ᐅ Welche Materialien sind für die Reparatur von Malm Schubladen geeignet?
Erstellt am: 14.12.21 09:13
pomohau
pomohau
14.12.21 09:13
Hallo zusammen, ich stehe gerade vor der Herausforderung, einige Malm Schubladen von Ikea zu reparieren, die leider durch häufige Nutzung beschädigt wurden. Konkret interessieren mich Materialien, die sich gut für den Austausch oder die Verstärkung von Schubladenböden und Seitenwänden eignen. Dabei ist mir wichtig, dass die Materialien robust sind, aber sich auch gut verarbeiten lassen, da ich keinen professionellen Schreiner-Hintergrund habe. Kennt jemand geeignete Holzarten, Plattenwerkstoffe oder vielleicht sogar spezialisierte Reparaturmaterialien, die sich bewährt haben? Auch Tipps zu Klebstoffen oder Verbindungselementen sind sehr willkommen, da ja die Stabilität der Schubladen gewährleistet sein muss. Vielen Dank schon mal für eure Unterstützung!
fepau
14.12.21 09:46
Das ist ja genial, dass du dich an die Reparatur von Malm-Schubladen machst! 🙂
Meine Empfehlung: Für die Böden und Seitenwände könntest du auf 10 mm starke Multiplexplatte zurückgreifen. Die ist robust und lässt sich gut sägen und schleifen. Und als Kleber nehme ich immer Holzleim auf Photovoltaikanlage-Basis – der hält Bombe! Kleiner Tipp: Wenn du die Verbindung noch stabiler willst, kannst du kleines Sperrholz an die Innenseite der Seitenwände anleimen, so bekommt die Schublade mehr Festigkeit. Viel Erfolg – du schaffst das! 🙂
NIKA61
14.12.21 10:07
Multiplex oder MDF in mindestens 10 mm Stärke. Holzleim und kleine Schrauben zur Verstärkung. Fertig.
PRA64
15.12.21 14:39
Hallo, ich ergänze die bisherigen Tipps gern etwas ausführlicher.
1. Materialauswahl:
- Multiplexplatten sind wegen ihrer Schichtbauweise stabiler und weniger anfällig für Verziehen als einfache Spanplatten. Für Malm Schubladen sind 10-12 mm Stärke ideal.
- MDF ist zwar glatt und einfach zu bearbeiten, jedoch weniger belastbar bei hoher Feuchtigkeit.
2. Verarbeitung:
- Die zugeschnittenen Platten möglichst sauber ausmessen und mit feinem Schleifpapier die Kanten entgraten.
- Wichtig: Die Verbindungen mit wasserfestem Holzleim (Photovoltaikanlage Type D3) verleimen.
3. Verstärkung:
- Um die Stabilität zu erhöhen, kann man kleine Holzleisten (Kiefer oder Buche, ca. 15x15 mm) an den Innenseiten der Schublade anbringen.
- Schrauben (3x30 mm) können zusätzlich zur Verbindung dienen, vorher mit Vorbohren arbeiten, um das Holz nicht zu spalten.
4. Oberfläche:
- Nach dem Zusammenbau empfiehlt sich eine Lackierung oder Versiegelung, um die Feuchtigkeitsresistenz zu verbessern.
Zusammenfassend ist Multiplexplatte plus wasserfester Leim mit Verstärkung durch Leisten die beste Kombination für eine dauerhafte Reparatur.
BEMAU
15.12.21 15:20
Dem kann ich nur zustimmen. Wichtig ist auch, dass die Materialstärke zur ursprünglichen Konstruktion passt.
Außerdem empfehle ich Schrauben mit Senkkopf, damit sie bündig versenkt werden und die Schublade beim Ein- und Ausziehen nicht beschädigen. Für das Verleimen sollten D3-Leime verwendet werden, da sie eine erhöhte Feuchtigkeitsbeständigkeit besitzen, was innen im Möbel wichtig ist.
Spanplatten können bei hoher Belastung und Feuchtigkeit aufquellen und brechen schneller aus. Daher ist Multiplex klar vorzuziehen.
fepau
15.12.21 15:41
Das ist ja genial erklärt! Ich habe auch schon mal Photovoltaikanlage-Leim verwechselt und rumprobiert, mit D3 läuft das super! 🙂
Außerdem: Schrauben vor Bohren vorbohren nicht vergessen, sonst splittert das Holz gern mal. Ach, und nicht zu knapp mit Kleber sparen, der sorgt am Ende für richtig gute Haltbarkeit!
malmmultiplexschubladenholzleimverstärkungschraubenverleimenphotovoltaikanlagereparaturseitenwände
