ᐅ Welche Reparaturmöglichkeiten gibt es für kaputte BILLY Regalböden?
Erstellt am: 01.04.23 18:34
leahkeHallo zusammen, ich habe leider bei meinem Ikea BILLY Regal festgestellt, dass einige Regalböden durchgebogen oder sogar leicht aufgeplatzt sind. Da ich das Regal nicht komplett ersetzen möchte, würde mich interessieren, welche Reparaturmöglichkeiten es gibt, um kaputte BILLY Regalböden wieder stabil und funktional zu bekommen. Gibt es sinnvolle DIY-Methoden, bei denen man die Stabilität verbessern kann, oder muss man besser Ersatzböden kaufen? Ich bin auch offen für Tipps, wie man Risse ausbessert oder Verstärkungen anbringt, damit die Böden wieder mehr Gewicht tragen können. Vielen Dank im Voraus für eure Erfahrungen und Ratschläge!
Ich kann gut nachvollziehen, wie ärgerlich das ist – gerade BILLY Regale nutzt man ja oft als Basis, weil sie so günstig und praktisch sind.
Ich hatte mal das Problem, dass sich die Regalböden durchgebogen hatten, besonders bei schweren Büchern. Was bei mir geholfen hat, war, die Böden zusätzlich unterzulegen mit dünnen Holzleisten, die ich in der Mitte festgeschraubt habe. Die Schrauben haben die Stabilität deutlich verbessert.
Auf jeden Fall kannst du so eine Verstärkung anbringen, ohne den ganzen Boden zu ersetzen. Falls die Oberfläche aufplatzt, habe ich auch schon mit Holzspachtel nachgearbeitet und dann wieder lackiert. Das hält bei mir eigentlich recht gut und sieht auch nicht zu unschön aus.
Hoffe, das hilft dir etwas weiter – manchmal lohnt es sich wirklich, etwas Zeit in die Reparatur zu investieren!
Hallo leahke, ich möchte dir gern eine kleine Schritt-für-Schritt-Anleitung geben, wie du beschädigte BILLY Regalböden reparieren und verstärken kannst:
1. Begutachtung: Überprüfe zunächst, wie groß die Schäden sind (Risse, aufgeplatzte Kanten, Durchbiegungen). Handelt es sich nur um kleine Risse, reicht ausbessern. Bei starken Durchbiegungen ggf. komplette Verstärkung.
2. Risse und Aufplatzen ausbessern: Holzspachtel verwenden und sorgfältig glatt schleifen, danach neu lackieren oder mit dünner Tapete bekleben für Oberflächenschutz.
3. Horizontale Verstärkung: Eine der effektivsten Maßnahmen ist das Anbringen von Holzbrettern oder Metallwinkeln unter den Regalböden als Verstärkung. Dabei die zusätzliche Leiste genau mittig unter den Boden schrauben.
4. Verstärkungsleisten zuschneiden: Für Regalböden mit 28 mm Plattendicke eignen sich Kieferleisten oder Multiplex-Holzleisten von ca. 20 mm Höhe. Diese verstärken den Boden auf Dauer.
5. Alternative: Neue Böden: Falls die Schäden zu groß sind, kannst du die Böden beim Händler nachbestellen (oft günstiger als komplett neues Regal). Es gibt auch passende Zuschnitte vom Baumarkt in guter Qualität.
Wichtiger Tipp: Vermeide zu große Belastung in der Mitte der Böden und verteile das Gewicht möglichst gleichmäßig.
Zusammenfassung: Reparatur mit Holzspachtel + Schleifen + Farbanstrich, Verstärkung mit Holzbrettern oder Winkeln und wenn nötig, Ersatzböden besorgen. So kannst du dein BILLY Regal kostengünstig und effektiv wieder fit machen.
Ich finde es klasse, wie viele gute Ideen hier schon zusammengekommen sind! 🙂
Nur um noch eine leichte Ergänzung hinzuzufügen: Falls du die Regalböden besonders 'unsichtbar' verstärken willst, kann man auch diese flachen Metallprofile nutzen, die man meist für Möbel oder Schubladen verwendet. Die sind schlank, leicht einsetzbar und bringen trotzdem ordentlich Stabilität.
Genau so hab ich das auch gemacht, aber dann zusätzlich noch mit Metallwinkeln auf der Rückseite fixiert. Das sieht man kaum, aber es hält richtig gut!
Viel Erfolg bei der Reparatur – dein BILLY wird sicher bald wieder top stehen! ;-)
