ᐅ Welche Schrauben darf ich beim Aufbau von Ikea BESTA keinesfalls vertauschen?
Erstellt am: 09.08.21 14:22
gilidaHallo zusammen, ich baue gerade das IKEA BESTÅ-System zusammen und habe eine spezielle Frage bezüglich der Schrauben und Verbindungselemente:
Welche Schrauben darf ich beim Aufbau von IKEA BESTÅ keinesfalls vertauschen, also welche Typen sind absolut positionsgebunden und könnten bei falscher Verwendung die Stabilität oder Funktionalität des Möbelstücks ernsthaft beeinträchtigen?
Ich würde mich sehr über detaillierte Hinweise freuen, welche Schrauben wo unbedingt richtig eingesetzt werden müssen – zum Beispiel Dübel, Spezialschrauben mit unterschiedlicher Länge, oder Verbindungsschrauben für Bädern oder Schubladen.
Ich habe versucht, die Anleitung genau zu verfolgen, aber manche Schrauben sehen sehr ähnlich aus und ich will vermeiden, dass ich am Ende das Ganze wieder auseinandernehmen muss oder mir das Möbel instabil wird.
Grundsätzlich ist das BESTÅ-System so konstruiert, dass jede Schraube und Verbindung ihren klar definierten Platz hat. Die wichtigsten Schrauben, die nicht verwechselt werden dürfen, sind:
- Die langen Holzschrauben, die das Rückwandprofil mit den Seitenteilen verbinden. Werden diese verdreht mit kürzeren Schrauben ersetzt, kann sich die Rückwand lösen und die gesamte Stabilität leidet.
- Die Exzenter-Verbindungsbeschläge (auch Minifix genannt), die die Seitenteile mit Korpusplatten verbinden. Hier ist es entscheidend, dass die Schrauben für den Exzenter nicht mit normalen Schrauben vertauscht werden, weil diese sonst die Verbindung nicht festziehen können.
- Spezielle Dübel- oder Bolzenschrauben, die oft eine metallene Aufnahme in der Seite benötigen. Die Schrauben unterscheiden sich im Gewinde und der Länge, weshalb ein Vertauschen zu schlechten Verbindungen und verzogenem Korpus führt.
Ich empfehle, vor dem Einbau die Schraubenpakete entsprechend zu sortieren und die Montageanleitung genau zu beachten. Auch das Sichtprüfen der Schraubentypen anhand der Skizzen in der Anleitung hilft. Wenn alle Schrauben gemäß Anleitung verwendet werden, passt alles stabil zusammen.
Fitigu schrieb:
Die Exzenter-Verbindungsbeschläge (auch Minifix genannt), die die Seitenteile mit Korpusplatten verbinden. Hier ist es entscheidend, dass die Schrauben für den Exzenter nicht mit normalen Schrauben vertauscht werden, weil diese sonst die Verbindung nicht festziehen können.Genau so, ich möchte das noch ergänzen mit einigen Hinweisen zum typischen Fehler beim BESTÅ-Aufbau:
- Exzenter-Schrauben müssen immer an den dafür vorgesehenen Stellen verwendet werden, denn deren Gewinde und Kopfgröße sind auf die Verbindungsteile abgestimmt.
- Die kleineren Schrauben, die für Rückwandbefestigungen oder Blenden genutzt werden, unterscheiden sich teils nur minimal von anderen Schrauben (Länge und Stärke). Man sollte sie nicht vertauschen, da sonst das Holzplatinenloch beschädigt werden kann oder die Schraube nicht haltet.
- Oft werden die langen Schrauben mit Flügelmutter für Verbindungfüße gerne mit normalen Holzschrauben verwechselt. Das führt besonders bei Sockelfüßen zu Wackeligkeit.
Zusammengefasst: Schrauben für Exzenterverbindungen, Rückwandschrauben und Sockelfußbefestigung dürfen in der Position nicht vertauscht werden. Eine gute Vorbereitung, also Sortierung und Vergleich mit Anleitung, ist hier Gold wert.
gilida schrieb:
Welche Schrauben darf ich beim Aufbau von IKEA BESTÅ keinesfalls vertauschen, also welche Typen sind absolut positionsgebunden und könnten bei falscher Verwendung die Stabilität oder Funktionalität des Möbelstücks ernsthaft beeinträchtigen?Ein wichtiger Punkt, den du ansprichst. Die vertauschten Schrauben können bei BESTÅ die Funktion deutlich beeinträchtigen. Beispielsweise:
- Die Verbindungsschrauben für Schubladenführungen sind sehr präzise dimensioniert. Werden sie vertauscht, kann es zu Klemmen oder Spiel kommen.
- Bei den Standfüßen werden oft spezielle Gewindeschrauben eingesetzt. Falsche Schrauben können Wackeln begünstigen.
- Auch die Schrauben für die Rückwandleisten sind unbedingt an der richtigen Stelle zu verwenden, sonst kann die Rückwand instabil werden.
Praktisch hilft es auch, bei Ähnlichkeiten der Schrauben vor Montage die Länge und das Gewinde nochmals zu überprüfen, mehrmaliges Prüfen schon vor Verschrauben verhindert spätere Probleme.
