenzen stößt.
Mein Tipp daher:
- Für alle tragenden Verbindungen und Seitenwände eigenen sich Schrauben mit Vollgewinde und einer Stahlsorte mindestens aus verzinktem Stahl. Besonders bewährt haben sich Torx-Schrauben in der Größe 4 oder 5 (TX20 bis TX25), die bieten besseren Grip beim Eindrehen und reduzieren das Risiko des Überdrehens.
- Länge: Am sinnvollsten sind Schrauben mit 40 bis 50 mm Länge. Kürzer rutschen oft nicht tief genug, längere können die Rückseite beschädigen oder stören bei Einbauteilen.
- Kopf: Flachkopf-Schrauben oder Senkkopf mit Torx punkten, da sie bündig versenkt werden können und das Holz nicht aufbrechen.
- Material: Edelstahl oder verzinkte Schrauben verhindern Rost bei Feuchtigkeit, besonders in Küchen oder Wohnräumen.
Insbesondere beim Einsatz von Schubladenauszügen oder zusätzlichen Einlegeböden, wo die Belastung punktuell höher ist, rate ich zu Schrauben mit möglichst hohem Zug- und Auszugswiderstand. Massivholzschrauben mit tiefem Gewinde greifen besser in die Spanplatten des Besta-Systems.
Nutze wenn möglich Schrauben mit Carbonstahl oder Edelstahl, keine billigeren Baumarkt-Schrauben aus unlegiertem Stahl.
Mich interessiert, wie genau du den Umbau bezüglich Belastung und Nutzung planst? Kommen vielleicht Schienen, neue Platten oder zusätzliche Verschraubungen hinzu? Das kann die Wahl der Schrauben beeinflussen.
BEMAU
18.07.21 11:03
Diese Einschätzung kann ich voll unterstützen. Wichtig ist darüber hinaus, darauf zu achten, dass die Schrauben nicht zu dick sind, da die vorgebohrten Löcher bei IKEA Besta ziemlich standardisiert und etwas dünn dimensioniert sind. Eine 4 mm Durchmesser-Schraube im Torx TX20 passt oft sehr gut und lässt sich auch ohne Vorbohren einbringen.
Diesen Punkt finde ich ebenfalls sehr passend, besonders 45 mm sind ein guter Kompromiss zwischen ausreichendem Halt und Platzbedarf.
Für die Befestigung von Schubladenauszügen sind oft kürzere Schrauben im Bereich von 30-35 mm sinnvoll, um nicht in die Seitenteile oder Metallteile zu bohren.
Zusammengefasst:
- Verzinkte Torx TX20 Schrauben, ca. 4 mm Durchmesser
- Länge je nach Einsatzbereich 35-50 mm
- Senkkopf, damit die Schraube bündig versenkt werden kann
So stellt man sicher, dass die Befestigungen optimiert sind, ohne das Material zu schwächen.
Landontau
19.07.21 08:46
Ich ergänze daran aus meiner Erfahrung bei mehreren IKEA Besta-Umbaus:
- Wenn du vorhast, zusätzliche Einlegeböden einzubauen oder Verschraubungen an den Seiten zu verstärken, empfehle ich unbedingt, die Schrauben mit einem kleinen Vorbohrloch einzudrehen. Auch wenn die Pressschrauben normalerweise ohne Bohrung kommen, verhindert das Vorbohren das Aufspalten der Spanplatte nachhaltig.
- Meine Schritt-für-Schritt-Anleitung für dich:
- Wähle Torx TX20 Schrauben mit 4,0 mm Durchmesser.
- Vor dem Eindrehen mit einem dünnen Bohrer (ca. 3 mm) anreißen bzw. vorbohren.
- Verwende vorzugsweise verzinkte Schrauben.
- Für Einlegeböden und Schubladenauszüge nimm die 30-40 mm langen Variationen.
- Für Seitenwände und Rahmenteile sind 45-50 mm Länge super.
- Vermeide Schrauben mit grobem Holzgewinde, die oft zu tief ins Holz greifen, da das bei Spanplatten zu einem schnellen Schwächungseffekt führt.
- Achte auch darauf, dass die Schrauben nicht zu dick sind – 4 mm ist optimal. Dickere Schrauben können die vorgefertigten Verbindungen bei Besta beschädigen.
Falls du bereits konkrete Teile umbauen möchtest, kann ich dir auch gern helfen, die passenden Schrauben mit Maßen zu identifizieren.
Domau0
20.07.21 14:13
Das möchte ich besonders hervorheben. Bei Nachbauten oder Umbauten mit IKEA Besta ist das Vorbohren das A und O, da die Spanplatten sonst schnell aufplatzen und die Verbindung instabil wird.
Zusätzlich empfehle ich:
- Torx TX20 Schrauben, diese passen gut in die vorgefertigten Verbinder und können mit gängigen Akkuschraubern sehr gut eingedreht werden.
- Für die meisten Anwendungen innerhalb der Möbel genügen Schrauben zwischen 4 mm und 4,5 mm Durchmesser.
- Längen zwischen 35 und 50 mm abhängig von der Position. Für Querverbindungen oder das Verschrauben von Metallführungen lieber etwas kürzere Schrauben wählen.
Material: Edelstahl ist optimal gegen Korrosion, vor allem wenn das Möbelstück in feuchteren Räumen steht.
Mein Tipp: Kauf ein Set mit mehreren Längen und Größen, so kannst du für jeden Teil die passende Schraube auswählen, das vermeidet Fehlmontagen.
Frage noch: Wie wichtig ist dir die Optik der Schraubenköpfe? Möchtest du diese am Ende vollständig versenkt haben oder ist ein sichtbarer Schraubenkopf unproblematisch?
Immer gern unterstützend zur Seite bei der Auswahl, wenn du genaue Details nennst.
ikea bestaspaxschraubenumbautentorxedelstahleinlegebödenvorbohrenholzspanplatten
