Guten Morgen zusammen, ich habe vor, ein Ikea PAX-System in meiner Wohnung auf Dielenböden zu montieren. Dabei stellt sich mir die grundlegende Frage: Wie befestigt man Ikea PAX an Dielenböden sicher und stabil, ohne die Dielen zu beschädigen oder das Möbelstück instabil zu machen? Mir ist bewusst, dass Dielenböden oft uneben und empfindlich sind, daher suche ich hier nach guten Tipps oder erprobten Lösungen, um das PAX-System zuverlässig zu fixieren. Gibt es spezielle Befestigungsmethoden, geeignete Dübel oder alternative Verankerungen? Ich freue mich auf eure Meinungen und Erfahrungen!
Kinli3 schrieb:
Wie befestigt man Ikea PAX an Dielenböden sicher und stabil, ohne die Dielen zu beschädigen oder das Möbelstück instabil zu machen?Das ist wirklich eine gute Frage. Ich selbst hatte Sorge, dass die Dielen durch zu starke Verschraubung Schaden nehmen könnten, vor allem, wenn man nur einfache Dübel nutzt. Bei mir half es, vorerst den Schrank mit Winkeln an der Wand zu fixieren und den Boden quasi als Lastverteiler zu nutzen. So konnte ich ohne direktes Einschrauben in den Boden arbeiten. Bisher hält das sehr gut. Vielleicht ist das auch für dich eine Option?
Grundsätzlich kommt es auf die Art der Dielen an: Sind sie auf Balken verschraubt oder schwimmend verlegt? Bei verschraubten Dielen könnte man mit passenden Holzschrauben in die Balken gehen, sofern man die Lage kennt. Wichtig ist, vor dem Festziehen immer eine passende Dübelung oder vorgebohrte Löcher zu verwenden, um die Dielen nicht aufzureißen.
Für die Ikea PAX-Systeme empfehle ich:
- Die Rückwand unbedingt an der Wand befestigen, da sie Stabilität bietet.
- Wenn man am Boden fixieren möchte, Schrauben am besten mit Fischer-Holzschrauben + leichtem Vorbohren verwenden.
- Alternativ können Möbelanschlagwinkel an der Wand eine stabile Lösung sein, diese schonen den Boden.
Kannst du noch sagen, wie dick deine Dielen sind und ob du den Unterboden freilegen kannst?
Palenar schrieb:
Grundsätzlich kommt es auf die Art der Dielen an: Sind sie auf Balken verschraubt oder schwimmend verlegt?Gute Frage, bei mir sind die Dielen etwa 20 mm stark und verschraubt auf Balken. Die Balken sind leider nicht zugänglich ohne großen Aufwand. Mir geht es hauptsächlich um die direkte Befestigung des Schrankes am Boden als zusätzliche Absicherung, da ich wegen Kind und Haustier auf Nummer sicher gehen will.
Kinli3 schrieb:
Mir geht es hauptsächlich um die direkte Befestigung des Schrankes am Boden als zusätzliche Absicherung, da ich wegen Kind und Haustier auf Nummer sicher gehen will.Das kann ich gut nachvollziehen. Ich habe selbst kleine Kinder und weiß, wie wichtig es ist, Möbel kippsicher zu machen.
Eine Möglichkeit, die bei mir gut funktioniert, sind Bodenschrauben mit breiten Unterlegscheiben, um die Last zu verteilen, dabei aber nicht zu tief in die Dielen zu gehen. Wichtig ist, immer vorzuprüfen, dass die Schraube keinen Balken trifft, der das Holz zum Reißen bringen könnte.
Außerdem habe ich gespannte Metallwinkel genommen, die man am Schrank und an der Wand befestigt und so die Kippgefahr verringert. Bodenbefestigung gelingt bei mir nicht ohne Risiko, ich würde das nur gezielt machen, wenn die Dielen nicht beschädigt werden.
elgla schrieb:
Bodenschrauben mit breiten Unterlegscheiben, um die Last zu verteilen, dabei aber nicht zu tief in die Dielen zu gehen.Das ist ein guter Hinweis.
Zusätzlich würde ich empfehlen, unbedingt die Schrauben vorzubohren mit einem Schleifbohrer und die Schrauben mit einem Drehmomentschlüssel anzuziehen, um zu vermeiden, dass die Dielen splittern.
Man kann auch in Erwägung ziehen, an den Unterseiten der PAX-Elemente Filzgleiter oder dünne Holzleisten als sogenannten Lastverteiler anzubringen, die den Druck auf dem Boden reduzieren und ein Durchbiegen verhindern.
