ᐅ Welche Schrauben oder Dübel sind perfekt für die Wandbefestigung von IKEA Besta?
Erstellt am: 24.10.24 08:43
DirkkeHallo zusammen, ich plane gerade die Wandbefestigung meines neuen IKEA Besta-Regals und möchte sicherstellen, dass ich die optimalen Schrauben und Dübel verwende. Die Wand ist bei mir teilweise aus Beton, teilweise aber auch Gipskarton, sodass ich unterschiedliche Untergründe berücksichtigen muss. Meine Frage ist: Welche Schrauben und Dübel sind für die Wandbefestigung von IKEA Besta am besten geeignet, um die Stabilität bei beiden Wandarten zu gewährleisten? Dabei interessieren mich insbesondere Empfehlungen für Schraubengröße, Dübelart und maximale Traglast, damit das Regal auch bei voller Beladung sicher hält. Außerdem wäre hilfreich zu wissen, ob es spezielle Vorkehrungen oder Montagetipps gibt, die den Halt verbessern oder Schäden an der Wand verhindern.
Ich verstehe total, dass die Befestigung etwas nervös machen kann, gerade wenn man unterschiedliche Wandtypen hat. Mir ging es auch so bei meinem Besta. Ich habe damals auf Qualität der Dübel und Schrauben gesetzt und das Regal sicher verankert. Vielleicht hilft dir auch, erst eine Probe mit einer Schraube zu machen, bevor du alles endgültig montierst. So kannst du sicher sein, dass alles hält, ohne die Wand zu sehr zu beschädigen.
Ich gebe dir mal eine kleine Übersicht, die dir bei der Auswahl helfen könnte:
- Betonwand: Verwende am besten Nylon- oder Spreizdübel, Ø 8 mm, dazu Schrauben mit 6 mm Durchmesser, Länge um 50 mm, um ausreichend Halt zu gewährleisten.
- Gipskarton: Hier eignen sich Metal-Hohlraumdübel oder Federklappdübel sehr gut, da sie sich hinter der Wand spreizen und belastbar sind.
Wichtig ist, dass du die Beladung des Regals im Blick behältst - für schwerere Sachen wäre es sinnvoll, die Schrauben tiefer in den Beton zu setzen oder zusätzliche Wandanker zu verwenden.
Ein häufiger Fehler ist, zu kleine Dübel oder Schrauben zu verwenden, dann kann es schnell passieren, dass die Befestigung nachgibt. Plan am besten mit einem Sicherheitsfaktor ein und prüfe beim Anbringen sorgfältig die Bohrlochgröße.
Oh, das klingt ja fast schon nach einem kleinen Projekt! 😄 Für Beton hab ich immer normale Dübel in 8 mm genommen und dazu passende Schrauben, hält bombig. Beim Gipskarton habe ich Hohlraumdübel mit Federmechanismus benutzt - die sind echte Mini-Magier, die klammern sich richtig fest. 😉
Wichtig: Nicht überschätzen, was die Wand aushält und lieber etwas sachte bohren. Sonst gibt’s mehr Löcher als geplant.
Zur Ergänzung: Die Belastung des IKEA Besta Regals beträgt laut Hersteller meist bis zu ca. 20 kg pro Regalboden. Um die Tragfähigkeit sicher zu gewährleisten, solltest du Dübel mit einer Zuglast von mindestens 100 kg pro Befestigungspunkt wählen, wenn du mehrere Schrauben nutzt. In Beton sind Universaldübel gut, in Gipskarton sind Metalldübel mit Spreizmechanismus empfehlenswert.
Achte bei der Montage auch auf die richtige Bohrlochtiefe, sodass der Dübel voll im Material sitzt, ohne dass die Schraube übersteht oder das Material zu dünn bleibt.
