ᐅ Welche Möbelbefestigungen eignen sich am besten für Ikea BESTA?
Erstellt am: 17.04.20 09:37
Russelmo
Russelmo
17.04.20 09:37
Hallo zusammen, ich plane aktuell, ein IKEA BESTA Regal in meiner Wohnung anzubringen und frage mich, welche Möbelbefestigungen sich am besten dafür eignen. Mir ist wichtig, dass die Befestigung nicht nur stabil genug ist, um das Regal sicher an der Wand zu fixieren, sondern auch die Montage möglichst einfach gestaltet. Zusätzlich wäre es gut zu wissen, ob man bei der Wahl der Befestigungen auf die Wandart (z.B. Beton, Rigips) besonders achten muss, oder ob es generelle Empfehlungen für das BESTA-System gibt. Hat jemand praktische Erfahrung oder kann verschiedene Befestigungslösungen vergleichen? Vielen Dank im Voraus!
Gaupin68
17.04.20 10:16
Für BESTA empfehle ich Schrauben mit Dübeln je nach Wandtyp. Bei Beton normale Spreizdübel, bei Rigips spezielle Hohlraumdübel. Auf jeden Fall mit passenden Abstandhaltern arbeiten, um die Last gut zu verteilen.
jelite
17.04.20 11:45
Hallo Russelmo, ich ergänze das kurz mit einem kleinen Leitfaden für die Befestigung von IKEA BESTA.
- Schritt 1: Wand prüfen – Betonwände brauchen klassische Dübel/Schrauben, Rigips Wände sichere Hohlraumdübel (z.B. Metall-Kippdübel).
- Schritt 2: Belastung bestimmen – je schwerer das Regal, desto größer der Dübel und desto mehr Befestigungspunkte erforderlich.
- Schritt 3: Halterungen von IKEA für BESTA nutzen oder selber Winkelschienen mit Schrauben/Dübeln verwenden.
- Schritt 4: Abstand zur Wand beachten – BESTA hat oft eine Montageanleitung mit Abständen, diese sollten eingehalten werden, um optimale Stabilität zu sichern.
Fehler, die oft passieren: Zu wenige Befestigungen verwenden oder falsche Dübel bei Rigips. Nutze lieber etwas mehr Auflagefläche, um Kippbewegungen zu vermeiden. Falls du genaue Maße und Befestigungspunkte brauchst, kann ich die Anleitung des BESTA-Systems posten.
Russelmo
17.04.20 13:05
Danke für die hilfreiche Struktur, jelite! Das mit dem Abstand hatte ich tatsächlich auf dem Schirm, aber die Empfehlung, lieber mehr Befestigungspunkte zu nutzen, macht Sinn.
Mein Wohnraum hat leider Rigipswände – du erwähnst Kippdübel, wie schätzt du die Belastbarkeit von denen gegenüber Sprengringdübeln ein? Gibt es Erfahrungswerte speziell mit den Kunststoffdübeln von IKEA, die oft beigelegt sind?
Ich möchte vermeiden, dass das Regal bei späterer Belastung (Bücher, Deko) irgendwann nachgibt.
REOHEINRIC
18.04.20 08:24
Bei Rigipswänden sind Metall-Kippdübel den Kunststoffdübeln im Standard-Kit deutlich überlegen, vor allem bei höheren Lasten. Kunststoffdübel haben in Rigips oft nur eine geringe Traglast, da sie sich nicht ausreichend hinter der Platte spreizen.
Metall-Kippdübel verteilen die Last auf eine größere Fläche hinter der Wand, wodurch das Regal sicherer befestigt werden kann.
Empfehlung: mindestens 3 bis 4 Befestigungspunkte für ein normales BESTA Regal, speziell bei schweren Inhalten. Bei Zweifeln die Wandlast vorher prüfen und gegebenenfalls zusätzliche Wandanker verwenden.
Scarlett
18.04.20 19:33
Ich habe mein BESTA Regal auch an Rigips befestigt und kann bestätigen, dass die Metall-Kippdübel viel stabiler sind – anfangs war ich unsicher und habe die IKEA-Kunststoffdübel verwendet. Nach einigen Monaten zeigte sich schon leichtes Wackeln.
Seit dem Nachrüsten mit Metalldübeln hängt alles bombenfest.
Ich weiß, dass es nervig ist, extra Material zu kaufen, aber langfristig fühlt man sich sicherer. Vielleicht auch eine gute Gelegenheit, Freunde oder Familie um Hilfe bei der Montage zu bitten, wenn man unsicher ist.
ikea bestaregalrigipsdübelnkippdübelmetallbefestigungspunkteschraubenbetonhohlraumdübel
