ᐅ Welche Schrauben sind ideal für die Befestigung von IKEA BESTA an verschiedenen Wandtypen?
Erstellt am: 20.11.21 19:23
U
USFAR
U
USFAR
20.11.21 19:23
Hallo zusammen, ich plane, ein IKEA BESTA Regal an verschiedenen Wandtypen zu befestigen und stehe vor der Frage, welche Schrauben sich dafür am besten eignen. Ich habe sowohl Wände aus massivem Beton, Ziegelwänden als auch Gipskartonwänden. Meine Hauptsorge ist, dass die Befestigung sicher und dauerhaft hält, ohne dass das Möbel durch zu leichte oder falsch gewählte Schrauben Schaden nimmt oder gar abstürzt. Kann jemand Empfehlungen geben, welche Schrauben für die jeweiligen Wandtypen ideal sind, inklusive der passenden Dübel oder Befestigungsmaterialien? Ich freue mich auch über Hinweise zu typischen Fehlern beim Anbringen und worauf man besonders achten sollte.
GLAEL
20.11.21 19:46
Für Betonwände verwende unbedingt Spreizdübel mit passenden Spax-Schrauben, das hält fest. Bei Ziegeln kommen Hohlraumdübel oder Universaldübel mit Schrauben in Betracht. Und bei Gipskartonwänden unbedingt spezielle Gipskartondübel, etwa Kippdübel oder Metall-Hohlraumdübel, sonst hält nichts sicher.
Joshbe
21.11.21 07:29
Zur Ergänzung: Für massive Wände, also Beton oder Vollziegel, bieten sich 6-mm-Spreizdübel oder sogar chemische Dübel an, falls eine besonders hohe Last erwartet wird. Bei Ziegelwänden ist die Wahl des Dübels stark von der Porosität abhängig. Für Lochziegel sind Hohlraumdübel ideal. Wichtig ist auch die Schraubenlänge: Sie sollte mindestens 50 mm in das Mauerwerk eindringen. Bei Gipskarton ist ausschließlich auf spezielle Hohlraum- oder Kippdübel zurückzugreifen, Schrauben allein greifen im Material nicht. Die besten Schrauben sind in der Regel verzinkt, um Korrosion zu vermeiden.
Marlenepa
21.11.21 18:15
Hallo, ich habe selbst Erfahrung mit BESTA-Regalen an verschiedenen Wänden. Generell gilt: Für Betonwände neigt man zu massiven Kunststoff-Spreizdübeln und rostfreien Schrauben, z.B. Spax.
Bei Ziegeln teste vorher die Ziegeldichte. Wenn die Ziegel porös sind, helfen längere Dübel, um in die festere Mörtelschicht hinter dem Ziegel zu gelangen. Oder nutze spezielle Hohlraum- oder Mikrozylinderdübel.
Zum Gipskarton: Niemals nur normale Dübel verwenden. Die müssen breit ausfallen und sich hinter der Platte spreizen (Kippdübel, Metall-Hohlraumdübel). Sonst hält das Regal bei Belastung nicht.
Bei der Montage selbst: Achte darauf, dass die Schrauben fest, aber nicht überdreht werden. Sonst kann das Material geschädigt werden und die Haltekraft sinkt.
Falls du schwere Inhalte im BESTA-System integrieren willst, solltest du notfalls zusätzliche Einhängesicherungen oder Stützen einplanen.
taudi
22.11.21 09:48
Eine kurze Anleitung zum richtigen Befestigen von IKEA BESTA an Wandtypen:
- Beton: 6-8 mm Qualitäts-Spreizdübel + verzinkte Spax-Schrauben (Länge ca. 60-80 mm, je nach Wandstärke).
- Ziegel: Je nach Ziegelart lange Universaldübel oder Hohlraumdübel mit passenden Schrauben. Wichtig: Dübeltiefe mindestens 50 mm.
- Gipskarton: Kippdübel oder Metall-Hohlraumdübel verwenden, die meist mit ca. 50 mm langen Schrauben kombiniert werden.
Typische Fehler:
- Zu kurze oder dünne Schrauben verwenden.
- Nicht prüfen, ob Dübel zum Wandmaterial passen.
- Schrauben zu fest eindrehen, was die Dübelwirkung schwächt.
Zusätzlich empfehle ich immer, vor der Montage die Bauart der Wand mit Zollstock und Stirnlampenmethodik (Klopf-Test) zu prüfen, um den Dübeltyp richtig zu wählen.
ikea bestaspaxschraubenhohlraumdübelbetonwändeuniversaldübelkippdübelspreizdübelmetallgipskarton
