ᐅ Wie kann ich IKEA PLATSA für den Einsatz in Mietwohnungen anpassen?
Erstellt am: 22.11.23 08:17
maceo
Nabla64
22.11.23 12:40
Hallo maceo, ich gebe dir eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, wie du das PLATSA-System für deine Mietwohnung anpassen kannst: 1. Planung: Miss den Stellplatz genau aus, achte auf Deckenhöhe und eventuelle Nischen. 2. Modulauswahl: Wähle nur die nötigen Module, damit du wenig Gewicht sparst und Flexibilität behältst. 3. Stabilisierung: Benutze Teleskopstangen zur Deckenabstützung. Diese können in der Tiefe oder Breite gespannt werden und ersparen Wandbohrungen. 4. Bodenschutz: Nutze Filzgleiter an den Möbelbeinen, um Kratzer zu verhindern. 5. Inneneinteilung: Nutze Boxen, Körbe und Schubladeneinsätze gezielt, oft gibt es von IKEA genau die passenden Ergänzungen. 6. Verklebungen vermeiden: Statt Schrauben befestige einzelne Module mit Klemmverbindern oder verriegelbaren Steckverbindungen. 7. Reinigung: Nutze matte Schutzfolien auf der Rückseite, wenn Schmutz an der Wand auftritt. Solltest du Probleme mit instabilen Verbindungen haben, kann ich dir auch eine Liste kompatibler Verbindungselemente schicken.
andre3
23.11.23 07:52
Grundsätzlich ist bei Mietwohnungen immer die Vermeidung von dauerhaften Veränderungen die wichtigste Vorgabe. Für das PLATSA-System empfehle ich den Einsatz von nicht-invasiven Stabilisierungsmethoden wie verstärkten Standfüßen oder druckfixierenden Teleskopstangen, die ohne Werkzeug und Wandanschluss auskommen. Zusätzlich kann der Stauraum durch flexible Einsätze mit Kunststoffboxen und/oder Regaleinlagen effizient genutzt werden. Eine weitere Idee ist, die Module so nebeneinander zu stellen, dass sie sich gegenseitig stabilisieren, also z.B. in L-Form. So hast du mehr Sicherheit ohne Bohrlöcher.
peovin
23.11.23 09:18
Ergänzend noch: Es gibt auch Klett- oder Magnetlösungen, mit denen man Türen und kleine Regale sichern kann, ohne Schrauben anzusetzen. Das hilft, wenn man die Module häufig umstellen will.
maceo
23.11.23 09:42
Danke für eure Rückmeldungen! Das mit den Teleskopstangen klingt interessant, ich hatte nur Sorge, ob diese auch in Altbauwohnungen mit unebenen Decken gut halten. Gibt es da spezielle Modelle oder Tipps, wie man das bei unregelmäßigen Oberflächen realistisch umsetzt? Außerdem reizt mich der Gedanke, die PLATSA-Module in L-Form zu setzen – habt ihr Erfahrung mit der Stabilität dieser Konstruktion, wenn man keine Wandbefestigung nutzt? Das Thema Klettlösungen klingt praktisch für Türen, danke für den Hinweis.
Kinbu
23.11.23 10:06
Das ist ein berechtigter Punkt. Bei unebenen Decken helfen oft Gummipuffer an den Enden der Stangen oder auch flexible Verbindungselemente, die Unebenheiten etwas ausgleichen. Im Zweifelsfall kannst du auch sehr feine Holzbretter als Ausgleichspolster nutzen.
Die L-Form bringt tatsächlich mehr Stabilität, gerade wenn man die Module innen über Eck verbindet. Achte darauf, dass die Verbindungswinkel gut sitzen. Die Kombination aus L-Form plus beschwerten Füßen verringert Kippgefahr effektiv.
Luciandi
23.11.23 11:39
Sehe ich genauso - ich hatte zu Beginn auch Angst wegen Stabilität. Eine L-Form mit zwei Modulen, die du über stabile Verbindungsstücke richtig arretierst, ist erstaunlich stabil, vor allem, wenn die unteren Module als Sockel dienen. Das Gewicht und die Form geben Sicherheit, auch wenn keine Wandbefestigung genutzt wird.
Zu unebenen Wänden/Decken: Holzkeile oder auch Filzstückchen wirken oft Wunder, um kleine Unebenheiten auszugleichen und die Stangen besser zu fixieren.
platsaschraubentürenwandbefestigung
