ᐅ Welche Schrauben sind geeignet für den Umbau von Ikea Besta?
Erstellt am: 17.04.23 10:12
kaujulie41K
kaujulie4117.04.23 10:12Hallo zusammen,
ich plane gerade einen Umbau meines Ikea Besta Schranks, bei dem ich ein paar der originalen Verbindungsstücke gegen stabilere Schrauben ersetzen möchte. Meine Frage: Welche Schrauben sind eigentlich am besten geeignet für den Umbau von Ikea Besta, wenn man Wert auf Stabilität und Haltbarkeit legt, ohne die Möbelstruktur zu beschädigen?
Ich möchte vermeiden, dass die Schrauben zu lang oder zu dick sind und damit die Pressspanplatten schwächen. Außerdem interessiert mich, ob es spezielle Schraubenarten gibt, die besser mit den Möbelplatten harmonieren, z.B. Spanplattenschrauben, Flachkopfschrauben oder vielleicht sogar Maschinenschrauben mit Inserts.
Ich würde mich über detaillierte Tipps freuen, insbesondere auch über Empfehlungen zur Länge, Durchmesser und Material der Schrauben. Danke im Voraus!
kaujulie41 schrieb:
Welche Schrauben sind eigentlich am besten geeignet für den Umbau von Ikea Besta, wenn man Wert auf Stabilität und Haltbarkeit legt, ohne die Möbelstruktur zu beschädigen?Hier ist es wichtig, den Materialtyp der Platten zu berücksichtigen. Im Besta kommt üblicherweise MDF oder Spanplatte zum Einsatz, die von den Schrauben nicht aufgespalten oder gesprengt werden dürfen.
Ich würde dir empfehlen, gezielt Schrauben mit grobem Gewinde zu nehmen, beispielsweise spezielle Spanplattenschrauben mit Teilgewinde. Die Teilgewinde helfen beim Zusammenziehen der Teile, ohne zu viel Druck aufs Holz zu geben.
Auch die Schraubenlänge ist entscheidend: sie sollte nicht bis zur Rückseite reichen, sondern mit ca. 30-40 mm ideal sein.
Alternativ kann man auch Metall- oder Kunststoff-Exzenterverbindungen ergänzen, weil reine Schrauben oft nicht die optimale Stabilität bringen.
Was genau planst du denn umbauen bzw. verstärken? Das könnte die Schraubenwahl weiter beeinflussen.
Tinaneo schrieb:
Im Besta kommt üblicherweise MDF oder Spanplatte zum Einsatz, die von den Schrauben nicht aufgespalten oder gesprengt werden dürfen.Das stimmt so pauschal nicht ganz, ich hatte bei Besta häufig Norm-HDF oder mit Melamin beschichtete Spanplatten als Korpus. MDF ist seltener, aber möglich.
Grundsätzlich empfehle ich bei Umbauten immer Schrauben aus rostfreiem Stahl (A2) mit spitz zulaufendem Gewinde und Senkkopf, typischerweise Spanplattenschrauben mit Feingewinde im Kopfbereich und grobem Gewinde im Schaft.
- Ideal sind Schrauben mit 4-5 mm Durchmesser; dünnere neigen zum Brechen, dickere sind oft zu wuchtig.
- Die Länge sollte so gewählt werden, dass sie fest sitzt, aber nicht am Plattenende herauskommt, meist um 30-40 mm.
- Wenn du Metallgewindeeinsätze planst, kannst du auch Maschinenschrauben verwenden, aber dafür musst du vorbohren.
Wichtig ist vor allem das Vorbohren in Spanplatten, um das Material zu schonen und Ausrisse zu verhindern.
Welche Art von Belastung soll der Umbau denn tragen? Das bestimmt auch die Schraubenwahl. Kleiner Tipp: Für hohe Belastungen sind zusätzlich Winkel oder Metallverbinder eine gute Ergänzung.
sarGabriel18.04.23 14:46Ich nehme für Besta meistens 4x35 mm Spanplattenschrauben mit Senkkopf.
Immer vorbohren und mit passendem Drehmoment anziehen.
Sonst geht's schnell kaputt.
Gafiel schrieb:
Das stimmt so pauschal nicht ganz, ich hatte bei Besta häufig Norm-HDF oder mit Melamin beschichtete Spanplatten als Korpus.Das ist ein guter Punkt, danke für die Präzisierung.
sarGabriel schrieb:
Ich nehme für Besta meistens 4x35 mm Spanplattenschrauben mit Senkkopf.Das entspricht in etwa dem, was ich meinte, und ist sicher ein guter Standard.
Nur eine kleine Ergänzung: Wenn man genau weiß, dass man Schrauben häufiger lösen und wieder anziehen muss, lohnt ein Blick auf Gewindeeinsätze oder sogar Plastikdübel, die das Gewinde schützen.
Interessant wäre noch, ob jemand Erfahrung mit alternativen Verbindungssystemen wie Flachdübeln oder Schnellverbindern bei Besta-Umbaumaßnahmen gemacht hat.
