ᐅ Welche Schrauben passen für den Aufbau von Ikea Metod Unterschränken?
Erstellt am: 05.01.22 09:12
kainso
TARAON
05.01.22 11:50
Moin zusammen!
Ich verstehe den Schrauben-Krimi rund um Metod-Schränke gut – da will ja niemand, dass die Küche wackelt oder der nächste Kochversuch vom Schrank auseinanderfällt. 😉
Kurz und knackig: 4x50 Holzschrauben sind super, wenn sie schön verzinkt sind. Aber ganz ehrlich, wenn’s euch beruhigt, bohrt vor, auch wenn’s keiner verlangt. Manche nennen es paranoid, ich nenne es clever!
Und für die Sockel oder die Montage an ärmeren Stellen nehme ich gerne die 3,5x30 Schrauben, weil die nicht übertreiben.
Ach ja, noch ein Tipp: Lieber keine billigen Schrauben nehmen, da leidet schnell mal das Gewinde.
Lieben Gruß vom Schraubenkünstler!
kainso
05.01.22 12:17
Juan31 schrieb:
Für Metod Unterschränke ist das Vorbohren nicht zwingend nötig, aber eine saubere Option, wenn du auf Nummer sicher gehen möchtest.
Danke, das hilft mir mal weiter. Dann werde ich das Vorbohren eher als optional handhaben – bei kritischeren Stellen mache ich es einfach.
Weiterhin interessiert mich, wie es mit Spezialschrauben für die Scharniere und Auszüge aussieht? Dort sind ja oft Maschinenschrauben oder ähnliches gefragt – gibt es empfehlenswerte Größen und Typen, die Ikea typischerweise verwendet oder die sich bewährt haben?
Z
zarJody68
05.01.22 13:04
Die Schrauben für Scharniere und Auszüge bei Ikea Metod sind in der Regel Maschinenschrauben der Größe M4 mit einer Länge von etwa 16-20 mm. Diese haben in der Regel einen Linsenkopf oder Flachkopf und werden häufig mit einem Innensechskant (Inbus) befestigt.
Für die Montage an den Metallbeschlägen und am Schrankkörper ist diese Art von Schraube optimal, da sie eine höhere Festigkeit bietet und sich gut mit den Gewindeeinsätzen verbinden lässt.
Tipp: Wenn ihr Ersatz sucht, achtet darauf, dass die Schrauben metrisches Gewinde haben, keine Holzgewinde.
Ein typischer Schraubensatz für Scharniere enthält außerdem oft passende Unterlegscheiben, um eine bessere Lastverteilung zu gewährleisten.
klo61
05.01.22 13:45
Ich möchte den Punkt von zarJody68 ausführen:
Die Maschinenschrauben M4 für Scharniere und Auszüge sind standardisiert, meist mit einer Länge von 16-20 mm. Aufgrund der Belastung (Öffnen/Schließen der Türen) ist es wichtig, qualitativ gute Schrauben mit passenden Unterlegscheiben zu verwenden.
Wichtig: Schrauben sollten nicht zu lang sein, damit sie im Gewindeeinsatz/Muttern nicht durchstoßen.
Bei Ersatzteilen bietet Ikea bei Metod häufig diese Schrauben als Ersatzteil an, ansonsten sind im Baumarkt metrische Schrauben der genannten Abmessungen eine praktikable Alternative.
Für dunkle Fronten kann man auf schwarze oder dunkel verzinkte Schrauben zurückgreifen, um optisch keine störenden Kontraste zu bekommen.
BARSAN
05.01.22 13:56
Hauptschrauben: 4x50 mm Holzschrauben.
Sockel: 3,5x30 mm.
Scharniere: M4 Maschinenschrauben, 16-20 mm.
Vorbohren optional, aber hilft beim präzisen Einsetzen.
Dübel je nach Wandmaterial.
Verzinkte Schrauben nehmen.
kainso
06.01.22 08:10
ich melde mich nochmal mit einem Update.
Ich habe mir jetzt 4x50 mm verzinkte Holzschrauben mit grobem Gewinde und M4 Maschinenschrauben 20 mm besorgt, dazu ein Set Dübel für Betonwände.
Bei der Montage gestern hat sich gezeigt, dass die 4x50 Schrauben wirklich gut greifen, und die Sockelmontage mit 3,5x30 mm Schrauben klappte auch problemlos.
Was ich noch nicht so optimal finde, ist der Einbau der Scharniere: Hier habe ich die originalen Schrauben benutzt, aber trotz Drehmomentbegrenzung habe ich manchmal das Gefühl, dass sie etwas „nachgeben“.
Gibt es da Schrauben mit höherer Festigkeit, die also stabiler sind, die aber immer noch gut in das Gewinde der Montageplatte passen?
Oder ist das mehr eine Frage präziser Montage?
ikeametodholzschraubenscharnieregewindesockelvorbohrenfestigkeitunterlegscheibendübel
