ᐅ Welche Materialien eignen sich für die individuelle Verkleidung von IKEA Platsa?
Erstellt am: 15.10.15 20:03
tufan57S
Sinan-meo16.10.15 10:55Wichtig bei der Auswahl des Materials ist auch die Klimabelastung an deinem Standort.
Holzwerkstoffe, die nicht oder nur sehr schlecht gegen Feuchtigkeit behandelt sind, können sich verziehen. Das kann bei Küchen- oder Feuchtraumeinsatz problematisch sein.
In dem Fall solltest du eher auf beschichtete oder wasserfeste Materialien setzen, etwa wasserresistente MDF oder spezielle HPL-Platten.
Wenn das Platsa im Wohnzimmer steht, kannst du klassisch MDF oder Sperrholz nehmen.
Ich habe letztes Jahr mein Platsa mit lackierten MDF-Platten verkleidet und war anfangs unsicher, ob das klappt.
Die Verarbeitung hat mir gut gefallen, auch wenn ich am Anfang ein bisschen Angst vor den Werkzeugen hatte.
Außerdem hat mir geholfen, dass ich mir zuerst einen Plan gemacht habe, welche Flächen verkleidet werden und welche nicht. Das erspart später Überraschungen.
Wenn du möchtest, erzähle ich gern mehr zu den konkreten Schwierigkeiten, die ich hatte und wie ich sie gelöst habe.
chentan schrieb:
Hast du schon konkrete Vorstellungen zum Stil oder geplanten DIY-Level?Danke für die ausführliche Antwort. Meine Vorstellung ist ein moderner, eher schlichter Look, möglichst ohne sichtbare Schrauben oder störende Kanten.
Ich habe handwerkliches Grundwissen, bin aber kein Profi. Das bedeutet, dass die Materialien möglichst verzeihend bei kleinen Maßungenauigkeiten sein sollten.
Außerdem möchte ich die Verkleidung selbst mit handelsüblichen Werkzeugen umsetzen, kein spezielles Equipment besitze ich.
Wie würdest du bzw. ihr das unter Berücksichtigung empfehlen?
tufan57 schrieb:
Ich habe handwerkliches Grundwissen, bin aber kein Profi. Das bedeutet, dass die Materialien möglichst verzeihend bei kleinen Maßungenauigkeiten sein sollten.Das ist wichtig. In deinem Fall würde ich MDF mit fertigen Kantenumleimern empfehlen. Diese Umleimer kaschieren Schnittkanten optisch sehr gut und lassen dir auch Toleranzen bei der Verarbeitung.
Ein moderner Look ohne sichtbare Schrauben lässt sich gut mit verdeckten Montagewinkeln und Holzleim erzielen.
Wenn du nur handwerkliches Grundwissen hast, solltest du auf einfache Werkzeuge setzen:
- Stichsäge oder Handkreissäge für Zuschnitt (achte auf feine Sägeblätter)
- Leichtes Schleifpapier
- Kantenumleimer (vorzugsweise als Bügelfolie)
Trotzdem empfehle ich, vorab an Reststücken zu üben, da MDF recht staubintensiv beim Schneiden ist.
Wenn du möchtest, kann ich dir auch eine kleine Zusammenstellung der benötigten Materialien und Werkzeuge machen.
relupa schrieb:
Außerdem hat mir geholfen, dass ich mir zuerst einen Plan gemacht habe, welche Flächen verkleidet werden und welche nicht.Genau das ist das A und O!
Wenn du planst, weißt du genau, welche Maße du brauchst, verstehst die Zusammenhänge und kannst Material sparen.
Außerdem: Wenn du ein bisschen Farbe ins Spiel bringen willst, kannst du durch Form und Anordnung der Verkleidung richtig coole Akzente setzen – ganz ohne großen Aufwand.
