ᐅ BILLY Regal Schrauben und Dübel: Welche Größen sind ideal?
Erstellt am: 25.10.22 09:17
I
Ixnikeo
EDWARD0
26.10.22 10:27
Normalerweise zwei Dübel pro Regal, jeweils in den oberen Ecken. Falls das Regal stark belastet wird, kann ein dritter Dübel in der Mitte hilfreich sein, um die Last besser zu verteilen.
glapu
26.10.22 10:49
Ich habe bei einem 80 cm BILLY immer drei Dübel verwendet: zwei oben außen und einen zentral zwischen den beiden. Das gibt auch bei größerer Last sicheren Halt und verhindert Kippbewegungen.
BOMILAN
26.10.22 11:17
Zwei Dübel reichen bei leichten Lasten, aber bei mehr Gewicht einen dritten Dübel oben in der Mitte setzen. So bleibt das Regal stabil und die Wand wird nicht zu stark belastet.
KARJU
26.10.22 12:01
Zusammenfassend:
- Bei Wandbefestigung mit obligatorischem Gewicht (30+ kg) mindestens drei Dübel verwenden.
- Positionierung in zwei oberen Ecken plus mittig darüber.
- Schrauben mindestens 6x60 mm für Metall-Hohlraumdübel / Beton.
- Beton: 6 mm Dübel, Rigips: 8 mm Metall-Hohlraumdübel.
Diese Vorgehensweise gewährleistet stabile, langzeitbeständige Befestigung.
Timofa
26.10.22 13:45
Ich finde, die Kombination aus Dübelgröße, Schraubenlänge und Anzahl ist das A und O. 🙂 Ein Tipp zum Schluss: Wenn du die Schrauben nicht zu fest anziehst, kann der Dübel noch minimal nachgeben, ohne gleich auszureißen – die ideale Balance finden macht den Unterschied.
hohlraumdübelregalschraubenmetallbeton
