Hallo zusammen, ich habe mir vor Kurzem das IKEA Hemnes Möbelstück gekauft und stehe bei der Montage vor der Frage: Welche Alternativen gibt es eigentlich beim Aufbau von IKEA Hemnes? Mich interessieren insbesondere Ansätze, die vom Standard-Aufbauplan abweichen, zum Beispiel unterschiedliche Montagemethoden, Werkzeuge oder auch hilfreiche Tricks, die man kennen sollte, um das Möbelstück stabiler oder effizienter zusammenzubauen. Ich möchte vermeiden, dass ich nur stur der Anleitung folge, sondern lieber etwas mehr über Möglichkeiten lernen. Vielleicht habt ihr auch Erfahrungen mit selbst modifizierten Aufbauten, speziellen Fixierungsmethoden oder alternativen Verbindungen? Bin gespannt auf eure Tipps und Diskussionen dazu.
Sehr interessanter Ansatz der Frage! Beim Aufbau von IKEA Hemnes lohnt es sich in der Tat, einige technische Alternativen zu erwägen. Zunächst empfehle ich, den Aufbau nicht blind der beiliegenden Anleitung zu folgen, sondern die einzelnen Verbindungen vorher zu verstehen. Die meisten Möbelstücke aus der Hemnes-Serie verwenden eine Kombination aus Dübeln, Möbelbolzen und Rückwänden, die verleimt und genagelt werden.
Eine gängige Alternative ist, statt der konventionellen Dübel hochwertige Holzleisten mit Lamellos zusammenzufügen, was eine festere und langlebigere Verbindung ergibt. Auch der Einsatz von Schraubzwingen während des Leim-Trocknungsprozesses ist hilfreich, um Verspannungen zu vermeiden.
Wichtig ist auch, vor dem Aufbau alle Teile zu markieren und exakt auszurichten, da schon kleine Ungenauigkeiten spätere Probleme bei Türen oder Schubladen verursachen können. Eine weitere Alternative ist, bei besonders beanspruchten Stellen wie Regalböden durch zusätzliche Metallwinkel für mehr Stabilität zu sorgen.
Ich würde gerne wissen, ob es bei dir speziellen Zweck oder Nutzungsszenarien gibt, die besondere Anforderungen an den Aufbau stellen?
TEBILO schrieb:
Ich würde gerne wissen, ob es bei dir speziellen Zweck oder Nutzungsszenarien gibt, die besondere Anforderungen an den Aufbau stellen?Danke für die ausführlichen Tipps! Ja, mein Hemnes soll hauptsächlich als Bücherregal dienen und viel Gewicht tragen – daher möchte ich keine Kompromisse bei der Stabilität eingehen. Außerdem versuche ich, nach Möglichkeit die Standard-Nagel- und Dübelverbindungen zu umgehen, weil ich mir Sorgen mache, dass die sich mit der Zeit lockern könnten. Es wäre toll, wenn die Möbel auch mal einen kleinen Umzug überstehen.
Hallo maura56, da du dein Hemnes hauptsächlich als Bücherregal mit hoher Belastung nutzen willst, empfehle ich dir, folgende Alternativ-Maßnahmen zu berücksichtigen:
- Statt der Dübel und Nägel: robust verschrauben, idealerweise mit Holzschrauben mit Senkkopf, um eine bessere Zugfestigkeit zu gewährleisten.
- Zusätzlich Holzleim verwenden, um eine feste Verklebung sicherzustellen.
- Zur Stabilisation die Rückwand eventuell doppelt ausführen oder mit Metallwinkeln verstärken.
- Regalböden, die schwere Lasten tragen, können mit zusätzlichen Klammern oder stärkeren Trägern versehen werden.
- Um ein Lockern bei frequenter Bewegung (Umzug, Transport) zu vermeiden, empfiehlt sich, alle Verbindungen mehrfach zu sichern, z.B. durch Vorbohren und fachgerechtes Verschrauben.
Bist du handwerklich einigermaßen versiert? Falls ja, kann ich dir auch genaue Empfehlungen geben, welche Schraubengrößen und Winkel am besten passen.
kibutar schrieb:
Um ein Lockern bei frequenter Bewegung (Umzug, Transport) zu vermeiden, empfiehlt sich, alle Verbindungen mehrfach zu sichern, z.B. durch Vorbohren und fachgerechtes Verschrauben.Genau, Vorbohren ist wichtig. Schrauben unbedingt länger als die Dübeltiefe wählen, sonst hält's nicht richtig.
