ᐅ Welche Materialien eignen sich für die individuelle Verkleidung von IKEA Platsa?
Erstellt am: 15.10.15 20:03
tufan57Hallo zusammen,
ich plane, mein IKEA Platsa individuell zu verkleiden und möchte dabei Materialien verwenden, die robust und optisch ansprechend sind. Die Frage, die ich mir stelle, lautet: Welche Materialien eignen sich für die individuelle Verkleidung von IKEA Platsa am besten, wenn man einerseits Wert auf Langlebigkeit und einfache Verarbeitung legt, andererseits aber auch auf ein modernes Design und eine möglichst leichte Handhabung bei der Montage?
Ich freue mich auf eure Erfahrungen und Empfehlungen, gerne auch mit Hinweisen zu Vor- und Nachteilen der einzelnen Materialien.
Eine sehr gut durchdachte Frage, die viele interessieren dürfte.
Bei der Verkleidung von IKEA Platsa empfehle ich zunächst, zwischen verschiedenen Materialgruppen zu unterscheiden:
- Holzwerkstoffe (z.B. MDF, HDF, Sperrholz) sind am beliebtesten wegen Stabilität und einfacher Bearbeitung. MDF etwa lässt sich gut lackieren oder folieren, ist aber nicht so wasserresistent. Sperrholz ist robuster, aber oft teurer.
- Laminatplatten oder Melaminbeschichtete Spanplatten sind sehr pflegeleicht und kratzfest, aber schwieriger bei Zuschnitt und Kantenbearbeitung.
- Folien oder Klebefolien als kostengünstige Lösung für Oberflächenveränderung, allerdings nicht geeignet, wenn man wirklich materialstarke Verkleidungen möchte.
- Metallverkleidungen oder Aluminiumprofile sind robust und modern, aber aufwendiger in der Verarbeitung, geeigneter für spezielle Designkonzepte.
Für Montage und Zuschnitt lohnt sich je nach Material entweder eine Handkreissäge mit Feinschnittblatt (Holzwerkstoffe) oder eine spezielle Laminatschere bzw. Metallwerkzeug. Auch die Wahl der Kleber oder Schrauben ist wichtig, weil manche Materialien empfindlich auf Feuchtigkeit oder mechanische Belastung reagieren.
Hast du schon konkrete Vorstellungen zum Stil oder geplanten DIY-Level?
Hey,
ich finde, bei so einem Projekt darf man ruhig auch ein bisschen Spaß mit der Optik haben. 😉
Wenn's nicht zu schwer sein soll, würde ich dir empfehlen, dünne MDF-Platten mit Holzdekorfolie zu nehmen. Die sehen echt schick aus und lassen sich verhältnismäßig leicht bearbeiten und ankleben.
Außerdem kannst du mit etwas Farbe richtig coole Akzente setzen – zum Beispiel matte Töne für ein modernes Flair oder Hochglanzlack, wenn du einen Hingucker willst.
Und wenn du später mal was ändern willst, kannst du die Verkleidung einfach ablösen oder überschleifen. Praktisch, oder?
Natürlich nicht das stabilste Material, aber für den Wohnbereich absolut ausreichend.
Zur strukturierten Bearbeitung empfehle ich dünne MDF-Platten mit 6 bis 10 mm Stärke, da sie eine optimale Kombination aus Stabilität und Flexibilität bieten.
Vor dem Lackieren sollte die Oberfläche gut geschliffen und grundiert werden, um ein gleichmäßiges Ergebnis zu erzielen.
Alternativ sind HDF-Platten möglich, da sie stärker verdichtet sind und besonders glatte Oberflächen liefern, allerdings sind sie teurer und schwerer zu bearbeiten.
Für eine wasserfeste und kratzfeste Lösung eignen sich auch beschichtete RIP- oder CPL-Platten, diese sind aber nicht mit einfachen DIY-Werkzeugen zu verarbeiten und eher für professionelle Anwendungen geeignet.
