ich plane, einen Ikea PAX Kleiderschrank in meinem Mietshaus aufzubauen, jedoch habe ich festgestellt, dass die Wände, an denen ich das Möbelstück befestigen möchte, recht schlecht tragfähig sind. Es handelt sich um dünne Rigipswände mit Holzständerwerk dahinter, die viel Kraft kaum aufnehmen können. Meine Frage ist: Wie befestige ich den Ikea PAX sicher an solchen schlecht tragfähigen Wänden, um sowohl Stabilität als auch die Sicherheit zu gewährleisten? Gibt es spezielle Dübel, zusätzliche Verstärkungen oder Alternativen, die ihr empfehlen könnt?
Bin für jeden Tipp dankbar, da ich keine Schäden an der Wand verursachen möchte und natürlich auch die Standfestigkeit des Schranks wichtig ist.
Grundsätzlich ist es bei Rigipswänden mit Holzständerwerk am besten, die Befestigung so auszurichten, dass die Lasten direkt in das Holzständerwerk eingeleitet werden. Für die Montage von Ikea PAX empfiehlt sich:
- Vorab prüfen, wo das Ständerwerk sitzt (mit einem Ortungsgerät oder durch leichtes Klopfen).
- Dübel verwenden, die speziell für Holz geeignet sind, z.B. Holzschrauben mit passenden Vorbohrungen.
- Alternativ kann man spezielle Metallprofile hinter die Rigipsplatte einziehen, um eine zusätzliche Verstärkung zu schaffen.
- Als Ergänzung bei sehr dünner Wandstärke bieten sich Hohlraum-Metalldübel mit großer Spreizwirkung an.
Eine komplett durchgehende Verankerung in den Ständer ist ideal, ansonsten kann die Stabilität leiden.
Ploki schrieb:
Wie befestige ich den Ikea PAX sicher an solchen schlecht tragfähigen Wänden, um sowohl Stabilität als auch die Sicherheit zu gewährleisten? Gibt es spezielle Dübel, zusätzliche Verstärkungen oder Alternativen, die ihr empfehlen könnt?Zu deiner konkreten Frage: Bei Rigips mit Holzständerwerk empfehle ich, vor Montage die Wandstruktur genau zu überprüfen. Ein einfaches Ortungsgerät zeigt meist, wo sich die Holzständer befinden.
Schritt-für-Schritt:
- Mit einem Detektor die Ständer ausmachen und markieren.
- Bei der Montage des PAX solltest du die Wandbefestigung so planen, dass alle Schrauben direkt in den Holzständern verankert werden.
- Verwende dafür Holzschrauben mit mindestens 5 mm Durchmesser, Länge je nach Plattendicke plus 50 mm.
- Falls die Befestigung an Rigipsplatten ohne Ständer notwendig ist, kannst du z.B. Kippschrauben (Plattendübel) verwenden, allerdings tragen diese weniger Last.
- Eine Möglichkeit zur Erhöhung der Tragfähigkeit ist, eine Zusatzplatte (z.B. Multiplex) auf die Wand zu schrauben, die anschließend als Verankerungsfläche dient.
Falls dir das zu aufwendig ist, lohnt es sich eventuell, den Schrank mit einer Stützkonstruktion am Boden und an angrenzenden Wänden zusätzlich abzustützen.
Wichtig ist, dass du das Gewicht des PAX möglichst gleichmäßig auf mehrere Befestigungspunkte verteilst. Nutze daher mindestens drei bis vier Befestigungspunkte, idealerweise alle in den Holzständern.
Das funktioniert gut in Neubauten oder bei Sanierungen, ist aber bei bestehenden Wänden oft schwierig. Hier kann ein massiver Zusatzrahmen vor der Wand helfen, der selbst auf dem Boden steht und so entlastet.
