ᐅ Welche Rollen eignen sich gut, um Ikea Besta flexibel und mobil zu machen?
Erstellt am: 10.04.21 09:23
losilke48L
losilke4810.04.21 09:23Hallo zusammen, ich habe eine Frage, die mich schon länger beschäftigt: Welche Rollen eignen sich gut, um ein Ikea Besta Regal flexibel und mobil zu machen?
Ich möchte das Regal gern so umgestalten, dass ich es bei Bedarf leicht verschieben kann, ohne es komplett auseinanderbauen zu müssen. Dabei ist mir wichtig, dass die Rollen robust genug sind, das Gewicht eines voll beladenen Besta zu tragen, gleichzeitig aber auch nicht zu grob oder klobig wirken. Kennt jemand Erfahrungen, welche Arten von Rollen sich gut eignen (z.B. mit Bremse, kugelgelagert, Material), oder vielleicht sogar spezielle Rollen aus dem Möbel- oder Baumarkt, die gut passen?
Über Tipps zur Montage und eventuelle Stolperfallen bei der Nachrüstung wäre ich auch dankbar. Danke schon mal!
losilke48 schrieb:
Welche Rollen eignen sich gut, um ein Ikea Besta Regal flexibel und mobil zu machen?Schau dir stabile Lenkrollen mit Gummiüberzug an. Am besten welche mit Feststellbremse, damit das Regal auch sicher steht. Montiere die Rollen an den Ecken oder möglichst tragfähigen Stellen.
Rensan3 schrieb:
Schau dir stabile Lenkrollen mit Gummiüberzug an. Am besten welche mit Feststellbremse, damit das Regal auch sicher steht.Ergänzend: Für das Ikea Besta Regal empfehle ich Rollen mit mindestens 50 mm Durchmesser und einer Tragkraft von mindestens 30 kg pro Rolle, um Sicherheit bei voller Beladung zu gewährleisten. Kugelgelagerte Rollen laufen zudem leichter und sind langlebiger. Materialmäßig sind Polyurethan- oder Gummiprofile gut, da sie den Fußboden schonen und ruhiger rollen.
Die Befestigung sollte mit ausreichend großen Schrauben und gegebenenfalls zusätzlichen Metallplatten erfolgen, um die Stabilität zu gewährleisten. Bei selbstmontierten Rollen kann die Stabilität leiden, wenn die Schrauben nicht fest sitzen oder das Material an der Befestigungsstelle nicht stabil genug ist.
losilke48 schrieb:
Ich möchte das Regal gern so umgestalten, dass ich es bei Bedarf leicht verschieben kann, ohne es komplett auseinanderbauen zu müssen.Hey, das ist doch der Traum vieler Besta-Fans! 😄 Mein Tipp: Schau mal nach Rollen mit integrierter Bremse, so kannst du das Regal fixieren, wenn du es nicht bewegen willst, und bei Bedarf kinderleicht verschieben. Ich habe selbst welche mit Gummi genommen, weil die sind angenehm leise und schonen den Boden.
Kleiner Extra-Hack: Wenn du auf Nummer sicher gehen willst, kleb von innen noch kleine Filzgleiter auf die Tragfläche der Rollen, um deine Böden perfekt zu schützen. Funktioniert super und macht das Ganze fast zum Kinderspiel.
ritotar schrieb:
Mein Tipp: Schau mal nach Rollen mit integrierter Bremse, so kannst du das Regal fixieren, wenn du es nicht bewegen willst, und bei Bedarf kinderleicht verschieben.Das klingt sinnvoll, gerade um Sicherheit zu gewährleisten. Ich kenne das Problem, dass manche Rollen bei voll beladenem Besta einfach zu wackelig sind oder sogar Spuren im Boden hinterlassen.
Vielleicht wäre es auch gut zu wissen, wie andere hier das Gewicht verteilt haben oder ob sie das Regal zusätzlich verstärkt haben, um die Rollen aufzunehmen? Es wäre gut, wenn da jemand aus der Praxis berichtet, wie gut die Mobilität wirklich wirkt und welche Rollen besonders langlebig sind.
