ᐅ Welche Montageschrauben eignen sich für IKEA Metod Hängeschränke?
Erstellt am: 13.12.23 09:17
ragla
ragla
13.12.23 09:17
ich plane gerade, mehrere IKEA Metod Hängeschränke bei mir zuhause zu montieren und möchte dafür die passenden Montageschrauben verwenden. Da die Schränke zum Teil recht schwer werden und langfristig sicher hängen sollen, möchte ich auf Nummer sicher gehen, welche Schrauben sich am besten eignen.
Daher meine Frage: Welche Montageschrauben eignen sich für IKEA Metod Hängeschränke, insbesondere wenn man auf unterschiedliche Wandtypen wie Beton oder Gipskarton trifft? Worauf sollte ich achten bezüglich Länge, Material und Durchmesser der Schrauben?
Zudem interessiert mich, ob es bestimmte Schrauben gibt, die IKEA selbst empfiehlt, oder ob es von außen besser passende Alternativen gibt. Falls jemand Erfahrungen mit der Montage dieser Schränke hat, wäre ich für Tipps sehr dankbar – besonders auch im Hinblick auf das Gewicht, das man bedenken sollte!
Beste Grüße und vielen Dank vorab!
mauka
13.12.23 10:03
Hey ragla,
cool, dass du dir da so Gedanken machst! Ich selber hab meine Metod-Schränke an einer Betonwand aufgehängt und habe da klassische Dübel mit passenden Blechschrauben verwendet. Für Beton nehm ich immer Schrauben mit mindestens 6 mm Durchmesser und etwa 60 mm Länge, je nachdem wie dick die Dübel sind. Material: Edelstahl hält immer gut und rostfrei.
Für Gipskartonplatten ist’s tricky: Da reichen normale Dübel nicht, weil die den Schrank nicht halten. Da würde ich auf spezielle Hohlraumdübel setzen – am besten Metall-Kippdübel oder spezielle Schwerlastdübel. Schraubenlänge dann natürlich anpassen.
Kurz gesagt:
- Beton: 6 mm Edelstahl-Schrauben + passende Dübel, Länge ca. 60 mm
- Gipskarton: Metall-Kippdübel + 6-8 mm Schrauben, Länge je nach Dübel
IKEA gibt da leider keine Top-Geheimtipps raus, die beigelegten Schrauben sind oft kurz und am besten nur für leichte Schränke oder wenn du noch eine Trägerplatte montierst.
Viel Erfolg beim Schrauben!
LG mauka
Matthewt48
13.12.23 12:47
Hallo ragla,
ich möchte mal ein paar Grundlagen ergänzen, unter anderem, weil deine Frage relativ gezielt nach der passenden Schraube für Metod Hängeschränke und unterschiedliche Wandarten fragt.
Zunächst: Die Metod Schränke sind für eine Wandmontage ausgelegt, was bedeutet, dass die Tragfähigkeit der Wand und der verwendeten Schrauben/Dübel entscheidend ist.
Meine Empfehlungen:
- Für Betonwände: Verwende Schwerlastdübel (z.B. Nylon- oder Metall-Spreizdübel) mit Schrauben im Durchmesser von 6 bis 8 mm, Länge mindestens 60 bis 80 mm, abhängig von der Schrankhöhe und der Belastung.
- Für Gipskartonwände: Ohne zusätzliche Verstärkung (z. B. eine Holzlattung oder eine stabile Wandplatte) sind Hängeschränke riskant. Wenn du keine Verstärkung hast, verwende unbedingt spezielle Hohlraumdübel bzw. Metall-Kippdübel, die das Gewicht sicher in der Wand verteilen. Schraubenlänge ca. 50-70 mm, je nach Größe der Dübel.
Bei der Wahl der Schrauben solltest du außerdem:
- Edelstahl bevorzugen, da rostresistent
- Auf einen Vierkant- oder Torx-Antrieb achten, um Abrutschen beim Einschrauben zu vermeiden
Auch das mitgelieferte Montagematerial von IKEA ist meist eher als Notfall-Set zu verstehen und weniger für schwere Belastungen ausgelegt. Falls es also nicht nur leichte Objekte sind, lohnt sich der Griff zu hochwertigen Schrauben und Dübeln.
Ich hoffe, das bringt noch etwas mehr Klarheit in deine Überlegungen.
JONSON
14.12.23 08:29
Das ist ein sehr wichtiger Punkt, denn bei der Montage von IKEA Metod Hängeschränken sollte man unbedingt die maximal zulässige Belastung der Dübel/Schrauben beachten. Ein zu kleiner Dübel kann die Last nicht tragen – besonders wenn die Schränke voll beladen sind.
Zusätzlich sollte man berücksichtigen, dass die Schrauben die Wandhalterungen des Schranks sicher aufnehmen können. Je nachdem, ob du eine sichtbare oder verdeckte Befestigung nutzt, empfiehlt sich oftmals auch ein definiertes Schraubenkopfprofil (z.B. Senkkopf oder Linsenkopf).
Für Gipskarton empfehle ich außerdem unbedingt, wenn möglich, vor Montage eine Holzleiste hinter die Rigipsplatte zu schrauben. Das verteilt das Gewicht deutlich besser als alle Hohlraumdübel. Das spart Nerven und erhöht die Sicherheit.
Kurz gefasst:
- Verwende hochwertige Schwerlastdübel
- Schrauben 6-8 mm, Länge je nach Dübel
- Edelstahlmaterial bevorzugt
- Bei Gipskarton: Verstärkung hinter der Wand oder speziell geprüfte Hohlraumdübel
So bist du auf der sicheren Seite und die Schränke halten ohne Probleme.
koduga
14.12.23 18:55
Ich kann nachvollziehen, dass diese Frage dir wirklich am Herzen liegt, gerade wenn man bedenkt, wie frustrierend eine unsichere Montage sein kann. Ich hatte selbst letztes Jahr den Fall, dass ich an einer Gipskartonwand eine Kombination aus diesen "billigen" Dübeln und Schrauben genommen habe, die IKEA beigelegt hatte – lange hielt das leider nicht. Ein Schrank hat sich dann von der Wand gelöst, glücklicherweise ohne großen Schaden, aber ich war ziemlich sauer und unsicher.
Seitdem schwöre ich auf:
- Bei Betonwänden: Fassadendübel oder Metallspreizdübel (keine Billig-Varianten)
- Schrauben mit mindestens 6 mm Durchmesser, Länge je nach Dübel
- Für Gipskarton, wenn keine Versteifung möglich ist: Metall-Kippdübel (auf keinen Fall reine Kunststoff) und längere Schrauben, damit der Klemmmechanismus sitzt
Was mir auch geholfen hat, war nachzumessen, wie viel Gewicht wirklich erwartet wird (beim beladenen Metod-Schränken durchaus 20-30 kg und mehr pro Schrank) und entsprechend die Dübel nachzulasten oder mehrere Fixpunkte zu planen.
Falls du noch unsicher bist, mach dir nicht zu viel Druck – besser vorher gut planen als hinterher böse überrascht werden.
Alles liebe und gutes Gelingen!
ikeametodschraubenlängedübelnhängeschränkegipskartonmetallhohlraumdübelkippdübelbeton
